Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Macchine Agricole > SOS Officina "Agricola"
SOS Officina Agricola
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #151
Vecchio 19-06-2015, 18.49.51
Roberto1985 Roberto1985 non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Porthos Visualizza messaggio
Salve a tutti, sono nuovo del FORUM, quindi potrei non conoscere bene le modalità per avere una giusta discussione.
Possiedo un motozappa RANDI 2000 con modore lombardini 3LD510.
La frizione è ormai usurata, dovrei manutenerla sostituendo i dischi e la campana, che è anche spaccata (ha una cricca).
Dal manuale del motozappa sono riuscito a reperire i codici dei dischi (27 agr 7, che dovrebbe corrispondere al surflex 27 g 7) ma non riesco a reperire il codice della campana.
La campana misura esternamente un diametro di circa 134 cm mentre è alta circa 72 cm. Allego una foto della campana ed una del gruppo interno, nella speranza che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Grazie della collaborazione
Allegato 42978
Allegato 42979
Controlla qui: http://service.lombardinigroup.it/do...1-5302-458.pdf
Forse ti sara d'aiuto
Rispondi citando
  #152
Vecchio 21-09-2015, 10.56.25
Il Dottore Il Dottore non è connesso
Predefinito Rivenditore ricambi Bertolini in Veneto
Come da titolo cerco un rivenditore\centro assistenza che venda parti di ricambio per un bertolini 314 con motore lombardini del 2002. Nello specifico mi servirebbero:
i ganci in gomma del cofano
fili e guaine sostitutivi vari (acceleratore, frizione ecc)
dado lungo per perno ruote andato perduto
altro.
Grazie.
Rispondi citando
  #153
Vecchio 21-09-2015, 13.33.51
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Il Dottore Visualizza messaggio
altro.
Grazie.
Quelli che cerchi dovrebbero essere ricambi comuni,reperibili da qualsiasi rivenditore di ricambi agricoli.
__________________
Rispondi citando
  #154
Vecchio 22-09-2015, 07.21.39
Predefinito
Volevo chiedere anche se qualcuno di voi voi conosce almeno indicativamente il prezzo di un kit di freni per il bertolini sopracitato.
Il kit dovrebbe essere questo anche se qui lo danno solo per il modello 316 e il mio è un 314:
http://www.mybertolini.it/zoom.jsp?z...i-L0090700.jpg
Rispondi citando
  #155
Vecchio 30-11-2015, 06.46.13
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Roberto1985 Visualizza messaggio
Mi servirebbe un aiutino riguardo un trattore antonio carraro supertigre 635 del 1971; mi servirebbero un paio di ganasce del freno, ho cercato fra i pezzi di ricambio e purtroppo non ho trovato niente, mi viene data sempre la stessa risposta: che il trattore e' troppo vecchio... consigli su dove trovare queste 2 ganasce? o magari se qualcuno sa se posso trovare le ganasce che mi vadano bene di qualche altro trattore o automobile? grazie mille in anticipo
Mi quoto da solo cosi se a qualcuno servirebbe la risposta alla mia domanda la trova qui:
un mio meccanico di fiducia mi ha trovato delle ganasce di un camioncino (tipo piaggio) che un po modificate vanno bene per il mio antonio carraro supertigre 635; per altre domande su tale trattore potete chiedere tranquillamente
Rispondi citando
  #156
Vecchio 31-01-2016, 09.42.40
Predefinito Ruote per costruzione carretto motocoltivatore
Salve, come da titolo vorrei costruire un carretto per il mio bertolini 14 cv e volevo un consiglio sul tipo di ruote da utilizzare. All'inizio pensavo di utilizzare un paio di vecchie ruote da macchina che avevo a casa... poi però mi sono accorto che le uniche 2 non bucate erano di dimensioni diverse. Pensavo anche di andare da un auto demolizione e prendere 2 mozzi + le rispettive ruote ma temo che potrebbero chiedermi molti soldi (anche so non ho alcuna idea di quanti, ma vorrei spendere al massimo 60 euro o giù di lì). Le classiche ruote da carretto che vendono su internet invece mi sembrano troppo piccole in quanto arrivano (la maggior parte) sui 250-260 mm. Che fare?
