Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Attrezzature Agricole
Attrezzature ed Equipaggiamenti Agricoli
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #61
Vecchio 22-08-2006, 09.32.59
L'avatar di p.berni
p.berni p.berni non è connesso
Residenza: Roma (ma ho un terreno e i miei hobby a Paliano)
Predefinito
Ecco una foto della mia macchina. http://www.paolobernardi.it/fiat315/fiat315.jpg
Io purtroppo la vedo dal vivo solo nei weekend ma mi sembra dalla foto che non ci sia modo di togliere più di dieci centimetri per parte.
Possibilòe che quelle gomme sono molto più grandi di quanto avrebber dovuto essere?
Paolo
Rispondi citando
  #62
Vecchio 22-08-2006, 19.20.28
Protozoo Protozoo non è connesso
Predefinito
Ciao Paolo,
ho appena letto questa discussione, se non fossi di Roma potrei venderti la mia fresa . Cmq dietro il delfino (che abbiamo venduto) attacavo una fresa da 1.80 (1.60 di lavorazione) della Maschio, trasmissione a catena, ovviamente di quelle leggere, se non ricordo male il rotore monta 32 zappette. Cmq il delfino la portava tranquillamente quindi se riesci a trovare una fresa dal genere vai tranquillo, delfino e 315 siamo la.
Rispondi citando
  #63
Vecchio 22-08-2006, 21.26.41
L'avatar di TCE 50
TCE 50 TCE 50 non è connesso
Residenza: Galatina (Le)
Predefinito
Ora io chiedo a Protozoo:
non ti è mai capitato di fresare con terra al limite della praticabilità perchè un po' bagnata? E in quel caso, la fresa riesce a smuovere il terreno in profondità tale da mascherare (non dico toglierle) le impronte del trattore?
__________________
Ciao...Ciao!
Luigi
Rispondi citando
  #64
Vecchio 22-08-2006, 23.25.49
L'avatar di centauro
centauro centauro non è connesso
Residenza: liguria
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da p.berni
Paolo
Ciao , scusa ma che misura sono le gomme posteriori? mi sembrano piu' grandi di quelle che ha il mio 415, forse e' per quello che non si riesce a stringere piu' di tanto, io sul 415 ho le 12,4-28 e' largo 170 cm ma si puo' ancora stringere circa 5 cm per parte, non lo faccio perche' in pendenza e' piu' stabile se piu'largo, le tue cosi' ad occhio mi sembrano 13,6-28, quindi piu' large e anche piu' alte, con il problema che va anche piu' veloce
Rispondi citando
  #65
Vecchio 23-08-2006, 09.20.49
L'avatar di p.berni
Predefinito
No ho il trattore sottomano fino a sabato, ti faccio sapere.
Paolo
Rispondi citando
  #66
Vecchio 23-08-2006, 10.56.10
Predefinito
x Tce50
tutto dipende da cosa intendi per terra al limite della praticabilità , se parliamo di terreno dove rischi di lasciare un rimorchio, sinceramente non abbiamo mai provato e non credo farebbe molto bene al terreno se parli di terreno bagnato di inverno, "arabile",in questo caso si, e anche in situazioni con erba e diverse piante di verdura, diciamo che in questo caso il delfino e al limite, ricordo cmq che si tratta di una fresa leggera, che avrà al massimo 20 - 25 cm di lavorazione e peserà intorno ai 2 q.li (non conosco i particolari perchè la comprammo usata).
Rispondi citando
Sponsored Links
  #67
Vecchio 28-08-2006, 10.08.12
L'avatar di p.berni
Predefinito
Ciao a tutti,
ho finalmente svelato il mio piccolo arcano: il fiat 315 porta da libretto pneumatici posteriori da 11,2 - 25 ma sul mio modello ci sono dei 14,9 pollici - 28.
Sono bestioline larghe una 40ina di cm, per questo è così largo.
La carreggiata minima del mezzo misurata tra le due mezze gomme si può portare a 120 cm, ma poi ci vanno aggiunte due mezze gomme, ovvero 40 cm abbondanti.
Nel mio caso si arriva a 163 cm, quindi la fresa serve bella larga.
Gli pneumatici sono in ottimo stato, di cambiarli al momento non se ne parla e per l'uso che ne faccio dureranno tutta la vita del trattore.
Paolo
Rispondi citando
  #68
Vecchio 28-08-2006, 13.52.32
L'avatar di p.berni
Predefinito
Secondo il catalogo Nardi una fresa larga 165 cm richiede una potenza minima di 45 cavalli (mentre io dispongo di solo 35 cavalli)
Qualcuno sostiene che i 35 cavalli di una volta (parliamo di un mezzo anni 60) valgono i 45 di oggi, ma a spenderci sopra 2000 euro un po' mi spaventa.
