Torna indietro   Forum Macchine > Macchine Edili / Industriali > Macchine per il Sollevamento > Gru retrocabina e autocarrate
Forum Gru Retrocabina e Autocarrate
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #121
Vecchio 25-07-2012, 20.55.42
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Django Visualizza messaggio
Spero non essere stato troppo tecnico.
Da profano di gru ti dico che sei stato chiarissimo, sembra addirittura che tu sappia ciò che scrivi.
__________________
Rispondi citando
  #122
Vecchio 25-07-2012, 21.12.14
90 c 90 c non è connesso
Residenza: appennino pugliese
Predefinito
Citazione:
Benvenuto sul forum Django!!!!!
Tranquillo, se lo sei stato per alcuni, ti verrà chiesto di essere più esplicito.
In altre discussioni inerenti le gru abbiamo affrontato anche la problematica dei materiali. Credo che potrebbe interessare molti circa lo stato dell'arte attuale.
Rispondi citando
  #123
Vecchio 26-07-2012, 15.37.25
Microcranes Microcranes non è connesso
Residenza: ITALIA
Predefinito django - progettista sicuramente ditta gru
woow! un ingegnere di gru, finalmente, era tanto che non sentivo parlare così forbito in termini tecnici di sigma, landa, fi, passaggi stretti, aumento della velocità, riscaldamento di olio, masse e inerzie, din 15018 , en 13001 stati di carico di progetto... il forum si stà arricchendo. Poi c'è la pratica, poi c'è il reale, c'è il campo , ci sono i problemi degli utilizzatori, ci sono le esigenze, sempre le solite a fare di più con una gru da meno, come quando da piccolino elaboravo i motorini e facevo fare i 130 a un 50ino .
Rispondendo al signore della 7 ton , non conviene un sistema Danfoss, o comunque proporzionale con load sensing, basta una pompa da 25 litri, non esageri ma hai un po più di velocità, sicuramente hai una portata richiesta di 16 - 18 litri, quindi non succede assolutamente nulla.
(django se vuole lo potrà confermare) negli ultimi 10 anni le gru continuano a cambiare gli adesivi alle gru, una 6 ton, dopo un pò diventa una 6.5 ton , e dopo un pò diventa un 7-7.5 ton con un sistema speciale, se leggi il momento della gru (fai il peso al 2°B x la distanza da asse colonna) vedrai che è rimasta una 6 ton , ma l'adesivo riporta 7.5 ton , perchè ? perchè mettono un regolatore di portata che la dimezza ( da 18 passa a 9 l/m), diminuiscono i coefficienti dinamici, la gru va lentissima, ma secondo le norme puoi sollevare di più, circa il 10% in più, la gru è la stessa 6 ton . Fate questi conti per valutare la gru che state acquistando e per sapere cosa state acquistando.
Rispondi citando
  #124
Vecchio 26-07-2012, 15.49.14
Residenza: ITALIA
Predefinito per daily
Citazione:
Originalmente inviato da daily 59-12 Visualizza messaggio
Qualcosa ci ho capito, quando mi sono trovato ad allestire i mezzi che ho ad esempio, l'allestitore mi mandava a comprare la pompa e se la gru era data per 50 litri/min mi consigliavano di prendere una 80 litri/min.
Comunque è interessante che alla fine da come mi stai dicendo ci sia sempre il modo di avere la stessa velocità di un caricatore con una gru da edilizia ad esempio..
Molto interessante anche il fatto di poter avere la stessa velocità anche facendo 2 movimenti contemporaneamente.
Nello specifico mi sto riferendo a una gru da 5 o 6 ton/m per un daily ad esempio
attenzione ! un caricatore ha costruttività e margini di calcolo maggiori di una gru a gancio, per questo c'è differenza tra un caricatore e una gru da gancio.
Purtroppo è sempre più diffusa la pratica di fare di una gru da gancio un caricatore, tenete prensente questo :
la gru se si vuole lavorare con un discreto margine di sicurezza deve essere declassata di un 30% , la velocità deve rimanere la stessa indicata nelle specifiche.
Se la gru da gancio la trasformate in un caricatore, quindi taroccate la portata e non diminuite la capacità di carico, oltre a sicurezza che prima o poi si rompe e se guando si rompe siete seduti sul solito seggiolino che montate, fatevi dare una bella benedizione dal parroco in modo che speriate che vi vada bene quando si rompe il pignone della colonna e volare via, perchè questa è la fine che farete e vi assicuro che non siete i primi, c'è pieno i cimiteri di questi utilizzatori.
siete avvertiti ragazzi, non fate cavolate.
