Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Macchine Agricole > Trattori Cingolati
Forum Trattori Cingolati
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #91
Vecchio 14-01-2016, 11.00.28
335 montagna 335 montagna non è connesso
Residenza: Ascoli Piceno
Predefinito
Con il 355 se non ha i pattini troppo consumati sali ovunque e ovviamente con la dovuta cautela per evitare un ribaltamento va dove vanno gli altri trattori.
Non conosco il 2 cilindri perchè io posseggo un 3 cilindri. Comunque i consumi sono veramente ridotti, Con 20 litri di gasolio ci lavori una giornata intera. Per quello che devi farci credo che va più che bene, io ci freso, ci vango e trincio e non ho avuto mai problemi di potenza o altro. Per piccoli lavori e piccoli appezzamenti credo sia un mezzo adattissimo, poi occorre anche vedere quanto lo paghi e confrontarlo con altri mezzi.
Ultima modifica di Engineman : 14-01-2016 alle ore 11.50.55 Motivo: usare MODIFICA MESSAGGIO
Rispondi citando
  #92
Vecchio 14-01-2016, 13.57.40
E355 E355 non è connesso
Predefinito
I pattini sono le soprasuole e non c'entrano con la possibilità di arrampicarsi dovunque!
Il 355 tre cilindri è una macchina derivata direttamente dal 312,e consuma poco;
il 355 C è un 455 con motore a due cilindri e pompa CAV,non si può fare un paragone tra le due macchine!
Rispondi citando
  #93
Vecchio 14-01-2016, 16.29.31
Predefinito
Cerchiamo di fare chiarezza
Citazione:
i pattini non esistono, esistono invece le suole (che alcuni chiamano pattini) e le soprassuole (che alcuni chiamano parimenti pattini), se ad essere consumate sono le suole è indice (tutto da verificare) che l'intero sistema (catenaria, rulli, ruote) possa essere parimenti usurato. delle soprassuole ce ne importa nulla, servono per la cricolazione su strada
Citazione:
ok
Citazione:
la serie a due cilindri pur mantenendo molte parti della serie è comunque molto diversa dal 455, non solo per il motore ma anche per l'idraulica ed ovviamente per il peso, NON ha una pompa CAV ma una pompa in linea brevetto Bosch, consuma parimenti poco!
Ma poi.... consuma poco rispetto a cosa?
Rispondi citando
  #94
Vecchio 14-01-2016, 16.55.54
L'avatar di Ale83
Ale83 Ale83 non è connesso
Residenza: Piacenza
Predefinito
a differenza del 3 cilindri che fa fin più di quanto ci si possa aspettare, il due cilindri mostra qualche limite in terreni duri e con attrezzi impegnativi tipo fresa e vanga. Qui in generale non ha lasciato buoni ricordi. Se dovessi scegliere cercherei un 3 cilindri che nell'eventualità trovi anche meglio ricambi nuovi e usati
Rispondi citando
  #95
Vecchio 14-01-2016, 18.00.24
Predefinito
Si ha una pompa in linea ( i miei ricordi sono piuttosto vaghi,di questa macchina,c'era un esemplare ma l'hanno sostituito da tempo ) e i carrelli del 455.
Per i consumi sono pochi se si prende a paragone un 455.
Concordo con Ale sul tre cilindri.
Rispondi citando
  #96
Vecchio 15-01-2016, 08.28.22
L'avatar di Ale83
Residenza: Piacenza
Predefinito
anche il sollevatore e l'impianto idraulico e il cruscotto sul 2 cilindri è del tutto diverso dalla restante parte dei nastro oro 355 3 cilindri compreso.
Rispondi citando
Sponsored Links
  #97
Vecchio 26-03-2016, 19.03.59
mario996 mario996 non è connesso
Predefinito
salve, ho acquistato un 355 tre cilindri carro montagna suole da 25 cm.
Devo cambiare ruote motrici, catenari e suole.
Domanda : invece delle suole da 31 cm si possono montare quelle da 36 cm?
Ci sono controindicazioni particolari?
Il trattore non ha sollevatore. Cosa costa un buono sollevatore usato del tipo a cassetta ( non a pistoni)?
Rispondi citando
  #98
Vecchio 05-04-2016, 09.45.35
L'avatar di Albe655C
Albe655C Albe655C non è connesso
Utente DOC Area Agricola
Residenza: Colli d'Imola(BO)
Visit Albe655C's YouTube
Predefinito
Puoi montare una suola da 300 mm senza problemi. Da 360 mm sono le suole delle versione montagna con passio 144 mm (605 C e similari). Suole molto larghe si impiegano solo quando si debbano effettuare lavorazioni in cui si vuole ridurre al minimo la pressione sul terreno.