Che dite?
Paolo Bernardi
Rispondi citando
  #69
Vecchio 28-08-2006, 18.24.19
L'avatar di ralfg
ralfg ralfg non è connesso
Residenza: FC
Predefinito
La misura e' 11,2-28, per quanto riguarda i cavalli, e' vero che 40 cv di qualant' anni fa' tirano di piu', ma solo perche' il peso e' come un moderno 80 cv, alla pdf poi le cose cambiano!
Rispondi citando
  #70
Vecchio 28-08-2006, 18.43.04
L'avatar di TCE 50
Predefinito
x p.berni
Prova a sentire altre marche per qualcosa di più leggero...però quei soldi ci vogliono cmq.
__________________
Ciao...Ciao!
Luigi
Rispondi citando
  #71
Vecchio 28-08-2006, 19.49.25
L'avatar di p.berni
Predefinito
Grazie, Luigi,
è che vorrei spenderli con la sicurezza della soddisfazione ...
Per la potenza volevo sapere come si comportano le case costruttrici quando scrivono i cataloghi.
Se scrivono 40/60 cv significa che subito sotto i 40 ci sono problemi (magari già a quaranta) oppure si tengono larghi per evitare problemi con terreni particolarmente duri per cui anche un 35 lavora poi bene lo stesso su un terreno medio?
Paolo Bernardi
Rispondi citando
  #72
Vecchio 28-08-2006, 21.03.08
L'avatar di TCE 50
Predefinito
Una fresa data per 40-60 cv è evidente che è sovradimensionata per un 35 ma di poco e quindi direi che basta non avere pretese sulla velovità di lavorazione e lavorare con marce bassissime (qui la mia risposta è stranamente incoraggiante).
Se il terreno è particolarmente duro, la fresa fa poco coltivo (si e no riesce ad eliminare l'erba), lavora meno terra alla volta in profondità ma il motore gira più allegro e leggero ed anche a questo si può ovviare fresando 2 volte la stessa terra (e anche qui la mia risposta è incoraggiante).
Il problema vero ci potrebbe essere (e capita prima o poi) qualche volta che si ha a che fare con terra troppo umida e pesante; succede che le ruote del trattore calpestano più del solito perchè la terra cede sotto il suo peso, la fresa non riesce a "masticare" la terra perchè eccessivamente pesante, la terra si attacca al cofano della fresa e crea ulteriore attrito certamente non gradito al motore, tu che nel disperato tentativo di eliminare le tracce del trattore lasci che la fresa scenda in profondità, e, quel che è peggio non si può, dico non si può passare la terra 2 volte perchè in queste condizioni la terra diventa tipo chevin gum e combini un vero disastro.
__________________
Ciao...Ciao!
Luigi
Rispondi citando
  #73
Vecchio 28-08-2006, 21.12.45
L'avatar di p.berni
Predefinito
Grazie Luigi,
senza possibilità di prova dovrò scegliere se prendere una 165 "a rischio" o qualcosa di meno che non mi copre tutta la carreggiata da montare disassata.
Spero mi capiti un'occasione dalle mie parti in modo da provare.
Paolo
Rispondi citando
  #74
Vecchio 17-09-2006, 18.01.09
L'avatar di mattiatampieri
mattiatampieri mattiatampieri non è connesso
Residenza: forlimpopoli (emilia romagna)
Predefinito
ciao raga....quanto costerà approssimativamente una fresa per un trattore da 50 CV usata? grazie... saluti
__________________
www.idroget.it
Rispondi citando
  #75
Vecchio 18-09-2006, 17.54.21
L'avatar di cigua 90
cigua 90 cigua 90 non è connesso
Residenza: Medicina (BO)
Predefinito
dipende come la vuoi.... ad esempio quanto la vuoi larga? poi dipende su che usato vai , i prezzi variano molto a seconda che sia roba recente o roba di una ventina d'anni....
Rispondi citando
  #76
Vecchio 19-09-2006, 09.08.55
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da cigua 90
beh grazie cigua di avermi risposto... si vorrei una fresa possibilmente recente e abbastanza grande almeno 2.5 metri... quanto costerà??? grazie
__________________
www.idroget.it
Rispondi citando
  #77
Vecchio 19-09-2006, 09.12.54
L'avatar di Actros 1857
Residenza: Cantù (COMO)
Predefinito
2.5 metri su un 50 CV????? ma stiamo scherzando????
Il mio amico a provato una 2.2 metri su un Fiat 466 e il trattore cedeva notevolmente sotto sforzo...tu ce ne vorresti attaccare una 30cm più larga....la vedo mooooolto dura...
