Torna indietro   Forum Macchine > Macchine Edili / Industriali > MMT - Domande e Opinioni > Escavatori Gommati
Forum Escavatori Gommati
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 20-09-2009, 22.58.14
L'avatar di deturpator
deturpator deturpator non è connesso
Residenza: Verona
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da banana Visualizza messaggio
PS: il carico si riferisce sempre al gancio senza benna,mi raccomando
E dal centro ralla si misura la distanza.Scusate mi ve lo ricordo,ma molto spesso fanno questi errori quando provano le portate.
Giusto LGP?
Si è vero mi ero dimenticato di specificare senza benna, infatti avevo detto
Citazione:
Originalmente inviato da deturpator;
e come alzata max riesce ad alzare sempre con il bilancere da 2,25 ton. 6,1 girando senza stabilizzare la macchina con niente tenendo il peso a 3 mt dal centro ralla alzandolo fino a 3 mt. Giusto? e come alzata sbilizzato frontalmente arriva a 9 tonellate? Giusto?
grazie cmq per aver puntualizzato..... tante volte nn ci si pensa...... e la benna che porta nn è quella di un ipermini da 8Q
Ultima modifica di deturpator : 20-09-2009 alle ore 22.59.08 Motivo: correzione
Rispondi citando
  #32
Vecchio 04-10-2010, 13.38.24
L'avatar di Liebherr EMtec
Liebherr EMtec Liebherr EMtec non è connesso
Residenza: Lallio
Predefinito
Buongiorno a tutti,
non posso che condividere tutto ciò che ha riportato LGP; il suddetto kit si chiama "Kit per barra falciante" e confermo che è stata appena consegnata una macchina nella zona di mantova con il suddetto kit.
Si tratta di un kit con pompa ad ingranaggi supplementare e completamente dedicata, non interferisce con gli altri impianti. Unica limitazione, l'utilizzo del kit barra falciante esclude la possibilità di avere il tool control plus. Almeno per ora.
Restiamo a disposizione per informazioni in merito.
Buona giornata e buon lavoro a tuti.
Rispondi citando
  #33
Vecchio 04-10-2010, 22.36.16
L'avatar di Luca N.1
Luca N.1 Luca N.1 non è connesso
Utente DOC Area Officina MMT
Residenza: Parma
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Liebherr EMtec Visualizza messaggio
Mi spiegheresti questo?
Citazione:
Originalmente inviato da LGP Visualizza messaggio
Normalmente viene montata una pompa con 90lt/min a 260 bar. Ripeto però che questi dati possono variare.
Occorrono circa 50 CV per ottenere questo,ed è solitamente la quantità di olio necessaria per far funzionare una trincia adeguata ad un 314......dove li prende questi CV il 314?
Rimango dell'idea che questo sia un impianto(come dici tu) per barra falciante,la quale richiede molto meno olio rispetto la trincia
__________________
Luca C.
Rispondi citando
  #34
Vecchio 05-10-2010, 08.37.12
riccardo281063 riccardo281063 non è connesso
Esperto Mmt
Residenza: Ferrara
Predefinito
penso che Luca abbia ragione. Sul mio 314 ho entrambi gli impianti, barra falciante e trincio, ma il trincio è fatto al solito modo (partitrice prioritaria) e la barra falciante ha si quel tipo di impianto, ma funziona con portate e pressioni basse (40/50 litri/min150/160 bar).
infatti le mie barre falcianti lavorano a 500 giri circa e portano un motore OMP80; serve quindi una portata di circa 45 litri, ottenuti con lavorando a circa 1700/1800 giri motore. Va da se che basterebbe una pompa da 30 litri....
non ho guardato di che dimensioni sia quella montata dalla Liebherr... ma non è tanto più grossa....
Ora il Libherr ha potenza endotermica da vendere, e forse per certe applicazioni (battipalo - funziona con la pressione indotta dall'eccentrico - circa 80/90 bar) possono anche montare grosse pompe, ma sicuramente il funzionamento sarà a pochi bar....
Comunque, di certo il trincio non lo applichi Lì senza rischiare di impiccare il pur generoso motore ternico, perchè lavora con 90 litri ad almeno 220 bar ovvero assorbendo circa 45 KW esattamente come dice Luca
Rispondi citando
  #35
Vecchio 05-10-2010, 11.35.26
Residenza: Lallio
Predefinito
Buongiorno a tutti,
provo a fare un po' di chiarezza. Il kit "barra falciante" come giustamente dice Luca è un kit puramente per barra falciante e su un A314 consente di avere 38l/min con una pressione di cca 150bar, è anche corretto dire che varia a seconda della macchina ma non è disponibile per tutte le macchine, quindi valori di 90litri a 220bar non sono corretti in merito ad A314, questa informazione è errata.