__________________
Albe, www.albe.tk
Rispondi citando
  #99
Vecchio 28-04-2016, 19.47.45
dario3107 dario3107 non è connesso
Predefinito
spostato qui:
http://www.forum-macchine.it/showthr...t=2088&page=11
Ultima modifica di Engineman : 29-04-2016 alle ore 10.37.10
Rispondi citando
  #100
Vecchio 29-04-2016, 10.14.21
Predefinito
spostato qui:
Ultima modifica di Engineman : 29-04-2016 alle ore 10.37.35
Rispondi citando
  #101
Vecchio 28-11-2016, 05.31.29
Renano Renano non è connesso
Predefinito Info
Salve a tutti.
Sono alla ricerca di un cingolato per sostituire il motocoltivatore che uso prevalentemente per trinciare un terreno di circa 1 ettaro. Pensavo fosse sufficiente il motocoltivatore, ma trattandosi di un terreno con molte piante sparse e alcuni tratti in discreta pendenza, questo mezzo mostra i suoi limiti, o meglio, io mostro i limiti nel condurlo (non gliela fò più) 😁.
Un trattore sarebbe anche sprecato ma se voglio mantenere il terreno di mio nonno prima e di papà dopo, un mezzo mi serve.
Il terzista per 3 volte l'anno sarebbe la cosa migliore, ma considerando l'esiguità dell'estensione e la scomodità, dovrei continuamente chiedere dei favori e inoltre i risultati non sarebbe come vorrei.
Pensavo quindi di spendere una piccola cifra per l'acquisto di un trattore (larghezza 1.30 o 1.40 max altrimenti devo tagliare diverse piante)
Stavo considerando un 312, ma mi "spaventa" l'impianto elettrico a 24 v.
Seguendo le vs considerazioni, sto cercando un 355 3 cilindri.
Mi sono imbattuto in un paio di modelli con il "fungo" della presa d'aria sopra al cofano quando la stragrande maggioranza ne è sprovvisto.
Che versione è?
Stavo considerando questi 2 modelli per la facilità di reperire eventuali pezzi di ricambio oltre soprattutto per l'affidabilità.
Vi chiedo inoltre consigli per il mio "problema".
Sono in Abruzzo, zona Teramo.
Sapete di qualche mezzo che possa fare al caso mio?
Grazie per l'aiuto.
Ps. la pendenza più elevata è in senso longitudinale (particella stretta e lunga) e quindi, lo so bene, niente traversi.
Rispondi citando
Vecchio 29-11-2016, 11.39.30
Matteo1960
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: Proposte di vendita da fare privatamente, grazie
  #102
Vecchio 14-02-2017, 15.55.15
Marco@67 Marco@67 non è connesso
Predefinito
Salve a tutti sono nuovo del forum e approfitto della vostra esperienza per chiedere un consiglio.io ho un estirpatore a 5 ancore largo130 cm ma il trattore che ho un Carrara 35 cv non riesce a tirarlo così sto pensando a un cingolato tipo il 355 pensate che possa andare bene e tirarlo senza problemi?vi ringrazio in anticipo.
Rispondi citando
  #103
Vecchio 14-02-2017, 17.30.45
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Hai valutato di ridurre le ancore ,magari togliendo le due intermedie ed eventualmente ripassando con parziale sormonto?
__________________
Rispondi citando
  #104
Vecchio 15-02-2017, 00.19.02
Predefinito
Si ho provato adesso va a stento con una sola ancora per questo stavo pensando ad un cingolato
Rispondi citando
  #105
Vecchio 15-02-2017, 01.11.14
Predefinito
Scusa,ma cosa ci fai con quel trattore oltre a quell'attrezzo che sembra non hai mai usato?
__________________
Rispondi citando
  #106
Vecchio 15-02-2017, 20.29.59
Predefinito
Il terreno è di quelli difficili da lavorare con il Carrara ci faccio la fresatura e la tranciatura però lavorazioni più profonde tipo aratura neanche a parlarne e tanto meno con l estirpatore è per questo che chiedevo se con un 355 potrei risolvere questo problema.
Rispondi citando
Vecchio 25-12-2017, 10.17.57
Umb
  #107
Vecchio 25-12-2017, 10.24.22
L'avatar di Engineman
Engineman Engineman non è connesso
Moderatore officina MMT
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Umb Visualizza messaggio
Scusate possiedo un fiat 355 montagna a 2 cilindri...
Ciao, spostato nella discussione pertinente
http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=62468
__________________
SOCMEL (Senior Online Community Manager, Engine Line)
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Fiat 455C e Fiat 505C GIANCARLO Trattori Cingolati 120 22-06-2016 11.33.33
Fiat Allis FL4M e Fiat Hitachi FL55 - differenze Matteo 88 Pale Gommate e Cingolate 26 15-03-2013 13.19.07
Fiat 693 : i primi Fiat da cantiere Barnaba Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 205 11-09-2011 23.03.56
Modelli Fiat Allis e Fiat Hitachi della Ros Metalkit Barnaba Modellismo MMT 5 17-08-2004 21.59.00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20.29.01.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
