Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Attrezzature Agricole
Attrezzature ed Equipaggiamenti Agricoli
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 20-02-2014, 10.08.48
L'avatar di Gio75
Gio75 Gio75 non è connesso
Moderatore area Agricola
Residenza: Friûl
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da franco1991 Visualizza messaggio
non andava bene. faceva dei solchi enormi. e non buttava la sabbia
Confermi il mio esperimento:
Con una griglia così grande è indispensabile un sistema vibrante.
Appena ne avrò il tempo mi metterò anch'io al lavoro su uno scavapatate simile al tuo "ultimo modello"..
Rispondi citando
  #32
Vecchio 20-02-2014, 14.26.28
L'avatar di franco1991
franco1991 franco1991 non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Gio75 Visualizza messaggio
non serve la griglia vibrante. perchè l'ho fatto apposta così. vi allego la foto con l'antiruggine finito ora manca solo la verniciatura
se fate caso la griglia è regolabile di inclinazione da dietro tramite staffa forata ed anche d'avanti.. saluti a voi i commenti
Icone allegate
Nome:  1912347_417113095089580_1342538815_n.jpg‎
Visite: 1440
Dimensione:  181.1 KB
__________________
Franco
Rispondi citando
  #33
Vecchio 20-02-2014, 14.57.42
L'avatar di Gio75
Residenza: Friûl
Predefinito
Citazione:
Mi riferivo alla prima versione del tuo scavapatate: se la griglia è ampia e piatta la terra non scorre...
Rispondi citando
  #34
Vecchio 20-02-2014, 18.27.36
Predefinito
Citazione:
a sisi scusami. infatti la prima versione lo modificata è sono arrivato a conclusione con questa che vedi in foto nel messaggio precedente. questo deve funzionare bene. tu che dici
__________________
Franco
Rispondi citando
  #35
Vecchio 21-02-2014, 10.03.42
L'avatar di Gio75
Residenza: Friûl
Predefinito
Citazione:
Infatti, se vai a guardarti i "vecchi" messaggi di questa discussione troverai i miei esperimenti in tema di scavapatate che mi hanno portato alle tue stesse conclusioni.
Ultima modifica di Gio75 : 21-02-2014 alle ore 10.22.11
Rispondi citando
  #36
Vecchio 21-02-2014, 12.20.22
Predefinito
adesso devo solo trovare un perno di diametro 45mm per poter attaccare lo scavapatate al mio aratro greco bivoomere. per non togliere ogni volta le vomere e smontare tutto.
Citazione:
__________________
Franco
Rispondi citando
Sponsored Links
  #37
Vecchio 22-02-2014, 14.03.45
Predefinito
ragazzi. per fare l'attacco ho preso un tubo da 43mm e lo sto ingrossando con la saldatrice fino a portarlo a 45 mm secondo voi resisterà?
__________________
Franco
Rispondi citando
  #38
Vecchio 22-02-2014, 16.13.08
Arkans Arkans non è connesso
Residenza: Rovigo
Predefinito
Non sappiamo nemmeno com'è fatto l'attacco e come deve lavorare. Se in campo non resiste lo si risalda, facile
Rispondi citando
  #39
Vecchio 22-02-2014, 17.34.10
E355 E355 non è connesso
Predefinito
Citazione:
Non stai facendo un buon lavoro,con la saldatura,vai anche a fare una sorta di tempera,che ti rende il tutto più fragile con possibili rotture!
Rispondi citando
  #40
Vecchio 22-02-2014, 19.52.19
Predefinito
credo che dovrebbe resistere. se non resiste troverò un tubo pieno in acciaio
__________________
Franco
Rispondi citando
  #41
Vecchio 22-02-2014, 20.54.08
Residenza: Rovigo
Predefinito
Citazione:
Che costa un occhio della testa, meglio infili un tubo dentro all'altro tubo sei proprio vuoi irrobustirlo. L'uso sul campo resta la miglior prova non conoscendo il progetto..