Rispondi citando
Sponsored Links
  #157
Vecchio 31-01-2016, 10.18.32
challenger challenger non è connesso
Moderatore Area Agricola
Residenza: gombito
Predefinito
Prendi da un demolitore un ponte completo posteriore di un'automobile a trazione posteriore, al massimo se è un po largo per la tua costruzione puoi restringerlo, così se il tuo motocoltivatore è predisposto per la trazione in futuro puoi studiare e renderlo motrice.
Rispondi citando
  #158
Vecchio 18-07-2016, 11.07.48
GIUA74 GIUA74 non è connesso
Residenza: ferrara
Predefinito sollevatore Agrotron
Ciao ragazzi
ho un Agrotron 100 del 2005 (aquistato usato da poco) e il sollevatore nella parte bassa non è preciso. Dopo vari controlli sembra sia il comando dell'altezza (la rotella più grande per intenderci) che non è altro che un potenziometro.
Come ricambio ""logicamente"" si trova solo il gruppo completo di comando per la modica cifra di 700euro+iva .
Qualcuno sa si può trovare solo il potenziometro?
non ha nessun codice e nessuna scritta e in un negozio di elettronica qui vicino a me non sanno da dove cominciare per trovarlo
Rispondi citando
  #159
Vecchio 18-07-2016, 15.32.56
coals coals non è connesso
Predefinito
Non conosco il trattore però se fai due foto di questo potenziometro magari ci proviamo.
Negozi di elettronica ormai lascia perdere devi andare solo di "on-line".
Che sia il potenziometro come fai a dirlo?
Rispondi citando
  #160
Vecchio 18-07-2016, 19.10.50
E355 E355 non è connesso
Predefinito
Per un ricambista di elettronica un potenziometro "generico" non è un ricambio qualsiasi.
A parte il diametro della filettatura,occorre sapere il valore ohmico,che puà essere di pochi Ohm,di centinaia di Ohm,o Kiloohm!
Poi oltre al valore di resistenza,ci sono due categorie di potenziometri,cioè logaritmici e lineari.
Vista l'applicazione,e considerando la tensione di lavoro,si potrebbe anche determinarne il valore.
Se nel funzionamento originale lo spostamente era graduale e regolare,di certo è stato impiegato un potenziometro di tipo lineare.
Rispondi citando
  #161
Vecchio 14-09-2016, 15.13.16
bgabri bgabri non è connesso
Residenza: venturina
Predefinito
Salve,scusate avrei una richiesta...sto cercando una coppia, o uno singono completo,di cilindri e pistoni usati, per motore Slanzi DVA 920 G..che monta la trttrice Ferrari serie 70,c'è qualcuno che li ha?
Grazie...
Rispondi citando
  #162
Vecchio 30-11-2016, 16.19.41
MIRCAL MIRCAL non è connesso
Predefinito
Salve a tutti,
Ho una motosega timberpro 62cc (cinese) ed ho il pignone del tamburo consumato, sapete dirmi dove posso trovarne uno uguale ? Grazie
Rispondi citando
  #163
Vecchio 02-02-2017, 17.35.36
vori vori non è connesso
Residenza: Brindisi
Predefinito
Buona sera,
Mi capita di dover sostituire pignoncino e corona al ponte anteriore Landini rex. Il meccanico mi dice che solo quelli costano 1.600 euri, senza paraoglio vari ed altri ammennicoli. Su internet ho trovato una ditta MABO snc che riesce a fornirli a prezzi quasi la metà. (penso li costruiscano loro) Che ne pensate, è possibile una tale risparmio? Dovete tenere presente che quando vai alla Landini non sai se devi "accendere" un mutuo o il tuo trattore. Se la conoscete questa ditta, magari mi conviene risparmiare e aggiustarlo con i loro pezzi. Che dite?
Rispondi citando
  #164
Vecchio 02-02-2017, 17.39.39
Predefinito
Hai capito cosa ha portato al danno?
Quelli che citi hanno lo stesso trattamento?