Rispondi citando
  #125
Vecchio 26-07-2012, 17.24.56
Django Django non è connesso
Predefinito
Sono perfettamente d'accordo con Microcranes, un pezzo di ferro rotto si cambia o si ripara, una vita no (perchè incidenti mortali ce ne sono ancora troppi).
Cambio argomento ma essendo le prime volte che partecipo faccio molta fatica a capire la logica di inserimento degli argomenti del forum, ho l'impressione che si stiano inserendo molti argomenti che non c'entrano per niente con l'argomento iniziale gru per autocarro Ing. Bonfiglioli. E' solo una mia impressione? Ad esempio, visto che è stato citato l'argomento dei tipi di materiali da parte di 90c, non sarebbe il caso di aprire una nuova discussione in cui sicuramente qualcuno che leggo bene informato potrebbe fornire valido contributo?
Rispondi citando
  #126
Vecchio 26-07-2012, 18.54.05
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Microcranes Visualizza messaggio
Puoi specificare meglio il passaggio?Non ho colto bene.
Rispondi citando
Sponsored Links
  #127
Vecchio 26-07-2012, 19.06.24
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
ho chiesto se è il caso di aprire una nuova discussione sui materiali da costruzione usati per le gru come mi era parso fosse di interesse da quanto hai scritto, anzichè continuare ad usare questo forum intitolato gru per autocarro Ing Bonfiglioli ma non essendo pratico non lo so. Ho avuto l'impressione che di tecnici ce ne sia più di uno che possono contribuire. Spero di confrontarmi con un moderatore a tal proposito.
Rispondi citando
  #128
Vecchio 25-12-2012, 23.41.51
muna muna non è connesso
Predefinito
Ciao a tutti,sono un fedelissimo delle Bonfiglioli...quacuno ha foto o diagrammi dei modelli dalla 100 in su? Grazie
Rispondi citando
  #129
Vecchio 26-12-2012, 15.11.30
Residenza: ITALIA
Predefinito per 90c
è semplice, i costruttori per correre dietro alle richieste dei clienti che vogliono gru + performanti , ci aggiungiamo su autocarri + piccoli e ci aggiungiamo di dare l'impressione al cliente che costino di meno, fanno questo piccolo magico artificio :
  • abbassano la portata d'olio,
  • quindi diminuiscono la velocità di movimento
  • diminuendo la velocità di movimento hanno di calcolo coefficienti dinamici inferiori
  • quindi possono alzare la portata
  • agitare il tutto
= una 6 ton/metro diventa una 7/ton metro , ma se va lenta come una lumaca, la gru è la stessa di 2-3 anni prima, si cambia l'adesivo ed il gioco è fatto.
per rasserenare tutti però dico che lo fanno tutti i costruttori.
spero di essere stato chiaro.
Rispondi citando
  #130
Vecchio 19-12-2016, 14.28.07
alenass alenass non è connesso
Predefinito gru bonfiglioli
Ciao ragazzi leggevo il forum e ho pensato di raccontarvi le mie esperienze.... io di gru bonfiglioli ho avuto una 4000 una 5400 una 12500 e una 19000... poi ho avuto pm serie 6 serie 16 e serie 25
E una piccola effer 28 certo è un po' di anni che nn compro bonfiglioli perché l ultima è del 1998 però se quelle che producono oggi sono dei muli come quelle che ho ritornerei ad occhi chiusi sulla bonfi...
Le esperienze con gli altri marchi sono andate peggio e la cosa in cui ho notato più differenza è la forza in rotazione...
io lavoro spesso in montagna e a volte sono costretto a lavorare in pendenza la bonfi il carico me lo tira su con le altre a volte divento matto... saranno anche spartane e non precisissime ma il lavoro lo fanno e poche gnole... le altre mi sembrano più delicate...
adesso non so come costruiscano magari non sono più le.gru di una.volta.ma appena cambio direi che provo a prenderne una poi vi dirò e cmq costano un po meno.... ciao a tutti
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
gru a torre CORSO Modellismo MMT 544 11-09-2016 22.49.27
Montaggio Gru di banchina Belinone Macchine per il Sollevamento 6 18-02-2014 23.48.36
Macchine per rottami ferrosi su autocarri Barnaba Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 84 19-04-2010 21.59.44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23.14.36.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