Comunque da un rivenditore di usato della mia zona una fresa da 1.8metri con rullo a spuntoni, condizioni medio buone, costo 800€...
__________________
ACTROS
"CB COMINO"
Rispondi citando
  #78
Vecchio 19-09-2006, 18.13.58
Predefinito
Io il fresone da 2 metri e mezzo lo tiro che sembra che vadi a vuoto con il 7600 jd ma se ci attacco il mio vecchio 854 si spende tutto( poi ormai cerco di non farlo sforzare troppo perchè appena lo metti sotto poverino comincia a perdere olio da tutti i lati mi fa quasi pena , devo dire con orgoglio pero' che ai suoi tempi i lavori duri li faceva tutti lui, dalla livellatura all'aratura, pensate che mio padre andava a livellare con attaccata anche la pala per pareggiare ulteriormente la terra ).
Dopo questa parentesi un po' prolungata mi riallaccio al discorso iniziale dicendovi che io parlo sempre di lavorazioni fatte ad una profondità di una ventina di centimetri, su terra arata ovviamente.
Rispondi citando
  #79
Vecchio 29-09-2006, 13.30.09
L'avatar di xxxfiloxxx
xxxfiloxxx xxxfiloxxx non è connesso
Residenza: Marano Ticino
Predefinito fresatrice huard
Buongiorno a tutti,
ho acquistato stamane una fresatrice Huard almeno penso sia questa la marca perchè è un pò datato come attrezzo, almeno a vedersi..... ha una larghezza di lavoro di 1.5 m e va benissimo per il mio carraro, poi anche il prezzo era, secondo me, ottimo.... 300€ l' unico problema è che ha la trasmissione a cinghia che devo cambiare e vorrei sapere da voi magari dove posso reperire maggiori info riguardo questa marca di attrezzi. e qual' è la manutenzione da fargli. Grazie
Rispondi citando
  #80
Vecchio 29-09-2006, 18.59.17
mv89 mv89 non è connesso
Predefinito
Noi non usiamo frese, ho sentito dire che, specie col bagnato, formano una dura suola di lavorazione, è vero?
Rispondi citando
  #81
Vecchio 30-09-2006, 21.15.51
iudy iudy non è connesso
Residenza: Fondi
Predefinito
Buonasera sono nuovo del forum, e da circa un mese che ho comprato un trattore usato Solaris 45 con 850 ore di lavoro. Questa mattina comprato un fresa Muratori 145 pagato €1700. Chiedevo se le fresi Muratori sono di qualità o sono difettose(rumoroso)? Grazie
Rispondi citando
  #82
Vecchio 01-10-2006, 14.19.12
Andrea82 Andrea82 non è connesso
Residenza: Rimini
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da mv89
Eh già hai sentito dire bene; la suola di lavorazione è una caratteristica intrinseca della fresa.
Rispondi citando
  #83
Vecchio 01-10-2006, 17.02.41
Predefinito
Chi non forma propio suola di lavorazione, sempre per sentito dire, sono le vangatrici.
Rispondi citando
  #84
Vecchio 01-10-2006, 17.55.33
L'avatar di TCE 50
Predefinito
Sono attrezzi diversi ed effettuano lavorazioni diverse: la fresa credo sia l'attrezzo principe per preparazione del terreno per semina o trapianto mentre la vangatrice coltiva più in profondità ma lascia la terra un po' più grossa. C'è da dire che la suola di lavorazione comincia ad essere preoccupante quando si passa solo la fresa più volte; l'ideale sarebbe alternare le lavorazioni.
Su Maschio e Celli, per esperienza diretta, posso esprimermi in maniera positiva; della Muratori ne sento parlar bene ma non ho esperienze dirette.
Cosa intendi per "rumoroso"? A vuoto deve girare liscia come l'olio e silenziosissima.
A proposito di frese: da qualche mese stiamo provando delle frese costruite da DIMITRI di Avetrana-TA, credo sia poco più di un artigiano e l'abbiamo trovate a seguito di una ricerca per avere frese un po' più alte di cofano (per ovviare al problema della terra che si attacca al cofano stesso e tende a frenare la rotazione delle zappette): lavorano bene, sembrano abbastanza robuste ed hanno la trasmissione secondaria a catena per evitare l'ingranaggio centrale che altrimenti dovrebbe avere un diametro esagerato vista l'altezza del cofano quindi la distanza tra l'ingranaggio superiore e l'assale delle zappette.
__________________
Ciao...Ciao!
