Torna indietro   Forum Macchine > Macchine Edili / Industriali > Macchine per il Sollevamento > Gru a Torre
Forum Gru a Torre
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #451
Vecchio 08-01-2012, 08.49.12
L'avatar di ALIANI
ALIANI ALIANI non è connesso
Residenza: Caserta
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Michele81 Visualizza messaggio
a mio parere la simma a singolo carrello con doppio tiro c'è e ricordo nel 92 vicino casa mia una gru con il braccio simile a quest'ultima di colore giallo. braccio di 25 metri diviso in 7 sezioni e alto circa 1.70 m, carrello singolo con doppio bozzello o singolo bozzello ( il carrello di per se era ad 8 cuscinetti per la traslazione e non a 4, 2 per ogni punto, e con 4 pulegge al posto di due come di consueto. argano alla base della torre, fune di carico senza rinvio nel braccio, ma fissata alla punta del braccio, pulegge di traslazione montate in tripla in due blocchi, in posizione vrticale tra di loro. se non sbaglio, ma non potrei giurarci, la base era 3,5 x 5 metri e non quadrata. ultima caratteristica molto strana era il braccio di controfreccia lungo esattamente la metà del braccio di carico con 140 quintali di carico sul contrappreso e in ultimo il carico in punta era di soli 10 quintali, e a metà di 50 quintali. praticamente non ho mai capito questa strana cosa facendo il calcolo del momento, forza per braccio!!! in punta alzava molto meno del dovuto facendo un semplice calcolo
nel 2002 ho avuto a che fare con una simma molto vecchietta , era verde , le torrii erano più larghe , anche il carro infatti su di esso c'era l'argano di sollevamento , il braccio anche era diverso era più largo ed era 1,65 metri alto la sua portata era anche molto inferiore alle simma più recenti aveva 800kg in punta e se ricordo bene aveva 1500kg come portata più alta , di questa gru ricordo di averne scritto anche in un altro post , la gru per via della sua troppa marcitura del ferro fu demolita
__________________
Simma Potain
Rispondi citando
  #452
Vecchio 20-01-2012, 21.53.23
dade278 dade278 non è connesso
Residenza: berghem de sòta
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da CORSO Visualizza messaggio
Il fine corsa accompagnato dal prefine corsa lo hanno TUTTE le gru,nella foto in questione se fai caso la gru passa per poco sopra il fabbricato,quindi deduco che lo hanno regolato prendendo tutti i CM. possibili.
simma non ha il prefinecorsa e comunque molte al giorno d'oggi non l'hanno.
qui rischiano non poco ad arrivare cosi in alto se non hanno fatto la modifica ci arrivano in terza
Rispondi citando
  #453
Vecchio 30-01-2012, 21.29.01
BALLA77 BALLA77 non è connesso
Predefinito
Aggiungo anche una piccola considerazione.... tirare così in alto gancio e bozzello per poi lasciare agganciate tutte quelle braghe.....
sbagliati i calcoli dell'altezza nel montaggio?
__________________
www.funivie.org
Rispondi citando
  #454
Vecchio 11-02-2012, 12.14.51
comedil gts comedil gts non è connesso
Utente DOC Modellismo
Residenza: PN
Predefinito
no, può essere che erano solo quelli gli elementi di torre... e quindi non potevano montarla più alta...
ah cari simmisti!!! ho letto da qualche parte che la Simma all' epoca collaborava con bpr e boilot.... guardate questa foto, come viene fatto il telescopaggio...
http://i77.servimg.com/u/f77/13/07/61/70/pein1i10.jpg
Ultima modifica di comedil gts : 11-02-2012 alle ore 13.02.41
Rispondi citando
  #455
Vecchio 09-03-2012, 20.37.03
estremo estremo non è connesso
Residenza: potenza
Predefinito
devo smontare una gru simma mt 30 di braccio non ricordo bene quante lastre della controfreccia bevo lasciare (ci sono tre lastre)
Rispondi citando
  #456
Vecchio 09-03-2012, 21.14.33
simmaman simmaman non è connesso
Predefinito
da amatore posso sbagliarmi, ma vedendole smontare noto che di solito alla fine del telescopaggio , quando si arriva a pochi metri da terra eliminano 2 delle 3 lastre nella zavorra. Poi alla fine smontano il braccio e il resto lo tolgono dopo... vediamo se qualcuno mi conferma...
Rispondi citando
Sponsored Links
  #457
Vecchio 10-03-2012, 21.04.29
Residenza: PN
Predefinito
ma bisogna fare attenzione, basta un piccolo errore e può diventare anche grosso... il telescopaggio sulle Simma al giorno d' oggi è raro... usano tutti le autogru x montare/smontare... diventa tutto più facile e più sicuro... di che modello si tratta?
