Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Attrezzature Agricole
Attrezzature ed Equipaggiamenti Agricoli
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 03-09-2009, 21.12.36
rendefra rendefra non è connesso
Moderatore Officina Agricola
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da michelelimoso Visualizza messaggio
Devi controllare il livello del liquido nelle batterie ( a me hanno suggerito settimanalmente ) e tenere sempre le medesime cariche anche quando non lo usi.
Che tipo di garanzia hanno le batterie?
Hanno una scadenza particolare?
Lo smaltimento di batterie esauste comportano una spesa?
Grazie..
__________________
Ren57
Rispondi citando
  #32
Vecchio 03-09-2009, 23.57.05
L'avatar di michelelimoso
michelelimoso michelelimoso non è connesso
Moderatore area Agricola
Residenza: Cesena
Predefinito
Le batterie sono " quasi normali " nel senso che sono costruite come tutte le altre ( dimensioni comprese ) solo che a parità di dimensioni erogano 6 V , ma con un tempo di scarica molto più lungo . In tutto vi sono 10 batterie per un totale di 60 V e 2400 A.
Si smaltiscono come tutte le altre batterie normali , a me le ritirano quando ne compro delle nuove.
A quando il carro nuovo ?
Rispondi citando
  #33
Vecchio 28-09-2009, 00.18.16
andross990 andross990 non è connesso
Residenza: ferrara
Predefinito
salve a tutti... ritorno sui carri a nastri... la settimana scorsa ho visitato un'azienda in provincia da me che ne utilizza ben 3 per la raccolta delle pere.. vi giuro, da non credere!! l'abate nei bins non potrebbe essere messa meglio!! meglio del classico sistema con treni per la raccolta a basso e del carro per l'alto. il proprietario per essere veramente certo che la frutta sia trattata meglio con i carri a nastro che con il sistema tradizionale, ha chiesto la collaborazione del commerciante per calcolare quanta frutta di scarto vi può essere con i due metodi... quando mi ha detto i risultati non ci credevo.. con il sistema tradizionale si può trovare un 10-12% di scarto mentre con i carri a nastro solo l'1-2%!!!! pazzesco!
la cosa ancora più sbalorditiva è la quantità di pere raccolte all'ora per operatore:
sistema tradizionale: circa 250 kg/h
carri a nastro: più di 350 kg/h!!!
Rispondi citando
  #34
Vecchio 01-10-2009, 21.51.51
nicorex nicorex non è connesso
Residenza: Zevio (VR)
Predefinito
Un 10-12% di scarto penso sia molto difficile da ottenere anche con il metodo tradizionale!!! Anche con il metodo tradizionale si è sull'ordine del 5% circa-...
Rispondi citando
  #35
Vecchio 12-12-2009, 14.15.20
Residenza: ferrara
Predefinito
le macchine montano i montano i motori lombardini.. nello specifico nn so quanti cilindri abbiano... il modello h100 è un classico carro a due piani con la piattaforma anteriore fissa e quella posteriore elevabile con torretta comandi.. il mirage invece è una macchina più semplice con un'unica piattaforma posteriore elevabile (vi allego alcune foto di macchine simili)..
Icone allegate
Nome:  44ax[1].jpg‎
Visite: 5930
Dimensione:  128.3 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  44bx[1].jpg‎
Visite: 2275
Dimensione:  116.3 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  44x[1].jpg‎
Visite: 1794
Dimensione:  171.2 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  semo.JPG‎
Visite: 828
Dimensione:  97.8 KB
Rispondi citando
  #36
Vecchio 29-12-2009, 10.00.40
pito81 pito81 non è connesso
Residenza: San Giustino (PG)
Predefinito
scusate....ma come è fatto il fermo bins posto in punta alle forche?
Rispondi citando
Sponsored Links
  #37
Vecchio 29-12-2009, 23.33.02
Residenza: ferrara
Predefinito
allego alcune foto... è più facile in questo modo che a spiegarlo a parole.. nel caso della marchesi e della rosatello i fermi sono dotati di rulli per facilitare lo scorrimento... nella festi invece il fermo è dotato di una sagomatura arrotondata...
