Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Lavori Forestali
Forum Lavori Forestali
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #61
Vecchio 02-12-2013, 17.06.07
E355 E355 non è connesso
Predefinito
Non è chiaro che tubi siano stati cambiati?
Pompare benzina per l'avviamento è normale,poi con lo starter tirato si avvia a freddo,se poi si spegne si riavvia con starter spinto in giù.
Questa è la procedura d'avviamento,altrimenti non è corretto il funzionamento delle membrane carburatore.
Rispondi citando
  #62
Vecchio 02-12-2013, 17.24.32
Gianluca79 Gianluca79 non è connesso
Predefinito
Grz E 355 per la risposta! Credo che il meccanico abbia sostituito i tubicini dove passa la benzina! Pensi che si sia un problema di carburazione?
Scusa ma sono profano in materia
Ultima modifica di deturpator : 07-12-2013 alle ore 17.59.19 Motivo: Post consecutivi. Se nell'arco di 24 ore nessuno ha risposto al vostro messaggio, per aggiungere qualcosa usare la funzione modifica messaggio senza farne uno nuovo. Grazie
Rispondi citando
  #63
Vecchio 02-12-2013, 17.51.48
Predefinito
I tubicini sono tre,di cui due vanno al carburatore,ed uno di colore nero,collega il carburatore con il carter del motore;a volte questo tubo si rompe,ed impedisce al carburatore di pompare benzina dal serbatoio.
La causa più frequente di malfunzionamento è l'indurimento delle membrane del carburatore.
Le cause,in pratica,sono diverse,sempre escludendo che effettui correttamento l'avviamento.
Rispondi citando
  #64
Vecchio 02-12-2013, 18.10.35
Predefinito
Allora provo ad effettuare l'avviamento cosi cm dici tu e poi vediamo
Ma uno libretto di uso e manutenzione si puo trovare?
Allora la macchina è cinese marca painer, ho provato a seguire i tuoi consigli e355, la macchina parte gira un paio di minuti e poi si spegne, se provi ad accelleraresi spegne comunque
Ultima modifica di deturpator : 07-12-2013 alle ore 17.57.40 Motivo: Post consecutivi. Se nell'arco di 24 ore nessuno ha risposto al vostro messaggio, per aggiungere qualcosa usare la funzione modifica messaggio senza farne uno nuovo. Grazie
Rispondi citando
  #65
Vecchio 06-12-2013, 17.41.25
Predefinito
Probabilmente è un problema di membrane del carburatore,ma potrebbe anche essere regolato male,questo tipo di motosega ne va soggetto.
Rispondi citando
  #66
Vecchio 07-12-2013, 10.06.31
Predefinito
Ma le membrane si possono sostituire? Se si si spende molto? Perchèaltrimenti non ne vale la pena!
Rispondi citando
Sponsored Links
  #67
Vecchio 07-12-2013, 14.38.01
L'avatar di G70
G70 G70 non è connesso
Utente DOC Area Agricola
Residenza: varese
Visit G70's YouTube
Predefinito
massimo dai 15/20 euro e si possono cambiare
Rispondi citando
  #68
Vecchio 07-12-2013, 17.55.28
L'avatar di deturpator
deturpator deturpator non è connesso
Residenza: Verona
Predefinito
Prima proverei a regolare il carburatore…………. unico neo che se non sei in grado di farlo ti devi appoggiare ad un meccanico.
__________________
GAAAASSSSSSSSSSSSSS
Rispondi citando
  #69
Vecchio 07-12-2013, 19.32.56
Predefinito
Dove sono due fori nel manico con lettere H e L,svita di un quarto di giro la vite H,e vedi cosa succede.
Su quel tipo di motoseghe monta anche il carburatore Walbro WT793,ed altre marche le membrane si possono repererire anche come ricambio AMA.
Rispondi citando
  #70
Vecchio 16-12-2013, 09.54.07
Predefinito
Grazie amici, provo ad effettuare la regolazione svitando la vite H di un quarto di giro! Facendo questa operazione alzerei il minimo? E355 cosa significa ricambio AMA? Inoltre è possibile trovare un libretto di istruzioni?
Rispondi citando
  #71
Vecchio 19-12-2013, 15.43.25
L'avatar di axrick
axrick axrick non è connesso
Residenza: Dal bel paese
Predefinito
Sembra, GIANLUCA79, per l'olio intendo che ci sia la barra tappata di segatura... prova a vedere smontando e pulendo bene la barra se il tutto migliora.
