Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Colture e Tecniche Agricole > Viticoltura ed Enologia
Viticoltura ed Enolologia
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #211
Vecchio 08-12-2014, 16.29.38
L'avatar di matteoli
matteoli matteoli non è connesso
Predefinito
Intendi le batterie o che si scaldano le forbici?
Rispondi citando
  #212
Vecchio 08-12-2014, 18.55.53
desaparecido desaparecido non è connesso
Residenza: ravennicolo
Predefinito
lo zainetto\batteria o corpetto come lo chiamo io , è lui che ti fa sudare la schiena e non poco quando vai avanti con la stagione .
quando la T. esterna si avvicina ai 20 ° .
Rispondi citando
  #213
Vecchio 08-12-2014, 19.18.34
L'avatar di mikhe
mikhe mikhe non è connesso
Residenza: s pietro feletto
Predefinito
le ho prese anchio due anni fa, è vero col caldo ti suda la schiena, però col freddo è anche vero che te la tiene calda
Rispondi citando
  #214
Vecchio 08-12-2014, 19.45.20
Predefinito
A parte il caldo che fan le batterie siete contenti delle forbici o le cambiereste con altre? E la forbice dopo un uso continuo e intenso...si scaldano? Se avete trovato altri difetti quali sono?
Rispondi citando
  #215
Vecchio 08-12-2014, 19.58.47
L'avatar di mikhe
Predefinito
guarda, l' unico difetto se cosi lo si puo considerare la lama ha assoluta necessita di essere affilata almeno due volte il giorno, niente di eccezionale , due passatin e con la sua pietra in dotazione.
Rispondi citando
  #216
Vecchio 08-12-2014, 20.06.34
enovob enovob non è connesso
Moderatore Veicoli Industriali e SOS Officina
Residenza: alta murgia barese
Predefinito
Le batterie si riscaldano solo sotto carica, durante il lavoro non scaldano e neanche la forbice si scalda piu' di tanto, è lo zainetto/cinturone contenente le batterie che aderendo al corpo tendono a dare una sensazione di calore...anche perchè non facendo... una grossa fatica...a potare...rimane la zona piu' calda del corpo.
P.s. a quanto detto da mikhe aggiungo l'ingrassaggio delle lame oltre all'affilatura, almeno nel mio caso.
Ultima modifica di enovob : 08-12-2014 alle ore 20.15.32 Motivo: aggiunto ps
Rispondi citando
Sponsored Links
  #217
Vecchio 21-12-2014, 18.02.08
Predefinito
Qualcuno di voi ha mai usato o sentito parlare delle ZANON ZT-40 tiger?
Rispondi citando
  #218
Vecchio 27-12-2014, 12.55.09
runsè runsè non è connesso
Predefinito Forbici Tiger
Ho acquistato le Tiger da una settimana. Premetto che potavo quasi sempre a mano un meleto di 4000 mq. inoltre ho usato delle forbici pneumatiche che considero scomode per via del tubo da trascinare. Le considero un buon acquisto veloci quanto basta, fino a 3,5 cm. vanno bene, su diametri maggiori uso il seghetto. Pesano 850 grammi, sicuramente dopo un po' di ore il peso si sente. Per il prezzo il concessionario della regione mi aveva spaventato, 1999euro, il venditore di zona me le ha date per 1600 tutto in regola con fattura. Alla batteria in dotazione si può collegare un seghetto con prolunga, prezzo 700 euro. Ho letto tutti i messaggi sul forum prima dell'acquisto. Ho preso le Tiger perchè tra i rivenditori di zona è stato l'unico a farmele provare.
Rispondi citando
  #219
Vecchio 13-02-2015, 17.56.29
L'avatar di Longuflumini
Longuflumini Longuflumini non è connesso
Residenza: Quirra (CA)
Predefinito Quale prendere?
Salve, ho necessità di prendere delle forbici elettroniche da adoperare sia in vigna, che per potare agrumi e olivi.
Quale prendere?
INFACO F310
FELCO 820
PELLENC TREELION
CAMPAGNOLA MASTIFF
Rispondi citando
  #220
Vecchio 13-02-2015, 20.00.14
Cinghiale Cinghiale non è connesso
Predefinito
Da cliente Felco (posseggo i manuali n. 2) consiglierei anche di osservare il numero 801 & 801 HP.
Rispondi citando
  #221
Vecchio 16-02-2015, 08.42.45
Predefinito
Mi puoi dire qualcosa sulle campagnola?
Rispondi citando
  #222
Vecchio 16-02-2015, 09.08.42
Predefinito
Ne leggo dell'esistenza solo ora.
Rispondi citando
  #223
Vecchio 17-02-2015, 09.09.10
Fiatagri-95 Fiatagri-95 non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Longuflumini Visualizza messaggio
Quale prendere?
