Torna indietro   Forum Macchine > Macchine Edili / Industriali > SOS Officina MMT & Macchine Edili
Forum SOS Officina MMT
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 21-02-2006, 14.58.18
ppjbcol ppjbcol non è connesso
Residenza: Saronno(VA)
Predefinito
Sono contento che infine ci troviamo d'accordo.
Paradossalmente però la pompa gerotor è la più semplice da costruire in singolo esemplare: basta una quasiasi fresatrice cn anche solo a 2 assi...
Ora mi metto a pensare altre domande...
Rispondi citando
  #32
Vecchio 31-05-2007, 10.04.08
alex68 alex68 non è connesso
Predefinito drenaggio
Ciao, ti scrivo perché vorrei sapere a cosa serve il drenaggio su un motore orbitale.In particolare io ho un motore orbitale da 160cc che dovrei far girare a circa 35 rpm alimentato da una pompa ad ingranggi che da una portata di 6 l/min.La pressione di esercizio massima è di 140bar prima che intervenga la valvola di sicurezza, la domada è: se chiudo il drenaggio del motore cosa rischio? Penso che questo comporti un aumento del calore del motore ma ci possono essere anche problemi strutturali per la cassa del motore?(tipo esplosione,crepe o fessurazioni?).
Grazie ciao
Rispondi citando
  #33
Vecchio 02-06-2007, 18.37.12
renotcha renotcha non è connesso
Esperto Oleodinamica
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da alex68 Visualizza messaggio
vorrei sapere a cosa serve il drenaggio su un motore orbitale.In particolare io ho un motore orbitale da 160cc se chiudo il drenaggio del motore cosa rischio?
Dovresti specificare il tipo di motore, se OMP, OMT, OMV, OMR ecc...
Comunque, il drenaggio lo puoi tappare se la pressione allo scarico non supera il valore ammesso sulla tenuta albero. Questo valore varia con il tipo di motore e con i giri (cala all'aumentare dei giri). Mediamente, per i Danfoss orbitali, va da 60 a 75 bar. Ti consiglio di andarci cauto e stare abbastanza sotto questi valori: picchi di pressione, contropressioni transitorie, valvole di frenatura possono costituire rischio. In ogni caso, la carcassa non dovrebbe subire danni meccanici: è la tenuta albero che salta
Rispondi citando
  #34
Vecchio 13-08-2013, 13.11.20
marco ces marco ces non è connesso
Predefinito
salve, vorrei costruire un verricello con un motore orbitale oleodinamico, vorrei sapere come funsiona se llavora a pressione costante o con portata hanno sufficete forza per movimentare un riduttore rapp 1|10. ne posseggo uno standard con uscita tubi da 3/8 collegato alla pompa del trattore si mantiene a 45 bar sia al min giri che a valori medi. datemi qualche aiuto.
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Trattori con motori Same a V delfo Storia delle Macchine Agricole 17 01-06-2008 23.50.31
Motori più piccoli Michele81 Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 36 05-06-2007 23.22.27
Motori Same raffreddati a liquido ghigu Macchine Agricole 15 17-01-2006 23.31.22
nuovi motori luca69 MMT - Domande e Opinioni 3 05-12-2004 21.39.00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01.46.11.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
