Torna indietro   Forum Macchine > Macchine Edili / Industriali > SOS Officina MMT & Macchine Edili
Forum SOS Officina MMT
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 06-02-2014, 14.52.43
L'avatar di Macallis
Macallis Macallis non Ŕ connesso
Residenza: Ferrare
Predefinito
Si, sono per impianti di raffreddamento, loro li usano perchÚ per motori vecchi non srmpre trovi i ricambi.
Anche in questo inseriro`liquido antigalvanico, unificandolo con tutti i mezzi che ho.
Anche se la materia sembra complessa quanto quella dei lubrificanti.
Rispondi citando
  #32
Vecchio 06-02-2014, 17.10.10
rendefra rendefra non Ŕ connesso
Moderatore Officina Agricola
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Macallis Visualizza messaggio
Anche in questo inseriro`liquido antigalvanico, unificandolo con tutti i mezzi che ho..
Ottima scelta,da ricordare......... anche se l'utilizzo dei mezzi sarÓ di poche ore ogni 4 o 5 anni sostituire il liquido permanente.
__________________
Ren57
Rispondi citando
  #33
Vecchio 06-02-2014, 19.14.19
L'avatar di Marco Bellincam
Marco Bellincam Marco Bellincam non Ŕ connesso
Moderatore officina agricola
Residenza: Cisterna di Latina (LT)
Predefinito
Citazione:
...ho preso manicotti adattabili...
Sono pezzi industriali acquistati da un ricambista di macchine
Industriali.
Hanno controindicazioni nell'uso su macchine operatrici?
Questi manicotti durano meno?
Citazione:
Devi informarti da chi te li vende se possono sopportare liquido come antigelo e come si comportano con temperature da -20 a 120 gradi.
Informati anche se sono composti con materiale Siliconico, il quale non vÓ d'accordo con gasolio, benzina ed olii in generale.
Un semplice trasudo riesce ad ammorbidire il tubo siliconico fino a causarne la rottura.
__________________
Marco B
Rispondi citando
  #34
Vecchio 07-02-2014, 08.02.40
Residenza: Ferrare
Predefinito
Credo siano siliconici.
Sono fortunatamente in posizione anteriore, lontani da probabilitÓ di perdite di gasolio, olio.
si lavora bene,con questi.
Sono comodi, anche la tenuta, serrando le fascette, Ŕ facilitata.
Rispondi citando
  #35
Vecchio 08-02-2014, 08.18.05
Residenza: Ferrare
Predefinito
Grazie a tutti, ieri ho avviato, gira che Ŕ un violino.
Ora trascorsi le ore di lavoro eseguiro`un controllo serraggio testa, registrazione valvole.
Tornando al liquido anticongelante/antigalvanico, vi risulta essere vero che utilizzando in miscela al posto dell'acqua potabile, acqua demineralizzata si ottiene, oltre che un azione migliore, una durata stessa della miscela maggiore?
E vero che Ŕ il calcare presente nell'acqua uno dei nemici, non solo di tutto, ma in questo particolare frangente, del degrado del liquido stesso?
Le miscele che vendono giÓ fatte in diluizione, sono con demineralizzata?
Rispondi citando
  #36
Vecchio 09-02-2014, 16.02.52
Predefinito
Citazione:
Sicuramente Ŕ una buona soluzione la miscela anticongelante/antigalvanico con acqua demineralizzata dal quale il motore ne pu˛ solo trarre beneficio………….ma la sostituzione del liquido di raffreddamento Ŕ sempre consigliabile farla nel tempo di 4 o 5 anni. Il deterioramento delle proprietÓ del liquido,in un tempo maggiore di durata in anni,potrebbe creare anche problemi con effetto ossidazione di componenti del motore
Citazione:
La maggior parte si………………ma Ŕ sempre consigliabile leggere prima le etichette di composizione delle miscele.
__________________
Ren57
Rispondi citando
Sponsored Links
  #37
Vecchio 13-03-2014, 20.39.32
Residenza: Ferrare
Predefinito
Che bella soddisfazione, sentire la macchina andare bene...
scusate la banalitÓ, lavorando ci si abitua (al di lÓ del problema successo) ad un calo di prestazione e "perfezione"di funzionamento.
Quando tutto Ŕ apposto (intendo motore testata pompa ed iniettori) ci si rende conto, al di lÓ della razionalitÓ di una bella soddisfazione nell'usare la macchina.
insomma tira abbestia..
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code Ŕ Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] Ŕ Attivato
Il codice HTML Ŕ Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Freno motore aggiuntivo per trattori rado.steyr SOS Officina "Agricola" 53 08-10-2013 00.36.33
Motore SERMAN Bologna umb50 SOS Officina "Agricola" 35 10-01-2013 07.27.30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03.56.13.
MMT Italia
MMT Italia Ŕ il primo portale italiano del settore
MMT Italia Srl
Email: info@mmtitalia.it - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