INFACO F310
FELCO 820
PELLENC TREELION
CAMPAGNOLA MASTIFF
Io ti consiglio di guardare su pellenc o infaco, che sono le più professionali come forbici a batteria!
Una cosa da non trascurare (secondo me) prima di effettuare l'acquisto è l'assistenza post vendita, ad esempio da me in zona ce l'ha solo pellenc, se hai un guasto in periodo di potatura in 3-4 giorni risolvono, le altre invece spediscono tutto a far riparare in ditta e tra trasporto. lavoro ecc...ci vuole più tempo!
Un altro consiglio è di fartele dare in prova dal venditore prima dell'acquisto (quasi tutti lo fanno) oppure di provarle da un amico/confinante, insomma chi già ce l'ha! Così con la prova pratica ti puoi effettivamente rendere conto dei vantaggi di una o l'altra!
Rispondi citando
  #224
Vecchio 17-02-2015, 20.07.36
Predefinito
Ciao a tutti, come dicevo poco sopra, ho acquistato le Tiger della Zanon. Ho potato il mio meleto di 150 piante di 15 anni, alcune varietà hanno un legno molto duro e ho effettuato una potatura drastica visto la grandinata della scorsa estate. Ho lavorato circa settanta ore, confesso sono lento io, ed ho effettuato due cariche.
Sono riuscito a tagliare diametri di 4 cm. inoltre so che la Zanon ha messo da poco in vendita un nuovo modello che lavora su diametri maggiori. Ho visto all'opera anche le Mastiff della Campagnola che mi sono parse ottime, purtroppo il venditore non me le ha fatte provare; il prezzo era praticamente uguale alle Zanon.
Ho scritto settanta ore; diciamo che la forbice ha lavorato per una trentina di ore, circa 30.000 tagli per la precisione visto che hanno il contatagli.
Ultima modifica di LorenzVigna : 18-02-2015 alle ore 13.49.41 Motivo: Il regolamento vieta di inserire messaggi consecutivi nell'arco delle 24 ore. Per aggiunte usa la funzione "Modifica messaggio".
Rispondi citando
  #225
Vecchio 17-02-2015, 22.43.33
Predefinito
Alla fine ho preso la treelion pellenc...
Rispondi citando
Vecchio 19-02-2015, 21.47.29
desaparecido
Questo messaggio è stato eliminato da LorenzVigna. Motivo: inutile
  #226
Vecchio 19-02-2015, 21.55.12
L'avatar di njoule
njoule njoule non è connesso
Utente DOC Area Agricola
Residenza: Viterbo
Predefinito
Ciao Longuflumini, dopo che avrai potato le tue piante di ulivo, potresti mettere anche una piccola recensione delle forbici che hai preso? Lo chiedo perche' anche io vorrei acquistare le forbici elettriche per il mio uliveto, ma non so decidermi.....!
Rispondi citando
  #227
Vecchio 26-02-2015, 12.21.38
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da njoule Visualizza messaggio
per ora con i peri e la vigna se l'è cavata egregiamente...
Rispondi citando
  #228
Vecchio 12-11-2015, 21.09.11
robertocccc robertocccc non è connesso
Predefinito
Citazione:
Quale prendere?
INFACO F310
FELCO 820
PELLENC TREELION
CAMPAGNOLA MASTIFF
ho una campagnola cobra 130, tutto bene fino a quando la batteria ha cominciato a durare poco, 2-3 ore, e questo dopo 2 stagioni, ho chiesto per un ricambio, il prezzo si aggira sui 8-900€, non esiste possibilita' che io sappia di usare una batteria diversa, e meno costosa, 900 euri per 2 stagioni, informatevi sul costo del ricambio batteria prima di scegliere la forbice....
qualcuno ha dei consigli per come posso usare una batteria diversa o altro?
Ultima modifica di LorenzVigna : 03-12-2015 alle ore 18.39.13
Rispondi citando
  #229
Vecchio 22-11-2015, 16.25.38
car73 car73 non è connesso
Residenza: molto vitata (BN)
Predefinito
A quel prezzo stanno a dare le nuove pellenc
Rispondi citando
Vecchio 26-01-2016, 10.33.42
Bikogio
  #230
Vecchio 28-10-2016, 21.14.48
Gianluva Gianluva non è connesso
Predefinito
Ciao a tutti! Avete mai provato la pellenc vinion 150 in uliveto? Funziona bene?
