Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Macchine Agricole > SOS Officina "Agricola"
SOS Officina Agricola
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 29-11-2008, 20.04.15
L'avatar di asartori
asartori asartori non è connesso
Residenza: Trentino
Predefinito
Dinamo = corrente continua
Alternatore = corrente alternata
per poterti dare delle risposte secondo mè serve conoscere marca e modello del motorino in oggetto , o la sua provenienza, es macchina da cui è steto smontato.
Rispondi citando
  #32
Vecchio 29-11-2008, 20.27.28
aymarak aymarak non è connesso
Residenza: Grottaglie (TA)
Predefinito Rettifica
Grazie per la domanda,
allora il motorino di avviamento in questione è già in dotazione al trattore con motore ruggerini IDA 100 e fa anche da alternatore in quanto dallo stesso vengono fuori tre fili due di colore giallo ed uno di colore rosso la tensione misurata è alternata, prendendo uno qualunque dei gialli con il rosso il tester mi da in base all'accellerazione mediamente 15 volt mantre prendendo i due gialli madiamente 35 volt.
Rispondi citando
  #33
Vecchio 30-11-2008, 16.14.25
Residenza: Trentino
Predefinito
Sul regolatore, in corrispondenza dei connettori elettrici, trovi dei simboli.
I 2 gialli li colleghi dove ci sono i simboli della corrente alternata (le due onde orizzontali conteapposte)
il rosso lo colleghi dove c'è il simbolo "R"
al simbolo + devi collegare +30 (il cavo che ti ricarica la batteria, quindi al positivo batteria, attento alla sezione)
il regolatore deve essere fissato saldamente a massa-telaio, con una buona connessione elettrica (eliminare vernice, sporco ecc. dalle superfici di contatto
al simbolo "L.E." va collegato un terminale della lampada spia, all'altro terminale della lampada spia va collegato il +15, cioè il + dal commutatore a chiave
al simbolo del contatto aperto "-/." devi collegare il +15 come sopra.
Non sò come scrivere i simboli elettrici, spero comuncue di essere stato chiaro.
Rispondi citando
  #34
Vecchio 30-11-2008, 23.42.12
Predefinito
In serata ho ricevuto un messaggio di posta elettronica dal Sig. Albino Sartori.
Lo Ringrazio calorosamente in allegato mi ha inviato lo schema originale ed è propio quello del mio trattorino, spia dell' olio compresa, inoltre dallo schema si evince anche il tipo di regolatore che montava in origine visto che costa intorno alle 80 euro mi ha fatto propio un servizio ottimale mettendomi in condizioni di non sbagliare nell'acquisto.
Seguirò alla lettera quello che hai spiegato. Ti farò sapere.
Grazie.
Ultima modifica di mefito : 01-12-2008 alle ore 08.04.31
Rispondi citando
  #35
Vecchio 31-12-2008, 19.07.45
ernesto.49 ernesto.49 non è connesso
Predefinito
salve a tutti ho un problema possiedo un goldoni special 15 cv monta un motore lombardini lda 97 devo collegare il regolatore di tensione all'indotto e al quadro.Dall'indotto escono due fili gialli e uno rosso, dove li devo collegare?
e poi i due fili in uscita dove vanno collegati?
Rispondi citando
  #36
Vecchio 05-01-2009, 22.02.12
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da ernesto.49 Visualizza messaggio
Salve sono aymarak, lo schema avuto gentilmente dal Sig. Sartori è quello originale lombardini basta seguirlo, io l'ho realizzato e funziona perfettamente sia in ricarica che in avviamento.
Se mi dai il tuo indirizzo di mail te l'ho spedisco direttamente.
Ultima modifica di urbo83 : 17-03-2009 alle ore 13.36.38
Rispondi citando
Sponsored Links
  #37
Vecchio 17-03-2009, 11.37.17
franragi franragi non è connesso
Predefinito
Buon giorno , sono anchio un iscritto , ho accuistato da poco un moto coltivatore pasquali con motore lombardini lda 97 , lo sto revisionando ,l'impianto elettrico e' inesistente ,vorrei rifarlo ,se avete uno schema elettrico mi fate una cortesia se mi inviate copia , sare interessato anche ai disegni meccanici del motore ,se qualcuno mi puo aiutare ,ringrazio infinitamente
Ultima modifica di urbo83 : 17-03-2009 alle ore 13.34.30 Motivo: Eliminato indirizzo email come da regolamento.
