Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Macchine Agricole > SOS Officina "Agricola"
SOS Officina Agricola
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 16-07-2014, 11.35.36
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da TRACTORBIS Visualizza messaggio
Ho parlato poco fa, finalmente, con un meccanico del settore agricolo: mi ha detto, pur non conoscendo la macchina, che quel tappo, sopra il sollevamento idraulico, serve per riempire fino a metà, un piccolo serbatoio: ciò che è versato in sovra più, va a finire nel cambio. Quel piccolo serbatoio in automatico elimina quanto versato oltre la sua metà. .
é quello che ti ho prospettato anch'io ,ma se come me non conosce quello specifico modello,rimane una supposizione.
Citazione:
Mi ha riferito anche che il livello del cambio e del differenziale, debbono essere rispettati, al fine di non danneggiare i paraoli. Ora vedo. Attendo osservazioni.
Se c'è un livello minimo ed uno massimo,si presuppone che l'indicazione serva a qualcosa...
Superare il livello massimo porta generalmente anche ad un aumento di temperatura della trasmissione,proporzionale alla velocità.
__________________
Rispondi citando
  #32
Vecchio 16-07-2014, 11.55.59
vito52 vito52 non è connesso
Residenza: Karlsruhe (Germania)
Predefinito
Essendo una macchina abbastanza vecchia e avendo in comune anche il motore del Same corsaro cc 3620 di cil. sicuramente hanno in comune parecchie cose .
Quando ho cambiato l´olio al cambio al mio tre anni fa nel libretto uso&manutenione c´é riportato controllare il cambio e differenziale ,siccome io il mio era perto sopra il coperchio per un guasto(rottura semiasse sinistro)dopo aver rimontato il nuovo semiasse l´olio l´ho messo da sopra e ho visto che dopo averne messo un 40/50 litri l´olio incominciava a riempire pure il cambio perché si che c´é una parateria ma poi in alto ci sono delle piccole aperture e sotto la scatola c´é un tubo grosso credo un 3/8 ad occhio ! che si collega dal cambio al differenziale che serve per mantenere costante il livello tra il davanti e il differenziale l´astina di controllo si trova su coperchio cambio tra le due leve delle marce(io parlo mio corsaro)ma credo che il 754 non si discosta molto anche se é un po differente nei componenti dico questo perché ho dovuto cambiare anche una testina sterzo il ricambista Same mi ha dato quella sbagliata sul corsaro a scoperto pure lui che ci passano tanti pezzi del lamborghini 804/854 per il 754 é piú piccola) .Non trovo piú la discussione ne ha parlato Urbo 83 parecchi anni fa aveva dato parecchi chiarimenti
Rispondi citando
  #33
Vecchio 16-07-2014, 15.21.10
TRACTORBIS TRACTORBIS non è connesso
Predefinito
Citazione:
Il meccanico (capo meccanico) che mi ha dato le informazioni era sicuro di quanto diceva. In officina mi ha mostrato proprio alcune parti del sollevamento di cui trattavasi. Non ha parlato di serbatoio, ne di foro per il livello dell'olio. Subito mi ha informato circa quanto poi da me riferito in questa sede. Naturalmente se ci fossero altre conferme sarebbe meglio. Grazie.
Citazione:
Originalmente inviato da vito52 Visualizza messaggio
Essendo una macchina abbastanza vecchia e avendo in comune anche il motore del Same corsaro cc 3620 di cil. sicuramente hanno in comune parecchie cose ........
Esatto, il Same dovrebbe essere simile al lamborghini.
Ultima modifica di mefito : 16-07-2014 alle ore 16.12.11 Motivo: Unito consecutivi.
Rispondi citando
  #34
Vecchio 16-07-2014, 16.09.41
Predefinito
Citazione:
Il meccanico (capo meccanico) che mi ha dato le informazioni era sicuro di quanto diceva. .
Citazione:
Infatti il Corsaro ha la pompa sollevatore immersa nella scatola sollevatore(SAC),che è chiusa ed ha un proprio livello indipendente.
