Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Macchine Agricole > Trattori Cingolati
Forum Trattori Cingolati
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 28-11-2011, 21.13.28
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da amarcord Visualizza messaggio
Sabato vado e già che devo andarci sotto per levar un po' d'olio vedo di fotografarlo come richiesto da Sergiom
mi serve per vedere se c'è un collegamento tra i comandi dei due pedali, attualmente è evidente che il freno di stazionamento agisce solo sul freno dx, verifica e cerca di capire come agisce la tiranteria della leva manuale.
Rispondi citando
  #32
Vecchio 29-11-2011, 18.42.25
prattichizzo prattichizzo non è connesso
Residenza: SAN SEVERO
Predefinito
Sul mio Lamborghini 340 gommato il freno a mano agisce solo sulla ruota destra e se i due pedali freno sono collegati di conseguenza frena anche sulla ruota sinistra.
Per quanto riguarda il fumo la prima cosa da fare e togliere l'olio in più del livello.
Se continua a far fumo cambiaci l'olio come ho fatto io con un olio tipo HPX ( è di colore verde e serve per motori usurati). Aumenta sia la compressione che la pressione dell'olio al manometro e diminuisce la fumosità.
Rispondi citando
  #33
Vecchio 29-11-2011, 20.27.46
L'avatar di amarcord
amarcord amarcord non è connesso
Residenza: Villa Minozzo (RE)
Predefinito
si,anche sotto al cingolato ci deve essere una specie di asta che collega i pedali bloccando anche il sx,almeno da quello che ho capito dai disegni del libretto manutenzione.
Grazie del consiglio per l'olio,sto qua deve essere stato pazzo scatenato(anche se non pareva..) dalla tacca del massimo al livello ce ne sono 2cm in più sulla stecca... in pratica più della distanza che ha dal min al max!!!!!!!
2cm poi con motore caldo e fermato da 5secondi.. ora che si depositi tutto ce ne saranno anche 3cm... spero sia anche per quello che ne goccia cosi tanto dallo sfiato,poi lo sbrodaccia dal tappo anche se vitato bene... un macello!!!!
Rispondi citando
  #34
Vecchio 29-11-2011, 21.37.02
Predefinito
Citazione:
Allora le cose potrebbero essere così:
sotto la trasmissione è articolata un'asta (con possibilità di girare dentro i suoi supporti) tale asta funge da albero per il pedale sx (cioè è fissata al pedale e la rotazione di questo causa la rotazione dell'asta stessa) e funge da asse per il pedale dx, cioè il pedale è montato folle su tale asta, ciò comporta che l'azionamento del pedale dx è libero ed indipendente dal sx, se però il freno di stazionamento (ad azione manuale) agisce sia sul pedale dx direttamente che sull'asta (con funzione albero) indirettamente agisce anche sul sx, ci sono però anche altri sistemi, aspetto perciò le tue foto
Rispondi citando
  #35
Vecchio 07-12-2011, 13.33.53
Predefinito
è venuto un meccanico dl mio vicino quindi ne ho approfittato
tolto 2,5lt d'olio ora il livello è poco meno del massimo e fuma meno,ma soprattutto non lo gocciola piu
il freno a mano è andato sotto lui,mi ha detto che è normale cosi.. boo
Rispondi citando
  #36
Vecchio 08-12-2011, 09.31.12
L'avatar di DL30
DL30 DL30 non è connesso
Esperto Lamborghini d'epoca
Residenza: Millesimo (Savona)
Predefinito
sul 340C è normale che il freno a mano agisca solo sul freno di destra......come è normale il fatto che la frizione agisca solo quando tenuta tirata.......riguardo parti di usura di freni e frizioni è giusto dire che sono gli stessi montati su Fiat 311 ed anche su cingolati di altre marche......Itma ecc...
Rispondi citando
Sponsored Links
  #37
Vecchio 22-07-2016, 20.04.21
Riziero47 Riziero47 non è connesso
Predefinito
Citazione:
si,ho provato tirando entrambe le frizioni!
ma dal libretto scroccato sul sito dell'amico Albe si vede che ci deve essere una barra che va dal pedale sx al freno a mano.