Rispondi citando
  #38
Vecchio 25-03-2009, 17.09.28
dannilo dannilo non è connesso
Predefinito regolatore tensione slanzi
ciao a tutti, cerco qualcuno che possa aiutarmi, sono alle prese con
un motore slanzi della mia motoagricola, ho il problema che non si
carica piu' la batteria.
Dal motore escono tre fili che vanno al regolatore.,due sono di colore
giallo e uno rosso. sapete che tensioni ci devono essere sui detti fili dato che dal regolatore non esce nessuna tensione continua.
Grazie Dannilo
Rispondi citando
  #39
Vecchio 27-03-2009, 22.07.49
cristianoc cristianoc non è connesso
Predefinito
dovresti avere circa 14 v (alternati) tra giallo/rosso e 28v tra giallo /giallo, se è cosi' significa che il generatore è ok, per cui sostituisci il regolatore..
Rispondi citando
  #40
Vecchio 01-04-2009, 16.04.35
Predefinito collegamenti regolatore tensione
Qualcuno sa dirmi se ,avendo il regolatore a 6 terminali ed essendo
collegato ai tre fili che vengono dal volano,ed all'uscita collegato al
filo grosso (batteria, motorino) ad un filo che termina a massa,ed
avendo le altre due uscite scollegate. Il regolatore deve comunque dare tensione continua o no. Chiaramente detto regolatore e' fissato
anche sulla carcassa del motore, Grazie
Dannilo
Rispondi citando
  #41
Vecchio 13-04-2009, 18.15.38
L'avatar di urbo83
urbo83 urbo83 non è connesso
Moderatore Macchine Agricole
Residenza: Cesena
Visit urbo83's Facebook Visit urbo83's YouTube
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da dannilo Visualizza messaggio
Dannilo
L'alternatore non riesce a generare tensione perché non hai collegato ad un positivo sottochiave le due uscite scollegate che di solito sono indicate da "L.E." e da un simbolo di un interruttore.
Allego uno schema semplificato per il cablaggio dell'impianto elettrico nei motori con alternatore "interno".
Icone allegate
Nome:  Alternatore-Motorino.png‎
Visite: 7584
Dimensione:  135.7 KB
__________________
Ultima modifica di urbo83 : 08-06-2009 alle ore 20.28.31
Rispondi citando
  #42
Vecchio 02-06-2009, 11.54.40
rcc rcc non è connesso
Predefinito alternatore
ho un motore lombardini con alternatore interno chiedo se esiste un metodo per provare il suo funzionamento .grazie
Rispondi citando
  #43
Vecchio 03-06-2009, 18.50.41
Residenza: Trentino
Predefinito
Ciao, prova a descrivere i collegamenti elettrici che trovi sul regolatore (colore dei cavi e simboli sul regolatore).
Comunque per effettuare una prova su un'alternatore devi disporre almeno di un multimetro da elettriciste (e saperlo usare).
Se dal motore escono due fili gialli che sono collegati ai connettori col simbolo di "corrente alternata", misurando con il multimetro su "Volt AC" con motore in moto dovresti avere circa 12V.
Rispondi citando
  #44
Vecchio 07-06-2009, 12.11.48
Predefinito
dall'alternatore escono tre fili due di colore giallo e uno rosso .idue gialli li ho collegati al simbolo della corrente alternata il rosso alla lettera R ..
Rispondi citando
  #45
Vecchio 07-06-2009, 22.25.27
Residenza: Trentino
Predefinito
OK i cavi che escono dall'alternatore sono collegati esattamente, prova ad eseguire il controllo che ti ho indicato, se misuri 12V AC l'alternatore funziona e il difetto è nel regolatore.