Rispondi citando
  #42
Vecchio 22-02-2014, 21.00.43
Predefinito
Non mi è del tutto chiaro l'uso che ne devi fare! Ma se si tratta di uno spinotto,dopo esserti esaurito a caricarlo in saldature, a meno che non stai facendo uso di una saldatrice a filo,se non lo sgrossi con una tornitura,come lavoro lascia il tempo che trova,poi le saldature,se non subiscono un adeguato trattamento termico,tale da omogeinezzare il materiale di supporto con il materiale apportato per saldatura vanno inevitabilmente soggette a incrinature e poi rotture.
Ricapitolando: quando si necessita di una struttura portante e utile far uso di profilati tubolari,o scatolati; se si tratta di perni e spinotti va sempre usato materiale pieno,poi se è un perno di rotazione e bene usare l'acciaio,e in tal caso presso i ricambisti di macchine operatrici ( escavatori ) si trovano tutti i perni e boccole possibili,prodotti non solo torniti,ma rifeniti per molatura,di diametro e lunghezze varie,spero di essere stato utile!
Rispondi citando
  #43
Vecchio 23-02-2014, 13.43.47
Predefinito
buongiorno e buona domenica a tutti. allora stiamo parlando di uno scavapatate che andra a collegarsi su un aratro bivomere greco registrabile tramite viti. vi allego alcune foto. ero andato da un ferraiolo qui ma per farmi il perno centrale dove andra poi ad agganciare sul atacco dell'aratro mi ha chiesto 40 euro per 20cm di ferro per 45mm di diametro. io ho preso un tubo e lo ingrossato con la saldatrice per poi limarlo alla giusta dimensione. adesso manca la prova in campo e se non reggerà vuol dire che dovrò buttare via 40 euro per un perno in acciaio . a voi i commenti..
manca solo qualche piccola saldatura e poi una bella verniciata e ci siamo per la prova
Icone allegate
Nome:  12748_418624788271744_1057017797_n.jpg‎
Visite: 1803
Dimensione:  112.1 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  46206_418623508271872_1897886949_n.jpg‎
Visite: 2245
Dimensione:  127.1 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  1888631_418624438271779_1775164995_n (1).jpg‎
Visite: 1206
Dimensione:  95.5 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  1891088_418623758271847_1859217166_n (1).jpg‎
Visite: 1188
Dimensione:  122.8 KB
Nome:  1898056_418625161605040_9329509_n.jpg‎
Visite: 1065
Dimensione:  125.1 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  1900054_418624494938440_466345116_n (1).jpg‎
Visite: 1261
Dimensione:  99.2 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  1901406_418625501605006_1400794822_n.jpg‎
Visite: 2622
Dimensione:  123.5 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  1939740_418623568271866_1744632465_n (1).jpg‎
Visite: 1399
Dimensione:  115.8 KB
__________________
Franco
Rispondi citando
Vecchio 23-02-2014, 19.42.30
franco1991
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: Consecutivo. Per aggiungere testo usare tasto Modifica Messaggio.
Vecchio 24-02-2014, 20.36.19
franco1991
Questo messaggio è stato eliminato da Engineman. Motivo: Interessante ma fuori tema
  #44
Vecchio 27-02-2014, 13.06.34
Predefinito
ecco il mio scavapatate autocostruito con una bella verniciata assieme all'aratro greco bivomere. cosa ne pensate?
Icone allegate
Nome:  1779820_420263931441163_196666173_n.jpg‎
Visite: 976
Dimensione:  137.7 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  1920231_420263891441167_1323254574_n.jpg‎
Visite: 2268
Dimensione:  207.8 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  1976940_420263984774491_1988691663_n.jpg‎
Visite: 981
Dimensione:  195.6 KB
__________________
Franco
Rispondi citando
  #45
Vecchio 27-02-2014, 13.46.13
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Citazione:
Non riesco a cogliere l'attinenza tra l'aratro ed il tema dell'autocostruzione,oppure lo hai autocostruito?
__________________
Rispondi citando
  #46
Vecchio 27-02-2014, 14.34.38
L'avatar di GON
GON GON non è connesso
Residenza: Mordano (BO)
Predefinito
eddai!!!, manca solo la foto dello scavapatate applicato al telaio del "Greco".
