Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Macchine Agricole > Macchine Semoventi
Forum Macchine Agricole Semoventi
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #61
Vecchio 30-01-2015, 09.54.23
Francesco1984 Francesco1984 non è connesso
Predefinito
Buon giorno a tutti
In allegato il preventivo più oneroso che ho riscontrato
Ringrazio comunque tutti per i consigli che mi avete fornito. Proverò a realizzare il pezzo oggetto di discussione con gli strumenti in mio possesso.
A fine lavoro posterò il risultato finale (buono o meno buono che sia)
Grazie di nuovo a tutti
Files allegati
Tipo file: pdf Preventivo.pdf‎ (208.7 KB, 320 visite)
Rispondi citando
  #62
Vecchio 30-01-2015, 10.25.27
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Francesco1984 Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti
Di solito i preventivi si fanno per trovare quello più economico,
a parte questo ed a parte l'inverosimilità di 6 preventivi per questi pezzi(opinione personale),possibile che su sei non ne avresti uno in cui identificare univocamente i pezzi?
I cuscinetti vengono sempre definiti per sigla,perchè oltre a non avere solo 2 misure hanno anche altri elementi distintivi indispensabili per ogni specifica applicazione.
Detto questo,se l'alberino lo prendi fatto,il resto è banale,se avrai difficoltà chiedi e qualcuno ti aiuterà.
__________________
Rispondi citando
  #63
Vecchio 30-01-2015, 10.58.57
Predefinito
Grazie mille mefito
Visto che sono di carattere molto diffidente (ma ammetto anche ignorante della materia) mi sono rivolto a 6 diversi punti vendita, 3 dei quali hanno anche un officina annessa.
Quello che ho riportato in allegato è il più caro, mentre il meno caro è pari a 35 euro.
Concordo con il fatto che sui preventivi non siano riportate le specifiche dei pezzi. Le prossime volte chiederò maggiore chiarezza al negoziante.
Grazie mille
Rispondi citando
  #64
Vecchio 30-01-2015, 11.50.35
Predefinito
Citazione:
Grazie mille mefito
Grazie mille
Prendo atto di quel che scrivi,per quel che è la mia esperienza non è credibile..
__________________
Rispondi citando
Vecchio 30-01-2015, 12.57.39
Francesco1984
Questo messaggio è stato eliminato da mefito. Motivo: Sì, buon lavoro.
  #65
Vecchio 15-06-2015, 23.11.57
oryteta oryteta non è connesso
Predefinito adattatore mira bcs
salve qualcuno sa dove posso trovare adattatore per motocoltivatore mira g12 per atrezo bcs attacco vecchio millerighe
Icone allegate
Nome:  69390066ed7bf3d861b58bb7c4defcf1_orig.jpg‎
Visite: 1210
Dimensione:  25.8 KB
Rispondi citando
  #66
Vecchio 21-06-2015, 13.03.38
L'avatar di michelelimoso
michelelimoso michelelimoso non è connesso
Moderatore area Agricola
Residenza: Cesena
Predefinito
Dubito che esista un adattatore simile a livello commerciale.
Rispondi citando
Sponsored Links
  #67
Vecchio 17-05-2016, 11.51.58
L'avatar di gianmarino
gianmarino gianmarino non è connesso
Predefinito cerchio per bcs740
Buongiorno, sapete dirmi se l'attacco del cerchio bcs740 è uguale a qualche modello di autovettura (fiat, renault, etc...?).
Vorrei montare una ruota di diametro maggiore, rispetto alla 5/10 originale (con 50cm di diametro).
Per me l'ideale sarebbe arrivare a circa 63/65 cm di diametro lordo (gomma di camioncino, 40, Daily su cerchio da 15), così da averlo più "sollevato" da terra.
Oppure avete qualche consiglio per farne una di ferro e adattarla al cerchio originale?
Rispondi citando
  #68
Vecchio 21-05-2016, 00.26.35
Residenza: Cesena
Predefinito
A cosa ti servirebbe il motocoltivatore così alto? In generale gli attrezzi per un motocoltivatore vengono progettati anche in base al diametro delle ruote; es.: con un diametro di 63/65 come da te ipotizzato, la fresa lavorerebbe con un angolo di incidenza troppo elevato e il motocoltivatore avanzerebbe troppo velocemente anche in prima marcia col risultato di una lavorazione troppo superficiale e grossolana. Delle ruote così grandi metterebbero a dura prova la trasmissione durante lavori di traino pesante (aratura, carretto con grossi carichi, ecc. ).
L'unico caso in cui si potrebbero usare delle ruote così grandi, è se devi scavallare delle colture per qualche lavoro leggero.
Rispondi citando
  #69
Vecchio 05-06-2016, 11.22.48
Predefinito
L'altezza delle ruote mi servirebbe per sollevare il motocoltivatore e avere maggiore escursione nell'utilizzo della trincia. Attualmente si "punge" molto facilmente al cambiare di pendenza del terreno, quindi vorrei guadagnare un pò di altezza per evitare questo problema. Non utilizzo il motocoltivatore per aratura o per traino. Con la fresa le ruote da 10 vanno benissimo. Grazie dell'attenzione e della risposta.
Rispondi citando
  #70
Vecchio 04-05-2018, 06.44.36
lollogg lollogg non è connesso
Predefinito Adattatore Grillo G110 a presa di forza
Salve ha tutti sto cercando un adattatore per collegare un trinciaerba del mio vecchissimo motocoltivatore valpadana con pdf fatta come da foto che allego ad un nuovo grillo g110. Qualcuno sa aiutarmi? indicarmi qualche sito che vende adattatori?
Rispondi citando
  #71
Vecchio 13-05-2018, 17.05.47
Predefinito
niente? non ci sono sito specializzatinin adattatori?
Rispondi citando
  #72
Vecchio 20-03-2019, 21.58.54
BCS705 BCS705 non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da safariluigi Visualizza messaggio
scuami ma mi potresti dire come hai fatto a sostituire l'accensione del bcs 705 che nella mia zona non trovo nulla di adattabile
ed ho problemi col magnete dell vt 88
saluti luigi
Buonasera Signori,
sto valutando l'acquisto di una BCS705 di seconda mano, ma l'attuale proprietario ha smarrito il manuale di uso e manutenzione ed oltretutto non sa usare il motocoltivatore.....
Qualcuno di voi riesce ad indicarmi come posso recuperare il manuale d'uso?
Ringrazio in anticipo
Giorgio
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
a proposito di attacchi rapidi.... massimotib Attrezzature MMT 0 15-12-2008 17.22.40
Attacchi rapidi e demolizioni Aldo Demolizioni & MMT 22 06-08-2007 14.19.10
Misure standard attacchi FEM Az. Agr. La Capannaccia Carrelli Elevatori 5 10-07-2007 23.59.46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14.31.55.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