Rispondi citando
  #46
Vecchio 07-06-2009, 23.08.31
Predefinito
scusami asartori dovrei avere 12v tra giallo egiallo o tra giallo e rosso
Rispondi citando
  #47
Vecchio 08-06-2009, 20.22.51
Residenza: Trentino
Predefinito
tra giallo e giallo, ma corrente alternata, quindi devi impostare il multimetro di conseguenza.
Rispondi citando
  #48
Vecchio 23-11-2009, 17.24.32
pippodora pippodora non è connesso
Predefinito impianto elettrico
ciao a tutti potreste aiutarmi ho conprato una motozzappa grillo usato che cia due fari davanti un trasformatore ducati a cinque poli G G R+ B+ C un motorino avviamento fusibili accenzione fari con chiave e pulsante start avviamento non funzionante perche i fili sono tutti messi ai posti sbagliati se mi fate uno schema passo passo per favore
Rispondi citando
  #49
Vecchio 23-11-2009, 20.15.45
L'avatar di urbo83
Residenza: Cesena
Predefinito
Benvenuto sul forum!
Ti allego uno schema di cablaggio del regolatore (non è un trasformatore) e del motorino d'avviamento. Dalla tua descrizione mi pare che non ci sia il contatto L con relativa spia di allarme per l'alternatore; nel disegno è presente, tu ignorala.
Icone allegate
Nome:  Alternatore-Motorino_2.png‎
Visite: 16780
Dimensione:  146.3 KB
__________________
Rispondi citando
  #50
Vecchio 27-11-2009, 08.46.43
il polo del regolatore c cosa eroga .se colego una lampadina al polo b+ e al polo c si acende ? oppure se facio toccare entrampi i due poli, fa una piccola scintilla per vedere se arriva corrente cosi vedo se il regolatore e buono .perche l ho preso usato
Rispondi citando
  #51
Vecchio 27-11-2009, 08.56.56
L'avatar di urbo83
Residenza: Cesena
Predefinito
Il morsetto C è "l'alimentazione" dell'elettronica interna al regolatore. Quando giri la chiave di accensione del quadro, il morsetto C e il morsetto B+ sono praticamente collegati insieme (entrambi sono collegati al positivo della batteria). In questa condizione non ci sono scintille né lampadine accese.
Non hai l'ampermetro, un voltmetro ce l'hai? Se lo hai (costa veramente poco) lo metti in parallelo alla batteria e misuri la tensione con motore spento (12V) e con motore accellerato (13V o 14V). Se c'è questo incremento, il regolatore funziona.
__________________
Rispondi citando
  #52
Vecchio 27-11-2009, 09.16.28
Predefinito
quindi senza batteria non si accende niente ?volevo provare solo colla dinamo
Rispondi citando
  #53
Vecchio 27-11-2009, 23.24.55
L'avatar di urbo83
Residenza: Cesena
Predefinito
Il tuo sistema dovrebbe montare un'alternatore con magnete permanente che produce corrente alternata (anche senza batteria) poi raddrizzata dal regolatore.
Questo significa che, indipendentemente dalla presenza della batteria, puoi misurare una tensione alternata di circa una quindicina di Volt (però non usare lampadine) tra i cavi gialli e quello rosso che si collegano ai morsetti R, G e G del regolatore.
A scanso di equivoci, ripeto che senza alimentazione al morsetto C il regolatore non funziona e può pure danneggiarsi.
__________________
Rispondi citando
  #54
Vecchio 19-01-2010, 07.40.32
tommaso80 tommaso80 non è connesso
Residenza: VENEZIA
Predefinito
ciao sarei interessati anchio ad avere l'ho schema dellimpianto elettrico per motori ruggerini rd 92/2 potreste farmelo avere che riesca a vederlo in maniera chiara.grazie mille in anticipo
Rispondi citando
  #55
Vecchio 19-01-2010, 22.36.49
L'avatar di urbo83
Residenza: Cesena
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da tommaso80 Visualizza messaggio
Il regolatore Ducati dovrebbe adottare le sigle R G B L C nei propri terminale e dunque lo schema corretto è qui: http://www.forum-macchine.it/showpos...0&postcount=58
Cosa non ti è chiaro?