In merito al "tool control plus" ribadisco che non è compatibile ed installabile su un A314 con kit barra falciante; quando è installato il kit barra falciante è possibile avere soltanto il tool control.
Ulteriore precisazione in merito al tool control plus: il suddetto sistema permette a differenza del tool control standard (che permette di memorizzare 10 impostazioni di attrezzature), di dedicare una quantità d'olio all'attrezzo montato.
Mi spiego meglio. Su una macchina con tool control posso impostare che un'attrezzatura necessiti 100 litri, a quel punto però i 100 litri non sono dedicati e quindi certi ma bensi in base ai movimenti contemporanei della macchina, all'attrezzo rimangono disponibili solo i litri residui, quindi non si ha la certezza di dedicare effettivamente 100 litri all'attrezzo.
Nel caso del tool control plus invece se imposto 100 litri per l'attrezzo, l'elettronica integrata dedica quei litri per l'attrezzo e gestisce i rimanenti litri disponibili sui vari movimenti della macchina sempre in funzione delle priorità preimpostate; in questo modo (esempio decespugliatore) l'attrezzo avrà sempre i litri che necessita.
Ultima precisazione: il trincio va comandato con l'impianto martello, qualsiasi modifica alla macchina comporta l'esclusione dalla garanzia ufficiale dello stabilimento, a meno che non venga dallo stabilimento rilasciata un'autorizzazione che dev'essere in ogni modo consegnata al cliente finale.
Restando a disposizione Vi auguro buon lavoro.
Liebherr EMtec Italia Spa
Rispondi citando
  #36
Vecchio 05-10-2010, 22.32.08
Residenza: Parma
Predefinito
Grazie EMtec, sei stato chiaro........anche se rimane una certa curiosità sui componenti che determinano il "Plus"non chè il loro funzionamento......
__________________
Luca C.
Rispondi citando
Sponsored Links
  #37
Vecchio 14-10-2010, 23.02.14
L'avatar di LGP
LGP LGP non è connesso
Predefinito
EMtec, potresti spiegare un po' meglio il funzionamento del ''control plus'', e come lavora sulla macchina?...e che caratteristiche, in termine di funzionamento, rispetto al ''tool control''?? Vorrei capire bene il funzionamento.
Rispondi citando
  #38
Vecchio 18-11-2010, 20.00.42
L'avatar di banana
banana banana non è connesso
Esperto Liebherr
Residenza: venezia
Predefinito
ciao lgp fatti sentire sei diventato prezioso hihi
Rispondi citando
  #39
Vecchio 18-11-2010, 21.04.40
Residenza: Parma
Predefinito
Citazione:
Non capisco ,nessuno lo sà? o nessuno lo vuol dire!
__________________
Luca C.
Rispondi citando
  #40
Vecchio 10-02-2011, 08.38.49
Mckowalsky Mckowalsky non è connesso
Residenza: arezzo, casentino
Predefinito
Citazione:
e una cosa per molti , ma non per tutti , solo per gli adetti ai lavori Liebheer,il control plus
e la differenza del tool control
il servizio assistenza di liebheer , che offrono, in italia , non e lo stesso in tutte le zone, parlavo con dei tecnici che non erano totalmente al dentro di questo argomenti sopra citati
Ultima modifica di Mckowalsky : 10-02-2011 alle ore 13.17.53
Rispondi citando
  #41
Vecchio 02-03-2011, 13.37.58
L'avatar di LGP
Predefinito
Bè...con il plus puoi avere in priorità il ''sistema idraulico optionale'', (in questo caso puoi utilizzare un tricio (con portata richiesta relativa al tipo di pompa montata), mentre con il tool control ''semplice , non hai priorità, quindi si avranno dei cali di portata eseguendo altro movimento.
Rispondi citando
  #42
Vecchio 11-03-2011, 12.02.59
Hanselm Hanselm non è connesso
Residenza: Greve in Chianti
Predefinito ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
puoi essere piu chiaro???,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rispondi citando
  #43
Vecchio 14-03-2011, 17.24.45
L'avatar di banana
Esperto Liebherr
Residenza: venezia
Predefinito
si lgp siii piu chiaro....e fatti sentire
Rispondi citando
  #44
Vecchio 26-03-2011, 07.46.38
L'avatar di LGP
Predefinito
Ciao Banana....che fine hai fatto?? Sempre preso con i Liebherr??? Daiiiiii...vieni a trovarmi
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Liebherr 914 Aldo Escavatori Cingolati 29 15-01-2007 13.46.52
Liebherr geos MMT - Domande e Opinioni 8 14-12-2005 17.53.30
liebherr 954 miky79 Modelli Scala 1:50 10 16-02-2005 21.29.14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22.58.21.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