Rispondi citando
  #231
Vecchio 01-11-2016, 20.28.39
Fabio Massimo Fabio Massimo non è connesso
Residenza: Siena
Predefinito
Ho dal febbraio scorso il mod Prunion poichè ho gli olivi da curare,sono molto soddisfatto per diversi motivi : taglio preciso e veloce anche di rami di buone dimensioni,peso e possibilità di recidere rametti più piccoli adattando automaticamente l'apertura dell'ottima lama di Pradines.La sorpresa è stata la batteria 150 plus (850 gr !!! ) : per la sua ridotta dimensione temevo che la sua durata non coprisse la giornata,tanto che ero indeciso se prendere o meno la 250 a zainetto, invece nessun problema e riesco a farci ben di più di una sola giornata
Rispondi citando
  #232
Vecchio 02-11-2016, 10.47.19
Predefinito
Interessante! Anche se il rivenditore mi ha appunto detto che con la batteria da 150 dura poco. Mah!
Rispondi citando
  #233
Vecchio 03-11-2016, 16.20.38
Residenza: Siena
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Gianluva Visualizza messaggio
Francamente nessunissimo problema,d'altra parte il produttore dà 9 ore di lavoro riferite alla 150 Plus.Almeno a me avanzano ampiamente e faccio pure due giornate di tagli su olivi,difficilissimo che qualcuno poti per otto ore consecutive nell'arco della giornata ( pause,tagli più grossi con seghetto o sega su asta ecc).Immagino che se uno taglia solo rami di 4 o più cm il consumo aumenti,ma dove succede ?
Rispondi citando
  #234
Vecchio 20-03-2017, 22.53.17
ihi ihi non è connesso
Predefinito
Ciao Fabio Massimo, puoi dirmi approssimativamente il prezzo della Prunion, sarei intenzionato a prenderla anche se sono indeciso con la campagnola cobra evo frutta. Mi servirebbe per un uliveto.
Rispondi citando
  #235
Vecchio 21-03-2017, 02.08.04
Residenza: Siena
Predefinito
Ciao,ho preso le Pellenc Prunion appunto l'anno scorso più o meno di questi tempi,prezzo con batteria 150 Plus qualcosa più di 1100 euro iva inclusa.
Rispondi citando
  #236
Vecchio 21-03-2017, 09.24.07
Agrifersas Agrifersas non è connesso
Predefinito Pellenc vs Felco
Identica alla Prunion c'è la Bahco BCL21. Praticamente identica, stessa produzione, marchio Bahco. Il prezzo p molto interessante: 900 euro iva compresa.
Rispondi citando
  #237
Vecchio 22-03-2017, 00.02.25
Predefinito
Grazie proverò a trovare un rivenditore bahco nella mia zona. Stasera ho visto le prunion e sinceramente non mi sembrano male anche se non sono un esperto e poi devo mi servono per uso hobbistico visto che ho qualche problema di salute e non riesco a reggere una giornata con le forbici e seghetto manuali.
Rispondi citando
  #238
Vecchio 21-04-2017, 08.33.56
acri acri non è connesso
Predefinito ricambi per forbici elettriche
vorrei informazioni su dove reperire i ricambi per parti elettriche delle forbici felco. che non siano le lame. il modello è felco 82.meglio se on line
Rispondi citando
  #239
Vecchio 17-12-2017, 21.47.16
eagle56 eagle56 non è connesso
Residenza: Oltrepo' Pavese
Predefinito
Riprendo la discussione, poiché ho recentemente acquistato la nuova Vinion della Pellenc: una piuma e un rasoio! Non ti accorgi di averla in mano, e taglia in modo molto più netto di come la Lixion ( che posseggo ancora) abbia mai potuto fare. La batteria è inavvertibile , la puoi mettere anche in tasca... Che dire, un netto miglioramento, un altro pianeta rispetto alla Lixion, grazie anche alla gestione completamente elettronica delle regolazioni.
Rispondi citando
  #240
Vecchio 26-12-2017, 18.53.34
Da.T. Da.T. non è connesso
Predefinito
Salve a tutti,
Sono intenzionato ad acquistare un paio di forbici elettriche e sto valutando le "pellenc prunion" e le "campagnola cobra pro".
Le devo utilizzare per la potatura di circa 150 olivi.
Ho escluso infaco e similari poiché per l'uso che ne devo fare costano troppo.
Delle pellenc prunion ho trovato pareri un po contrastanti, invece delle campagnola cobra pro non ho trovato nessuna recensione online.
Quale mi consigliate considerando che il costo è circa 1200 € (iva inclusa acquistate online) per entrambe?
Quelle di fascia di prezzo inferiore?(700/800€ volpi, ausonia, ecc. ecc.) Sono da prendere in considerazione?
Altri consigli?
Grazie a tutti!!
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
[Attrezzatura] Atomizzatori da vigneto frutteto Ale83 Viticoltura ed Enologia 1554 01-06-2018 13.31.37
Forbici per potatura a batteria grigio4 Manutenzione Aree Verdi 10 01-03-2014 20.59.22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09.59.15.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