__________________
Rispondi citando
  #56
Vecchio 19-06-2010, 16.01.27
cav. cav. non è connesso
Predefinito Impianto elettrico motocoltivatore Pasquali
Ciao a tutti !
Ho acquistato da poco tempo un motocoltivatore Pasquali 945 provvisto di motorino di avviamento e fanali, ma completamente privo di cablaggio elettrico. Sti seguendo uno shema elettrico della Lombardini similare ma non riesco a collegare il mio regolatore di tensione originale che mi riporta solo dei colori ( giallo-giallo-grigio-verde-marrone- rosso ) all'interruttore di avviamento che invece riporta dei numeri ( 30-15/54-30/1-50-15 ), ai fanali, spia olio e motorino.
Qualcuno è in grado di aiutarmi ?
Rispondi citando
  #57
Vecchio 19-06-2010, 16.20.44
L'avatar di urbo83
Residenza: Cesena
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da cav. Visualizza messaggio
Ciao a tutti !
Ai contatti 30 e 30/1 va portato il positivo dalla batteria.
Dal contatto 50 esce il comando di avvio del motorino d'avviamento e dunque va portato al contatto di tipo faston che c'è sul motorino d'avviamento.
I contatti 15/54 e 15 sono positivi sotto chiave e vanno usati per alimentare tutto quello che deve funzionare solo quando il quadro è acceso (spie di allarme e fanali). Di solito il circuito fanaleria sta sotto il contatto 15/54 mentre il regolatore con relativa spia e la spia della pressione olio stanno sotto il contatto 15.
__________________
Rispondi citando
  #58
Vecchio 19-06-2010, 23.08.17
Predefinito
Grazie mille per le tue preziose informazioni, ma permettermi un'altra domanda:
sai anche come collegare il regolatore Ducati originale ( le uniche indicazioni sui sei collegamenti sono i colori e cioè giallo-giallo-grigio-verde-marrono-rosso )?
Grazie ancora e buona serata!
Rispondi citando
  #59
Vecchio 20-06-2010, 09.57.57
L'avatar di urbo83
Residenza: Cesena
Predefinito
Citazione:
Questo è un regolatore Ducati, ma non escludo che ne esistano in formati diversi:
Nome:  ducati.png
Visite: 14832
Dimensione:  13.9 KB
I due cavi gialli e quello rosso sono tensione alternata proveniente dal generatore sincrono montato sulla puleggia motore.
Il connettore B va diretto alla batteria ed è il cavo di spessore più grosso che trovi (nei manuali Lombardini è marrone).
Dal connettore L esce il cavo verde che va alla lampadina che segnala il malfunzionamento dell'alternatore e, tale lampadina, raggiunge poi il blocchetto chiave al contatto 15.
L'ultimo cavo (di questo non ho indicazioni i colore) collega il contatto C al contatto 15 del blocchetto chiave.
__________________
Rispondi citando
  #60
Vecchio 20-06-2010, 14.22.34
Predefinito
Ti invio uno schema disegnato da un amico che possedeva un Pasquali.
Secondo te lo posso utilizzare per i collegamenti del mio? Se si, mi potresti spiegare dove collegare il filo che esce ( contatto verde ) dal regolatore? I numeri dei contatti che mi avevi suggerito corrispondono anche utilizzando questo schema ( il mezzo non aveva fanali )?
Ciao e grazie.
Files allegati
Tipo file: pdf img046.pdf‎ (17.2 KB, 1234 visite)
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Braccio retro estendibile: esterno o interno la_benda Terne Rigide ed Articolate 8 20-12-2010 21.54.43
terreno all'interno di azienda faunistico venatoria effefasulas Diritto Agrario 0 26-04-2010 17.57.19
Gru' a bandiera interno furgone g_s Gru retrocabina e autocarrate 5 10-08-2009 18.15.31
Nuovo motore di ricerca interno Actros 1857 Problemi di... Forum - Aiuto in linea 9 16-12-2007 20.00.16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05.51.43.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