Rispondi citando
  #458
Vecchio 10-03-2012, 21.07.33
Predefinito
infatti all'epoca qualcuno del forum si stupì delle mie foto... dalle mie parti usano escusivamente il telescopaggio... tutto sommato non può essere più pericoloso che il smontaggio "veloce"....
Rispondi citando
  #459
Vecchio 10-03-2012, 21.37.07
Residenza: PN
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da simmaman Visualizza messaggio
già... ma sono più facili e più veloci le operazioni con l'autogru... il telescopaggio è raro... viene ancora utilizzato nelle tue parti...
Rispondi citando
  #460
Vecchio 11-03-2012, 13.57.39
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da estremo Visualizza messaggio
Si confermo, prima di smontare il braccio si tolgono i due contrappesi più grossi e si lascia il solo centrale.
dopo aver calato a terra il braccio si toglie il resto.
__________________
www.funivie.org
Rispondi citando
  #461
Vecchio 11-03-2012, 21.30.26
Residenza: potenza
Predefinito
domani devo effettuare lo smontaggio di una gru simma con un autogru se riesco faccio delle foto . altezza circa 24 mt. sara un po dura x sarò da solo.
Rispondi citando
  #462
Vecchio 13-03-2012, 21.32.49
Predefinito
ma che 30 mt è?
sicuro che i blocchi dietro sono a fogli?
io ne ho una di un mio cliente ed ha un'unico blocco per cui tolgo subito la controfreccia con la zavorra e poi il braccio.
Rispondi citando
  #463
Vecchio 09-04-2012, 19.38.38
Residenza: PN
Predefinito
Aliani che fine hanno fatto le schede tecniche delle Simma? perche non le metti tutte? facciamo tipo per ogni marchio una discussione dedicata con immagini, schede tecniche ecc... verrebbe fuori una bella cosa... più utenti siamo, con la passione per le gru a torre... riusciremo a trovare un botto di schede tecniche di gru vecchie introvabili? e le pubblichiamo tutte, così possono essere viste in futuro... magari a chi interessa, oppure per informazioni, per realizzare modellini, ecc... per molte cose... allora che ne dite, ci mettiamo a farlo? pian pianino anche...
Rispondi citando
  #464
Vecchio 16-04-2012, 09.32.49
L'avatar di ALIANI
Residenza: Caserta
Predefinito
spiegami meglio cosa fare e come fare e vedrò di pubblicarle , tu intendi ogni scheda simma aprire una nuova discussione , si può fare? , ma non tutte nello stesso istante ? , perche mi sembra che non si possono aprire nuove discussioni se non dopo le 24 ore .
__________________
Simma Potain
Rispondi citando
  #465
Vecchio 16-04-2012, 17.51.48
Residenza: PN
Predefinito
no io intendevo ogni discussione dedicata a un marchio, così le schede tecniche possono essere utili in futuro, c'è gia questa discussione e non serve aprirne un' altra,
se vuoi puoi pubblicare un link per vedere tutte... mettersi a cercare delle schede tecniche di altre gru... oppure possiamo fare un sito dedicato alle gru a torre...
ho visto questo sito francese, e mi è venuta questa idea, loro stanno mettendo tutte le schede tecniche... oppure possiamo aiutarli, contattandoli via e-mail...
stanno facendo una banca dati di schede tecniche di vari marchi...
http://www.grutiers.net/les-marques-de-grues/
Rispondi citando
  #466
Vecchio 13-08-2012, 18.05.56
L'avatar di Michele81
Michele81 Michele81 non è connesso
Residenza: Colle d' Anchise CB
Predefinito gru simma prima serie
chiedo agli esperti una descrizione dettagliata del modello piu grande prodotto da simma a tirante unico su braccio di carico e denominazione stessa del modello che presumo sia una gt 180 o s 26/50.le prine informazioni chieste sono scarse.vorrei riprodurla in 1/5
Rispondi citando
  #467
Vecchio 14-08-2012, 20.15.31
Predefinito
nessuna risposta da professionisti e appassionati?dettagli tecnici misure della macchina piu grande costruita da simma del tipo con cabina interna alla torre braccio a sezione alta e singolo tirante
Rispondi citando
  #468
Vecchio 18-08-2012, 00.00.14
Predefinito
simma singolo tirante che io sappia c'è la 16-46 anche perchè la 28-52 oppure la 50mt ne avevano 2....