Luigi
Ultima modifica di TCE 50 : 01-10-2006 alle ore 18.38.26 Motivo: Parere su Muratori
Rispondi citando
  #85
Vecchio 04-10-2006, 21.06.29
Predefinito
io la fresa la passo solo in casi estremi, dove è da molto che non piove, devi seminare(ad esmpio la cipolla autunnale) e per sminuzzare il terreno ci dai una bella fresata!
é spesosa in termini di gasolio ma daltronde l'unica alternativa sono gli erpici rotanti(che per altro qui da noi stanno prendeno piede molto in fretta)
Rispondi citando
  #86
Vecchio 04-10-2006, 22.22.37
L'avatar di TCE 50
Predefinito
Nella mia zona invece...tutte frese; di erpici rotanti se n'è visto un Pegoraro anni fa che fu subito dismesso...non ho mai saputo perchè, so solo che non andava bene nel terreno inerbito perchè il 30% dell'erba la lasciava li. E' anche più delicato in caso di presenza di roccia o pietre?
__________________
Ciao...Ciao!
Luigi
Rispondi citando
  #87
Vecchio 19-10-2006, 15.42.35
smarta smarta non è connesso
Residenza: milano
Predefinito
tra erpice e fresa sembra ci sia anche una differenza sostanziale sulla velocita' di avanzamento. L'erpice lavora a velocita' piu' elevata, la fresa consuma Kw ma fa un lavoro perfetto. Che ne dite?
Rispondi citando
  #88
Vecchio 19-10-2006, 18.46.27
L'avatar di p.berni
Predefinito
Ciao a tutti, torno a tediarvi con i miei piccoli dubbi, ancora per poco perchè finalmente mi sono deciso ad aprire la borsa :-)
Oggi sono stato da un rivenditore per prendere una fresa, riassumo la mia situazione.
Ho un fiat 315 largo esattament 163 cm con 33 cavalli (peserà circa 1800 kg) ed un Fiat 215 da 22 cv.
L'uso che ne faccio è più che altro guardarli e riguardarli :-)) a parte gli scherzi ci pulisco un terreno di circa un ettaro e mezzo. Parte oliveto parte orto parte frutteto.
Entrambe sono senza fresa. del 315 ho un aratro ed un estirpatore ad ancore.
Dal rivenditore ho visto delle Meritano che sono abbastanza economiche (sempre tra virgolette).
Mi è stata proposta una fresa Meritano modello L170 dove 170 è la larghezza di lavoro. (8 flange potenza richiesta 35/45CV peso 270 kg.) ad una superficiale osservazione è sufficientemente robusta per me e sarebbe ottima per il 315. Prezzo 1850 euro con giunto cardanico e trasporto e IVA.
Alternativa una SL150 che è un modello più leggero, 180 kg, e che è spostabile manualmente. Potenza richiesta 25/35 cv.
Avrei il vantaggio di pulire meglio le piante d'ulivo (spostando tutta la fresa col trattore passo lontano dalle piante) e soprattutto la sicurezza di usarla bene con il 315 e, almeno col terreno in tempera la possibilità di usarla anche col 215.
Pure dovendo un giorno disfarmene forse è una misura più commerciale.
Mi dite la vostra?
Rispondi citando
  #89
Vecchio 20-10-2006, 00.02.35
ggyno ggyno non è connesso
Residenza: chieri torino
Predefinito
visto ke le meritano le fanno vicino a casa mia, posso garantire sulla robustezza, e visto ke conosco bene il 312, perche ' e' il trattore ke mio papa' uso' come scuola guida, per insegnarmi come si rompe un trattore, ti consiglio la 150 con spostamento, perche ti posso garantire che non gli avanza molto fiato
io ne una da 220 interno con rullo a gabbia, e 6 lame per flangia tra dritte curve e semi curve e la uso prevalentemente sopo l'aratura nei terreni argillosi, prima di semiare con una combinata, per riuscire a sminuzzare meglio le zolle, e posso garantirti ke a volte 76 cv son pochi, pero' non c'e paragone con una passata di rototerra, al di la del fatto dell'attaccare e staccare la seminatrice
Ultima modifica di ggyno : 20-10-2006 alle ore 00.16.38
Rispondi citando
  #90
Vecchio 20-10-2006, 09.53.56
L'avatar di p.berni
Predefinito
Ti ringrazio,
il mio trattore è un 315, non so se stavi parlando della stessa macchina.
Paolo
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Tutto sulle nuove autogru GROVE GMK Autogru 14 25-06-2012 11.50.57
Sapere tutto sulle gru... pit Gru a Torre 6 13-10-2006 13.21.20
Stabilizzatrici stradali tex 901 Macchine e Lavori Stradali 22 15-02-2006 16.28.13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06.13.31.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