Per la carburazione, se una motosega si spegne possono essere una di queste cause:
-filtro aria intasato di segatura
-sfiato del serbatoio tappato
-membrane secche
-pescante otturato
-mix vecchio
-tubo pescamiscela crepato o che trafila aria
-inoltre è sempre meglio non tentare di carburare, ma prima conviene controllare queste cose per ordine, perchè se carburate il motore magro... poi grippate !!! Attenzione
Se invece un motore due tempi è messo male allora conviene controllare le fasce prima di fare tutto il lavoro.
Un saluto axarick
Rispondi citando
  #72
Vecchio 19-12-2013, 19.55.25
L'avatar di 844 S
844 S 844 S non è connesso
Residenza: Comignago (NO)
Predefinito
Salve ragazzi,
qualcuno mi sa dire come si fa, sostituire la rotella di trazione della 2156 ?
Grazie in anticipo.
__________________
Essebi
Rispondi citando
  #73
Vecchio 19-12-2013, 20.19.41
L'avatar di G70
Residenza: varese
Visit G70's YouTube
Predefinito
ciao intendi il pignone sotto la campana
io lo cambio dando delle botte secche alla frizione in senso contrario a come gira poi alzi il tutto e metti la rotella nuova
Rispondi citando
  #74
Vecchio 19-12-2013, 21.46.01
L'avatar di 844 S
Predefinito
Ciao, si intendo proprio quello, .....ma .... spiegami le botte secche... come le dai! con una mazzuola, con le mani..... tenendo fermo l'albero?
Scusa se insisto, ma non vorrei fare danni, ci tengo troppo a quel gioiello, comunque grazie.
__________________
Essebi
Rispondi citando
  #75
Vecchio 20-12-2013, 00.08.46
L'avatar di s_riki
s_riki s_riki non è connesso
Utente DOC Area Forestale
Residenza: Italiano. Fiero di esserlo.
Predefinito
Ci sono delle sedi dove appoggiare il perno e poi picchiare con vigoria.
Se non dovesse scendere munisciti di un mazzuolo più prestante e batti con novello vigore.
Il disco scenderá roteando.se non ruotasse mazzuolare,mazzuolare
__________________
S-Riki
Rispondi citando
  #76
Vecchio 20-12-2013, 07.20.58
Residenza: Verona
Predefinito
Oltre ai metodi sopra descritti, esiste uno attrezzo apposito che io chiamo blocca pistone e va montato al posto della candela. Serve proprio per evitare che tutto giri quando tenti di svitare. In officina solitamente usano quello e se vedi che non riesci a smontarlo piuttosto di far danni vai dal meccanico.
__________________
GAAAASSSSSSSSSSSSSS
Rispondi citando
  #77
Vecchio 20-12-2013, 08.00.29
L'avatar di deggio
deggio deggio non è connesso
Moderadore area Sollevamento
Residenza: Castelfranco Emilia
Visit deggio's Facebook
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da deturpator Visualizza messaggio
Concordo con il saggio suggerimento.
Blocca pistone e "mazzuolare con vigore ...... novello vigore" (questa mi è piaciuta)
__________________
Più lavoro e meno ferie
Rispondi citando
  #78
Vecchio 20-12-2013, 10.35.10
L'avatar di GON
GON GON non è connesso
Moderatore area Agricola
Residenza: Mordano (BO)
Predefinito
se non si dispone del "bloccapistone" si può inserire dal foro candela, col pistone al PMI, un bel pezzo di cordino da avviamento (che non lascia pelucchi e sfilacci), diciamo, all'incirca finchè ne entra, e poi mettere in appoggio il pistone ruotando l'albero nel senso in cui va svitata la frizione. Ovvio che se la frizione DEVE essere smontata con l'apposita chiave (vedi Husky 455 Rancher, tanto per dirne una) non bastano le botte, serve anche la chiave apposita.
Una volta rimontato il tutto e serrato il pacco frizione, si allenta il pistone dentro alla camera, si sfila il cordino e si rimonta la candela.
(Procedura consigliata dai tecnici Zenoah, così mi ha riferito chi mi ha insegnato)
Ho sostituito la campana frizione alla T435 proprio questa settimana e ho fatto come ho descritto sopra.
Piuttosto: perchè in molti modelli non danno più solo l'anello di trazione ma tocca sostituire l'intera campana dato che l'anello è solidale a questa? Esistono modifiche? (40 euro ho pagato il ricambio!!! )
__________________
– Internet, + Cabernet!
Rispondi citando
  #79
Vecchio 20-12-2013, 11.44.57
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da G70 Visualizza messaggio
In senso contrario a come gira sara difficile che si sviti,anche con mazzuola grande ecc.ecc. quella filettatura è sinistra e si svita nel senso della rotazione!
Rispondi citando
  #80
Vecchio 20-12-2013, 12.02.38
L'avatar di 844 S
Predefinito
Sulla frizione ci sono 3 cave smussate che consentono di battere in una sola direzione, sulle quali c'è una freccia con indicazione OFF. E' lì che devo battere?
