Torna indietro   Forum Macchine > Macchine Edili / Industriali > Macchine per il Sollevamento > Carrelli Elevatori
Forum Carrelli Elevatori
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
Vecchio 12-01-2018, 18.59.28
avolteriparo avolteriparo non è connesso
Predefinito E70n allarme diodi
Ciao a tutti , dato che non mi insegnano un ca...o dove lavoro , chiedo a voi....dovevo andare da un cliente che presenta allarme diodi ( terza spia verde accesa ) , come possibili cause dice DVT IN CORTO , DFT IN CORTO O LA LOGICA GUASTA. cosa si dovrebbe verificare ? Cosa sono i dft e dvt ? Dove si trovano , ditemi un po’ tutto
FIAT OM E70N F1x034N00021
Ultima modifica di avolteriparo : 12-01-2018 alle ore 19.05.05 Motivo: Parti mancanti
Rispondi citando
Vecchio 12-01-2018, 22.02.09
T75 T75 non è connesso
Residenza: Monza Brianza
Predefinito
Ciao Avolteriparo ,
penso che tutti capiamo la situazione e un consiglio non prendertela , come ti ripeto le abbiamo passati tutti , penso che ci capiamo .
Mi permetto un grazie a Gianni62 perché io aveva una schema di un modello differente che non centrava nulla , dato che è tempo che non metto mani su questo modello .
Per il tuo problema , cioè l'allarme che dici : Allarme Diodi
Significa che la tensioni sul motore VMN e circa uguale a quella batteria ( normalmente non in uso siamo, non in trazione circa la meta ma può dipendere , vedi anche il manuale ) .
Il problema potrebbe essere :
- DVT in corto => diodo di recupero_volano
- DFT in corto => diodo di frenatura
- Logica guasta=> pensi sia chiaro
Avolteriparo ti consiglio di dare un occhiata allo schema e manuale vedi subito la posizione e funzionate per il sistema di trazione a SCR_Tiristori.
Ti posso consiglia , valutando di guardare il manuale che spiega direi OK :
- verifica i cablaggi e anche quelli di potenza se hanno un contatto OK
- verifica i diodi sopra citati facendo attenzione che in parallelo , vedi lo schema , posso avere soppressore_snubber R _C o/e a semiconduttore ( diodi contrapposti ) , inoltre anche delle resistenze soppressori e/o pre load ,
- verifica che i teleruttori di marcia e di frenatura siano OK e non siano incollati e/o abbiano problemi .
- senza escludere problemi al motore e/o agli SCR di gestione , verificando anche che la shunt sia installata OK .
- Logicamente fai attenzione che non ci siano dispersioni particolare
Avolteriparo guarda il manuale e lo schema e vedrai che dopo vedi le varie posizione e il funzionamento del sistema , visto che lo spiega e ritengo capirai .
Se possiamo domanda e se hai news facci sapere inoltre vediamo se altri hanno esperienze e/o indicazioni più precise , fai le dovute verifiche e test e facci sapere .
Buona Serata
T75
Rispondi citando
Vecchio 17-01-2018, 20.21.39
Predefinito Risolto
Era il diodo volano , sostituito tutto ok
Rispondi citando
Vecchio 17-01-2018, 20.55.55
Predefinito
Ciao Avolteriparo ,
grazie dell'info sempre Ok come info e esperienza .
Buona Serata
T75
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Fiat-Om E70n Mirko75 Carrelli Elevatori 2 12-01-2018 20.18.18
ALLARME 52 om xe 18 avolteriparo Carrelli Elevatori 10 26-05-2016 20.45.48
Mic je 10 allarme F46 Fs-x33 Carrelli Elevatori 11 22-07-2015 22.18.38
Allarme EJE 116 GS2000 Carrelli Elevatori 6 27-04-2011 20.25.23
Diodi led! guglielmino Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 2 27-11-2008 19.14.31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01.32.07.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