Icone allegate
Nome:  export3000.JPG‎
Visite: 4141
Dimensione:  122.0 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  PICT0013.JPG‎
Visite: 862
Dimensione:  414.2 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  hf4000[1].jpg‎
Visite: 1091
Dimensione:  104.8 KB
Rispondi citando
  #38
Vecchio 25-05-2010, 19.38.26
Gianvi Gianvi non è connesso
Residenza: Prov. Lecce
Predefinito
C'è qualche possessore di carro raccoglifrutta a tre ruote?
Come vi trovate?
E' stabile, o può avere problemi di ribaltamento: chiedo consiglio ai più esperti, perchè non ho esperienza in merito e non vorrei ritrovarmi con una "ciofega"!!
Rispondi citando
  #39
Vecchio 19-08-2010, 22.56.10
Residenza: ferrara
Predefinito
alla fine anche noi siamo rimasti sul raccoglifrutta tradizionale e non ci siamo fatti tentare dal carro a nastri... però abbiamo puntato su una macchina diversa dal solito... niente più volante e leve varie... ma joystick e pulsanti elettrici per avanzamento e varie funzioni della macchina... motore idraulico su ogni ruota anzichè assali rigenerati provenienti da ford transit range rover ecc..(come utilizzano la maggior parte dei costruttori)... sterzo su perno centrale con ritorno automatico sia anteriore che posteriore anzichè sterzo sulle ruote... guida automatica ad ultrasuoni anzichè tastatore... alzata massima 2.95 con possibilità di arrivare a 3.20 alzando i bracci delle sospensioni...
Icone allegate
Nome:  IMG_0156.jpg‎
Visite: 2093
Dimensione:  221.2 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  IMG_0158.jpg‎
Visite: 2025
Dimensione:  323.2 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  IMG_0164.jpg‎
Visite: 964
Dimensione:  541.4 KB
Rispondi citando
  #40
Vecchio 01-12-2011, 22.21.46
Residenza: ferrara
Predefinito
qualcuno di voi ha dei carrelli semoventi a motore per la raccolta della parte bassa delle piante? conoscete qualcuno che li produce?
Rispondi citando
  #41
Vecchio 01-12-2011, 23.59.00
Residenza: Cesena
Predefinito
Intendi qualcosa tipo questo ?
Icone allegate
Nome:  semovente basso 1.jpg‎
Visite: 368
Dimensione:  8.4 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  semovente basso 2.jpg‎
Visite: 372
Dimensione:  8.5 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  semovente basso 3.jpg‎
Visite: 345
Dimensione:  7.9 KB
Ultima modifica di michelelimoso : 02-12-2011 alle ore 00.09.21 Motivo: aggiunte foto
Rispondi citando
  #42
Vecchio 02-12-2011, 10.40.45
Residenza: ferrara
Predefinito
Citazione:
Si qualcosa di simile.. Che sia accessoriato x la raccolta in bins.. Il tuo però è molto largo.. Non entrerebbe nemmeno nelle mie file!!
Rispondi citando
  #43
Vecchio 02-12-2011, 23.14.22
Residenza: Cesena
Predefinito
Il semovente in questione può essere dotato di rulliere per bins, ma se è troppo largo dovrai orientarti sui vagoncini portabins da trainare con un piccolo trattorino o motocoltivatore.
Rispondi citando
  #44
Vecchio 09-12-2012, 22.26.36
Residenza: ferrara
Predefinito
il nuovi carri marchesi si chiamano macfruit! costruiti dalla caba industrie! http://www.macfruit.it
Rispondi citando
  #45
Vecchio 13-01-2018, 07.46.23
factor factor non è connesso
Predefinito festi
Chi conosce festi?éuna buona macchina..é adatta anche in collina o solo in pianura?
Rispondi citando
  #46
Vecchio 15-01-2018, 06.52.48
L'avatar di GON
GON GON non è connesso
Residenza: Mordano (BO)
Predefinito
Mio cugino ha un destinatario, ma è sicuramente una macchina da pianura. Bisogna guardare nel loro listino se hanno anche macchine da "pendenza".
__________________
– Internet, + Cabernet!
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Teli per la raccolta delle olive o della frutta TurboStar Attrezzature Agricole 15 28-05-2013 22.24.44
Imballaggi frutta e verdura Plinio Colture e Tecniche Agricole 1 21-06-2008 14.24.44
disidratare la frutta veo Colture e Tecniche Agricole 0 27-12-2007 11.42.34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20.39.07.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
