Torna indietro   Forum Macchine > Macchine Edili / Industriali > Macchine per il Sollevamento > Carrelli Elevatori
Forum Carrelli Elevatori
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
Vecchio 09-01-2018, 12.06.03
L'avatar di GIANNI1965
GIANNI1965 GIANNI1965 non è connesso
Predefinito Batteria senza acqua : come poter misurare il danno
Buongiorno colleghi,
Vi pongo un quesito che mi auguro possa creare una discussione piacevole.
In una batteria dove il quantitativo di acido contenuto è all'incirca 250 litri, un ammanco di oltre 40 litri che danno può aver provocato alla batteria Come può essere quantificato il danno in soldoni.
Considerando che la batteria ha già circa 4 anni di vita e non era la prima volta che l'hai già mancava e scoprivano gli elementi, chiedo Secondo voi quanta aspettativa di vita avrà ancora questa batteria avraà davanti.
E se è come una casa madre Cosa quantificherebbe come il Danno provocato in una macchina a noleggio ?
Rispondi citando
Vecchio 09-01-2018, 12.36.15
L'avatar di Mirko75
Mirko75 Mirko75 non è connesso
Residenza: Reggiolo (RE)
Predefinito
Per mia esperienza l'unico modo per capire il danno sarebbe ripristinare l'elettrolito a densità e livello corretto per poi fare un ciclo di scarica sotto analizzatore.Certo che se è una batteria di 4 anni che ha lavorato 8/10 ore al giorno non posso pretendere che sia come nuova,e il danno sarebbe per la maggior parte dovuto al normale decadimento.
Rispondi citando
Vecchio 09-01-2018, 16.23.33
T75 T75 non è connesso
Residenza: Monza Brianza
Predefinito
Ciao ,
Concordo con quello che ti ha già scritto Mirko75 , valutando sopra tutto gli anni di età e il lavoro al giorno .
Vediamo se ci sono altre opinioni_esperienze e/o idee_ possibilibità o facci sapere cosa ne pensi e/o pensi di dare e/o se hai news .
Buona Serata
T75
Rispondi citando
Vecchio 09-01-2018, 18.07.29
L'avatar di DrNacco
DrNacco DrNacco non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da GIANNI1965 Visualizza messaggio
Di elettrolito..
Citazione:
per quanto tempo?
Citazione:
Considerando che la batteria ha già circa 4 anni di vita e non era la prima volta che l'hai già mancava e scoprivano gli elementi, chiedo Secondo voi quanta aspettativa di vita avrà ancora questa batteria avrà davanti.
beh, dipende dalla lunghezza del turno, poi non è la prima volta che succede è un po' aleatorio..ogni quanto ti sei accorto che mancava acqua?
Citazione:
tirando una monetina..nel senso che: come fai a quantificare un danno del genere? chiaro che se non mettendogli l'acqua la batteria non tiene più il turno giornaliero e chiedi la sostituzione della stessa durante il noleggio, la Casa te la cambia chiedendoti un corrispettivo pari al valore della batteria nuova, ma se dopo 5 anni (quindi ancora 1 anno dai) in base a quanto lavora e alla qualità della batteria sappiamo benissimo che potremmo essere tra il 70 e l'80% e dovrebbe farti fare il turno delle "8 ore"...
Quindi per darti una risposta giusta, oltre ai test elencati dagli altri utenti, il cliente si lamenta che il carrello non gli tiene più la carica o sei tu che stai cercando di capire cosa chiedergli come danno a fine noleggio?
__________________
L
Rispondi citando
Vecchio 17-01-2018, 09.21.17
Predefinito
Buongiorno Scusate del ritardo nel rispondere sì quello che voglio capire che valore posso chiedergli di corrispettivo di Danno provocato nei loro cattivo uso, un'idea approssimativa di quello che può essere considerato il danno anche se dalla controparte dicono ma abbiamo messo l'acqua e la batteria va ������
Quello che mi chiedevo era voi abitualmente cosa fate il danno lo considerate a fine del noleggio dei 5 anni o una parte viene già considerata come importo mi danno nel momento in cui viene trovata la batteria in queste condizioni?
Rispondi citando
Vecchio 17-01-2018, 15.18.01
Predefinito
Ciao Gianni1965 ,
scusami le domande ma prima di darti un opinione , hai valutato come è stato stipulato il contratto di noleggio se ci sono delle , diciamo , clausole e/o verifiche che parlano di rotture , manutenzioni extra e/o particolari ecc. perciò come poi sono gestiti i costi ? E se in questi 5 anni di noleggio erano_sono proviste delle verifica generale delle condizioni_prestazioni del mezzo ( e particolari ) , con conseguente verifica del rapporto di noleggio ?
T75
Rispondi citando
Sponsored Links
Vecchio 19-01-2018, 20.20.22
Predefinito
Buonasera, non ricordo bene nel dettaglio ma una postilla che dice" un uso come buon padre di famiglia" o qualcosa di simile.
Comunque, nel manuale è ben riportato come è quando, quello che volevo capire era in situazioni simili i miei colleghi cosa scrivono nel rapportino di controllo ed eventualmente. Le varie case come si comportano .
Rispondi citando
Vecchio 19-01-2018, 20.38.01
Predefinito
Ciao Gianni1965 ,
grazie delle info , ti consiglierei di parlare col commerciale che , spero di aver capito bene , ha stipulato il contratto di noleggi prima di muoversi , io di solito ho sempre fatto cosi a livello del noleggio proprio per il discorso contratto e le varie info a livello cliente , che il commerciale era a conoscenza .
Gianni1965 mi dispiace non poterti dare info e consigliarti informazioni più precise anzi di nuovo scusami .
Ritenendo delle info utile , vediamo se altri hanno delle esperienze che possono condividere e aiutare .
Facci sapere se hai news ,
T75
Rispondi citando
Vecchio 20-01-2018, 13.39.59
ROBINSON ROBINSON non è connesso
Residenza: Potenza
Predefinito
Ripristinare il tutto acido e ricarica, metodo più preciso é misurare la densità dell'elettrolita che a batteria carica deve essere a 1.21 - 1.26.Questo vale per tutti gli elementi più questi dati sono costanti su TUTTI gli elementi e più la batteria nel suo complesso è efficiente, tenendo conto del suo normale decadimento di vita della batteria.
Se questo non è..! i costi dei singoli elementi o batteria dipendono dal commerciale batterie di una certa qualità, marchio,tipo gel che è da escludere sicuramente in questo caso, ecc.
Ultima modifica di ROBINSON : 20-01-2018 alle ore 20.31.46
Rispondi citando
Vecchio 20-01-2018, 15.35.54
Andrew T. Andrew T. non è connesso
Moderatore Carrelli Elevatori
Predefinito
Nel tuo contratto di noleggio è riportata in maniera chiara la voce "il conduttote è tenuto a controllare il livello di acqua distillata negli elementi dopo ogni carica"?. Vero è che non va ricontrollata ogni volta, ma giusto per responsabilizzare i clienti io lo scrivo sempre...
Per dare una mano ai clienti noi ultimamente montiamo dei sensori livello elettrolita..
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Pozzo senza acqua MaurizioAgo Colture e Tecniche Agricole 10 16-01-2011 15.09.05
informazioni per poter far circolare una gru su strada.....aiuto mariochiacchio Autogru 4 09-01-2011 21.07.17
Come poter fare trasporti occasionali x5-452 Area di Sosta - Camion di Linea 4 27-05-2008 21.29.35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15.40.57.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