Si sarà sganciata o spezzata quella,sarà un difetto comune se anche in quello di Luigi non funziona ma non ho ancora avuto voglia di sdraiarmici sotto e guardare
Ciao.....è tutto il giorno che ho il trattore in disuso perché sto cercando di cambiare il "nastro freno" perchè cotto del cingolato lamborghini 340C acquistato usato e purtroppo non ho il libretto d'uso del trattore....ho aperto una discussione 'di aiuto' nella sezione 'SOS officina agricola' ma siccome qui si parlava di libretti, dove potrei trovarlo, sicuramente mi può essere d'aiuto?? grazie mille e scusa l'intrusione nella tua discussione.
Rispondi citando
  #38
Vecchio 22-07-2016, 20.27.59
L'avatar di Engineman
Engineman Engineman non è connesso
Moderatore officina MMT
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Riziero47 Visualizza messaggio
Ciao, i libretti si cercano qui:
http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=5057
Rispondi citando
  #39
Vecchio 25-07-2016, 13.40.40
Predefinito
Citazione:
mi apre la pagina del forum con l'elenco dei link, ma a quello che mi interessa: http://www.samedeutz-fahr.com/.
non mi apre nulla...solo una pagina bianca
forse avranno cambiato link......dove altro potrei cercare??
grazie mille.
Rispondi citando
Vecchio 25-07-2016, 13.41.36
Riziero47
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: consecutivo
  #40
Vecchio 25-07-2016, 13.54.56
Predefinito
Certo che se ti sei limitato alla prima pagina ...
Nelle pagine successive ci sono 2 utenti che mettono a disposizione i loro manuali di questo trattore.
Rispondi citando
  #41
Vecchio 26-07-2016, 18.26.13
Predefinito
Citazione:
arghhhhh....è che ancora non ho padronanza del vostro forum.
Rispondi citando
  #42
Vecchio 26-07-2016, 22.20.39
Predefinito
Purtroppo bisogna cercare, leggere tutto, darsi da fare, non fermarsi ai primi messaggi, aiutarsi insomma.
Rispondi citando
  #43
Vecchio 24-10-2016, 20.11.57
paulinho paulinho non è connesso
Predefinito L'intramontabile 340 CL
Salve ho appena acquistato un lamborghini 340 CL al prezzo di 4500 euro compreso di fresatrice con reso del mio vecchio lamborghini 340 CL (usurato al massimo, ma che ancora faceva il suo dovere ).
Tuttavia sul libretto è riportato la scritta 5CTL, mentre sopra la presa di forza sul carro cè scitto 340 CL seguito dal numero di telaio.. Potrebbe trattarsi di libretto contraffatto? Ho visto che questo modello è più vecchio del 340 e ha il cofano diverso.
Inoltre, a differenza del mio vecchio che aveva come unica parte 'sana' la leva dell'acceleratore, a questo è stata modificata e messa una ma il motore sta sui 1100 giri, quindi si è pensato di forzarlo con una molla facendolo stare sui 500-600 giri. Fatto bene?
Che differenza cè tra il 340 C e il 340 CL?
ps: scusate le troppe parole, ma sono un ragazzo di 25 anni cresciuto con questo trattore e finalmente ho trovato questo forum che parla del mio trattore
Rispondi citando
  #44
Vecchio 26-10-2016, 10.49.13
L'avatar di Albe655C
Albe655C Albe655C non è connesso
Utente DOC Area Agricola
Residenza: Colli d'Imola(BO)
Visit Albe655C's YouTube
Predefinito
Il 5C TL dovrebbe essere un trattore molto simile ma leggermente più vecchio, con carrozzeria tondeggiante arancione, come da te detto.. La differenza tra C 340, C 340 L, C 340 LL e C 340 S è la larghezza del carro. Il numero di telaio corrisponde a quello a libretto?
per quanto riguarda l'acceleratore non ti so aiutare.
__________________
Albe, www.albe.tk
Rispondi citando
  #45
Vecchio 27-10-2016, 01.20.55
Predefinito
Grazie per la risposta...si il telaio è quello...appena riesco a ridurre le foto le posterò...
Il mio è largo circa 140 cm...ho visto che ll è 150 cm...sapreste dirmi i rimanenti modelli quanto sono larghi?
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Lamborghini C 452 ralfg Trattori Cingolati 9 23-01-2017 17.03.37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07.15.06.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: info@mmtitalia.it - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
