Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Macchine Agricole
Forum generale Macchine Agricole
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
Vecchio 17-01-2018, 13.02.16
Donato81 Donato81 non è connesso
Predefinito Tagliando valpadana 330 4 rm
Buongiorno a tutti e grazie per avermi accettato in questo forum mi chiamo Donato e volevo dei consigli... Posseggo un trattore valpadana 330 4rm del 1984 lo utilizzavala buon anima di mio nonno adesso lo utilizza mio padre ma per lavori molto leggeri tipo portare legna oppure per il trasporto dei sacchi per la raccolta delle olive la maggior parte del tempo sta fermo però volevamo fare un tagliando quindi cambio olio motore controllare anche olio cambio e tutto il resto. Controllando sullibretto uso e manutenzione mi porta olio carter anteriore Chevron gear oil sae 90 e stranamente fa vedere come si controlla facendo riferimento al Carter del cambio dove c'è un tappo al lato destro del carter vicino al numero matricola la mia domanda che olio usare per olio motore e olio cambio dato che le specifiche degli oli adesso sono cambiate? Qui sotto vi elenco come scritto da da libretto di uso e manutenzione vi ringrazio anticipatamente
Tabella lubrificazione
Carter anteriore :chevron gear oil sae90
Carter posteriore :Chevron automatic transmission fluid type A suffix A
Sterzo:Chevron Dura Lithuania grease ep.
Ingrassatori:chevron gear oil SAE 90
Dimenticavo ho controllato il tappo al lato del carter vicino la matricola e svita dolore totalmente nn esce un filo d'olio
Rispondi citando
Vecchio 26-04-2018, 13.39.48
Roccaverdina Roccaverdina non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Donato81 Visualizza messaggio
Ciao, scusa se mi inserisco. Vorrei acquistare un Valpadana sterzante di 45cv datato e qualcuno mi dice che in caso di guasto sarebbe difficile trovare pezzi di ricambio. Ti risulta sia così? La stessa cosa vale anche per altre marche sui modelli vecchi? Non posso comprarne uno recente per cui finora ho guardato solo quelli un po' vecchi.
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18.37.13.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