Quella del "bloccapistone" non la conoscevo..........FURBATA!!!!!!
Grazie a tutti per i consigli, magari questo fine settimana proverò e vi saprò dire.
__________________
Essebi
Rispondi citando
  #81
Vecchio 20-12-2013, 16.27.36
Predefinito
Ciao axa, la macchina non si spegne ma volevo qualora fosse possibile regolare al meglio min e max ecc per evitare sprechi di carburante, e per una migliore resa della macchina.
Rispondi citando
  #82
Vecchio 20-12-2013, 23.24.55
L'avatar di axrick
Predefinito
Una cosa facile per svitare la frizione. Usa un bloccapistone o in alternativa un perno di teflon LO INFILI nell'alloggiamento tra pistone e cielo cilindro; quindi cosi facendo blocchi la corsa del pistone. Poi NON BATTERE !!! MA SCHERZIAMO !!! se non hai una chiave apposita che prenda la frizione puoi usare una semplice pinza robusta, infili le punte negli spazi tra i ceppi della frizione e con un caccivite robusto fai leva nella direzione OFF. Sei apposto. Per riavvitare poi fai al contrario. FATTO.
Rispondi citando
  #83
Vecchio 20-12-2013, 23.57.58
L'avatar di s_riki
Predefinito
Suggerisco una mazza di almeno 10kg.
__________________
S-Riki
Rispondi citando
  #84
Vecchio 21-12-2013, 00.33.35
L'avatar di axrick
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da s_riki Visualizza messaggio
Ze ze... ! Prova sulla tua di motosega che cosi non usi più l'alchialta e ti compri una EURO 2 sulle emissioni.
Lascia comunque perdere il martello, mazze o picconi. Usa quello che ti ho suggerito e vedrai che si allenta subito con poca fatica.
Rispondi citando
  #85
Vecchio 21-12-2013, 23.16.15
vincent vincent non è connesso
Predefinito
per svitare la frizione....una chiave autocostruita....un colpo di pistola ad aria ed il gioco è fatto....non serve nemmeno bloccare il pistone!
Rispondi citando
  #86
Vecchio 21-12-2013, 23.54.22
L'avatar di crono 574zz
crono 574zz crono 574zz non è connesso
Residenza: Paesino? provincia di BS
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da vincent Visualizza messaggio
Uso anch'io questo metodo
Rispondi citando
  #87
Vecchio 22-12-2013, 02.31.36
L'avatar di castagnetto
castagnetto castagnetto non è connesso
Residenza: AAB
Predefinito
E perché non prenderla anche a cornate,quella frizione.
Tutti i manuali prescrivono di bloccare il pistone con l'apposito attrezzo o con il classico pezzo di corda inserito nel foro della candela e svitare in senso orario
A martellate o con la pistola si corre il rischio di danneggiare la chiavetta del volano o,peggio di disassare l'albero motore,se in tre pezzi.
C
Rispondi citando
  #88
Vecchio 22-12-2013, 13.56.07
MaxB. MaxB. non è connesso
Utente DOC Area Forestale / Aree Verdi
Residenza: varese
Predefinito
la pistola penumatica si può usare solo su macchine con frizione interna, in quel caso il diametro filettato è maggiore e resiste senza il minimo problema. ed in ogni caso va usata SOLO per allentare e MAI per serrare la frizione.
in casa stihl un esempio tipico è la ms 200t. c'è gente che ha provato a farsi manutenzione con la pneumatica, risultato: sostituzione albero motore.
Rispondi citando
  #89
Vecchio 22-12-2013, 14.50.17
Predefinito
Certo!....chiaro!....usare sempre un minimo di saggezza anche con la pneumatica....
si sa che i colpi di questo sistema sono martellate... la potenza è regolabile...la si tiene dolce quel tanto che basta....due o tre impulsi e la frizione è già libera...
Rispondi citando
  #90
Vecchio 23-12-2013, 20.00.17
L'avatar di 844 S
Predefinito
Fatto!
Non avendo a disposizione un adeguato ferma-pistone, ho usato il sistema del cordino. Poi ho infilato una grossa pinza a becchi tra le ganasce della frizione e facendo leva sulla pinza con un tondino del 12, ho dato un colpo secco e ho sbloccato il tutto. Sostituito l'anello, pulito ed ingrassato il cuscinetto e rimontato il tutto.
Grazie ai vostri consigli, è risultato più semplice del previsto!
Ciao e grazie a tutti!
__________________
Essebi
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Motoseghe: Problemi & Soluzioni Belinone Lavori Forestali 1476 07-01-2013 07.06.27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13.34.14.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