On line ci sono diverse ditte di ricambi paralleli,hai sentito altre "campane"?
__________________
Rispondi citando
Vecchio 11-02-2017, 11.36.53
cippettoni
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: fuori posto
  #165
Vecchio 13-03-2017, 10.02.15
Predefinito Installazione autoavvolgente a strappo su vecchio bertolini?
Salve come da titolo vorrei un informazione. Io possiedo un vecchio bertolini 314 diesel del 2000 (molto simile per estetica al nuovo 318 ) con motore lombardini 3LD510 da 14 cv e volevo sapere se era possibile installare al posto della puleggia con fune un avviamento a strappo del tipo che montano alcuni motocoltivatori piu moderni o per intenderci i taglia erba. Non vorrei spendere una fortuna per un avviamento elettrico ma mi sono rotto di fare una faticaccia ogni volta ad accenderlo.Senza contare che alcune volte magari si pianta e il contraccolpo sono sempre dolori.
Rispondi citando
  #166
Vecchio 14-03-2017, 09.09.54
Predefinito
Nessuno sa niente? Io cercando un po ho trovato questo:http://www.ebay.it/itm/AUTOAVVOLGENT...8AAOSw4A5Yrv0J
Per installarlo cosa devo fare? Togliere la puleggia dove si inserisce la corda? Montarlo sopra?... Altri motocoltivatori montano lo stesso motore della lambordini ed hanno già di serie l'autoavvolgente...(vedi il goldoni MY SPECIAL 14SR) possibile sia così difficile trovare un autooavvolgente compatibile?
Rispondi citando
  #167
Vecchio 09-10-2017, 11.48.17
mecoy mecoy non è connesso
Predefinito ruotino trasferimento fresa
Salve ragazzi, qualcuno sa dove posso reperire il ruotino di trasferimento per una fresa ferrari 72S?
Grazie infinite
Rispondi citando
  #168
Vecchio 21-04-2018, 15.56.10
valemaz valemaz non è connesso
Predefinito
Sono in cerca di un monoblocco nuovo per un trattore Ford 4610 che mi si è bucato sulla sede dell'albero a camme. Il trattore ha solo 1500 ore di esercizio. Sapete per cortesia dove si possono trovare o acquistare, dato che il mio fornitore abituale Zorzan non ha più impresa?
Grazie a tutti in anticipo per qualsiasi informazione a riguardo.
Rispondi citando
  #169
Vecchio 22-04-2018, 21.36.07
DONGIOVANNI DONGIOVANNI non è connesso
Residenza: PROVINCIA DI CASERTA
Predefinito monoblocco 4610
salve, il monoblocco lo trovi da www.ricambizorzan.it
Rispondi citando
Vecchio 22-04-2018, 21.37.39
DONGIOVANNI
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: doppio
  #170
Vecchio 17-05-2018, 17.43.19
juiggiua juiggiua non è connesso
Predefinito
Salve sapete dirmi qualche ricambista per Goldoni?
Rispondi citando
  #171
Vecchio 10-06-2018, 21.20.21
rcc rcc non è connesso
Predefinito pasquali 487
salve a tutti chiedo se qualcuno sa dove reperire le pompe freno di un pasquali 487 .chiedo se si puo' adattare qualcosa perche' originale e'difficile trovarle.grazie
Rispondi citando
  #172
Vecchio 11-06-2018, 22.53.53
roberto 64 roberto 64 non è connesso
Utente DOC Area Agricola
Residenza: oltrepò pavese
Predefinito
Vai da un ricambista di auto con il campione dovrebbero essere quelle della Fiat 600. Perchè è difficile trovarle originali ?
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Non Mi Passa La Voglia Di Guidare Un Camion? COPLAND402BIS Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 22 24-05-2011 19.43.07
La storia del V8 IVECO Barnaba Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 38 13-11-2008 22.12.49
I pavoni la fanno da padroni! paulì Fiere, Open House e Raduni MMT 4 04-09-2006 21.47.21
il vecchio D9G fa la barba al D9N .... sergio Storia MMT 13 09-10-2005 21.37.46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09.48.15.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