__________________
Rispondi citando
  #35
Vecchio 16-07-2014, 16.33.47
Predefinito
Confermo quanto dettomi dal meccanico. Un signore già in possesso di un LAMBORGHINI 754, mi ha informato, proprio stamane, che lo stesso non ha un serbatoio olio a se, per il sollevamento idraulico. LO STESSO ATTINGE DAL CAMBIO. Ecco spiegato il motivo per cui non vi è indicato alcun livello massimo. Il tappo di cui è detto all'inizio del presente tema, serve per versare l'olio nel cambio. Ringrazio il forum per l'attività svolta.
Ultima modifica di TRACTORBIS : 17-07-2014 alle ore 15.35.58
Rispondi citando
  #36
Vecchio 16-07-2014, 20.14.27
Predefinito lamborghini 754
Citazione:
Perfetto il corsaro ha la SAC con proprio olio(idralico 12 litri)con un proprio livello e un proprio filtro
per cambio e differenziale ca.75 litri non riportato sul libretto uso e manutezione
Rispondi citando
Sponsored Links
Vecchio 18-07-2014, 12.28.31
TRACTORBIS
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: doppione
  #37
Vecchio 29-10-2017, 12.58.14
754dt 754dt non è connesso
Predefinito problema spurgo
signori problemi con il lambo 754dt
vi dico in breve: perdita gasolio dall'attacco pompa ac
cambio guarnizione tenuta e spurgo
il motore dopo molto lavoro per togliere aria dal circuito si spegne e devo rifare tutto daccapo
ho smontato e aperto la pompa ac, sembra integra nelle membrane
ho pensato che dovrei sostituirla con una nuova forse
mi date dei consigli? grazie
Rispondi citando
  #38
Vecchio 29-10-2017, 17.34.20
Predefinito
mi date un parere riguardo il lambo754dt
ho fatto lo spurgo al circuito alimentazione, resta in moto per un po poi si spegne e devo rifare tutto daccapo
ho pensato che possa essere rotta la pompa ac(l'ho controllata ma le membrane sono integre)
non riesco a capire perchè arrivi il "vuoto d'aria"
intanto sono ancora fermo dopo innumerevoli prove e ore di manutenzione
mi date una mano?
Rispondi citando
  #39
Vecchio 29-10-2017, 19.10.03
L'avatar di framister
framister framister non è connesso
Residenza: Napoli
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da 754dt Visualizza messaggio
mi date una mano?
. Controlla accuratamente l,impianto dal serbatoio alla pompa a,c
Rispondi citando
  #40
Vecchio 29-10-2017, 21.08.54
L'avatar di Engineman
Engineman Engineman non è connesso
Moderatore officina MMT
Predefinito
Filtrino a rete del tubo pescante nel serbatoio?
Sfiato del serbatoio (nel tappo?)
__________________
SOCMEL (Senior Online Community Manager, Engine Line)
Rispondi citando
  #41
Vecchio 30-10-2017, 08.30.41
Predefinito
avevo pensato(da suggerimento di un esperto) di pulire il filtrino della chiavetta serbatoio, unica cosa che non ho smontato perchè molto inaccessibile
possibile che faccia effetto vuoto se sporco?
Rispondi citando
  #42
Vecchio 30-10-2017, 09.29.47
Predefinito
Hai scritto di aver aperto la pompa AC per problemi di perdite,ma prima di intervenire sucquesta avevi già il problema dello spegnimento?
__________________
Rispondi citando
  #43
Vecchio 31-10-2017, 10.50.29
Predefinito
prima di intervenire il motore era regolare come sempre e lavorava bene
solo notammo una perdita di gasolio da lasciare macchie a terra e quindi si doveva risolvere quello
mi sta vendendo il dubbio che la A/C sia danneggiata ma non riesco ad averne conferma
Rispondi citando
  #44
Vecchio 31-10-2017, 19.19.12
Predefinito
Se prima andava ed il problema si è manifestato dopo che hai smontato la pompa AC,hai già capito dove cercare la soluzione.
__________________
Rispondi citando
  #45
Vecchio 07-01-2018, 15.52.25
maurt5 maurt5 non è connesso
Predefinito
ho un Lamborghini r 480 dt ed il rispettivo spaccato con tutti i pezzi del trattore, una cosa non ho capito, da i codici ricambi posso risalire al ricambio?? se si come??
dovrei fare dei lavori di manutenzione e mi sarebbe molto utile conoscere le varie dimensioni dei ricambi.
grazie.
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
In officina... Trakker Modelli Scala 1:50 200 31-07-2010 21.26.02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06.52.57.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