Rispondi citando
  #469
Vecchio 18-08-2012, 19.50.31
Predefinito
partendo dalla 16.46 standard sperando che sia proprio la pii grande delle standard si riesce ad avere una descrizione dettagliata della grandezza dei profilati a t a l a doppio t a c a tubo e le misure di torre torre interna cuspide bracci e base? votrei tealizzare un modello 1/5 radiocomandata in ferro.spero di riuscire a reperire un po alla volta queste informazioni per farmi un progetto e realizzarla successivamente.grazie
Rispondi citando
  #470
Vecchio 18-08-2012, 20.12.19
Predefinito
se ci sono esperti per le saldature per parti meccaniche ed elettroniche e acquisto e reperimento dei tre motori sarei molto grato
Rispondi citando
  #471
Vecchio 19-08-2012, 14.23.39
L'avatar di CORSO
CORSO CORSO non è connesso
Moderatore Macchine per il Sollevamento
Residenza: Roma
Predefinito
Perchè non scrivi qui?http://www.forum-macchine.it/forumdisplay.php?f=13
__________________
Rispondi citando
  #472
Vecchio 01-09-2012, 20.34.41
Predefinito
mi permetto di richiedere dettagli costruttivi di una simma standard del modello piu grande.su altri post non ho ricevuto risposte da nessuno
Rispondi citando
  #473
Vecchio 18-09-2012, 13.10.26
Predefinito
la fortuna ha voluto che 15 giorni fa hanno alzato proprio una simma s 16.46 alta circa 40 metri.a vederla da lontano non sembrava e difatti non ho dati peso.proprio per quel braccio cosi robusto non sembrava tanto lunga.a vederla da vucino mi sono ricreduto.torre da un metro e ottanta almeno base di cinque metri e i tiri sono consistenti.80 quintali a 12 metri mi pare di aver visto e 60 a circa18 metri.parlarne ub po meglio si potrebbe per chi la conosce?
Rispondi citando
Vecchio 20-11-2012, 17.44.51
gippo70
Questo messaggio è stato eliminato da gippo70. Motivo: Modifico
  #474
Vecchio 20-11-2012, 17.49.01
L'avatar di gippo70
gippo70 gippo70 non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da gippo70 Visualizza messaggio
A presto anche la foto della gru ultimata.
Posto la foto della Simma ultimata.
Con un po di ritardo.
Icone allegate
Nome:  13102009254.jpg‎
Visite: 614
Dimensione:  407.4 KB
Rispondi citando
Vecchio 22-12-2012, 11.36.30
hypermotard
Questo messaggio è stato eliminato da hypermotard. Motivo: non ho citato il messaggio
  #475
Vecchio 22-12-2012, 12.13.41
hypermotard hypermotard non è connesso
ciao a tutti anche a mè piacciono le simma visto che ho fatto tanti cantieri con 1852 2852 1556 183 185 187 e per mè sono state gru straordinarie e lo saranno sempre, veloci sensibili precise stabili in una parola grandigru.vi volevo dire se volete vedere una gt181 visto che ce ne sono poche in giro ce nè una a lecco, buon natale a tutti.
Rispondi citando
  #476
Vecchio 13-02-2013, 14.36.44
Residenza: PN
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da hypermotard Visualizza messaggio
hai una foto di quella rarissima gt181? se vuoi caricala pure, sono curioso di vederla...
Rispondi citando
  #477
Vecchio 13-02-2013, 16.16.46
Predefinito
mi spiace ma la foto non cè l ho cmq è come vedere un gt 183 ma con braccio da 50 mt .
Rispondi citando
  #478
Vecchio 16-02-2013, 23.06.06
Residenza: PN
Predefinito
ok tranquillo... mi chiedo perchè abbiano fatto la 183 con 55 mt di braccio, mentre c'era già la 150 sempre con 55 mt... forse per le portate, la 183 dovrebbe portare in punta di più della 150... e 8t, rispetto alla 150 che dovrebbe averne 6 massime...
Rispondi citando
  #479
Vecchio 17-02-2013, 13.02.34
L'avatar di davefuma
davefuma davefuma non è connesso
Utente DOC MMT
Residenza: Muggiò (MB)
Predefinito
fotografate a Paderno Dugnano
Ultima modifica di davefuma : 17-02-2013 alle ore 13.26.03
Rispondi citando
  #480
Vecchio 19-02-2013, 09.33.42
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da comedil gts Visualizza messaggio
La 183 è stata fabbricata quando la Simma ha costruito la serie 180, la 150 invece venne fabbricata negli ultimi anni di produzione: - 183 prima versione, argani da 6/8t con braccio 56 mt;
- 183 ultima versione ha argani invariati con braccio 58mt (quando hanno prodotto la 150).
La 183 e la 150 sono gru completamente diverse dalla ralla in su.
Spero di essere stato esauriente e se avrai l'occasione di provarle me lo confermerai anche tu.
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Simma GT 187 - scala 1/50 MAXILIFT Modelli Scala 1:50 26 25-07-2005 21.38.07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19.20.31.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