Già che c'era gli è scappata una spruzzata anche all'aratro, tanto ormai aveva la pistola "avvinata"
al prossimo raccolto di tuberi vogliamo un report dettagliato sul funzionamento OK?
__________________
– Internet, + Cabernet!
Rispondi citando
  #47
Vecchio 27-02-2014, 14.42.34
L'avatar di Gio75
Residenza: Friûl
Predefinito
Anch'io attendo di vedere i frutti ...
PS: So che non sono affari miei, ma un telo sul pavimento ci stava...
Rispondi citando
  #48
Vecchio 27-02-2014, 14.48.46
L'avatar di GON
Predefinito
Citazione:
L'ho pensato anche io ma poi mi sono trattenuto
__________________
Rispondi citando
  #49
Vecchio 27-02-2014, 14.56.09
Predefinito
ahah lo scavapatate è autocostruito da me no niente telo una lavatina e va via perche era sporco il pavimento
alla raccolta di quest'anno vi allegherò un video ragazzi ahah
__________________
Franco
Rispondi citando
  #50
Vecchio 06-05-2014, 17.35.37
morpheus106 morpheus106 non è connesso
Predefinito
raccoglile ora che vogliamo vedere il video
Rispondi citando
  #51
Vecchio 27-05-2014, 14.18.43
Predefinito
ragazzi, ieri ho raccolto le patate con lo scavapatate costruito da me è mio padre. devo dire che il progetto funziona benissimo. ora carico un video su youtube e poi lo allego qua. saluti a tutti
franco
cosa ne pensate?
__________________
Franco
Ultima modifica di urbo83 : 27-05-2014 alle ore 22.23.20
Rispondi citando
  #52
Vecchio 31-08-2014, 17.28.14
Emme48 Emme48 non è connesso
Residenza: Impruneta - Firenze
Predefinito
Dopo aver liberato un pesco da diverse piante di alloro e da tantissimi rovi mi sono accorto che col forcone era dura portare la roba tagliata dove di solito brucio le potature (un punto senza olivi, racchiuso da un piccolo muretto e con l'acqua a disposizione).
Ho quindi realizzato un forcone anteriore dotato di due rostri ad azionamento idraulico per non perdere le potature per strada.
Si, lo so, fa ridere, ma i pruni bucano e con questo posso spostarne grosse quantità senza durare fatica e senza pungermi.
L'ho usato anche per trasportare ciarpame vario legnoso come vecchi bancali ecc...
Ovviamente è "bricolage" e non pretende certo di essere un prodotto professionale...
Marco.
Rispondi citando
  #53
Vecchio 02-09-2014, 13.51.20
bodo81 bodo81 non è connesso
Predefinito
mi associo a questa discussione molto interessante con il mio estirpatore/vibrocoltivatore (ancora devo decidere e comprare le molle) 1.50m con 60x60
buona autocostruzione a tutti!
edit: ecco il LINK per vedere le foto più grandi
Ultima modifica di bodo81 : 02-09-2014 alle ore 22.42.04
Rispondi citando
  #54
Vecchio 02-09-2014, 14.21.43
Residenza: Rovigo
Predefinito
Belle entrambe le realizzazioni, se posso fare un appunto sul telaio di Bodo, posso chiederti come mai hai tenuto gli attacchi delle parallele così in fuori rispetto all'attacco del terzo punto? Infatti sei costretto ad allungare quasi al massimo il braccio di quest'ultimo. Che trattorino è?
Rispondi citando
  #55
Vecchio 02-09-2014, 14.33.05
Predefinito
ciao Arkans! ottima vista ma per fortuna ce solo una decina di cm differenza
e stato un piccolo errore di progettazione, e anche un po la mancanza delle attrezzature, cosi ho cercato di fare il tutto senza complicarmi troppo la vita sono contento del risultato
il trattorino e un Lamborghini GreenPro 30
Ultima modifica di Engineman : 02-09-2014 alle ore 15.59.36 Motivo: eliminato CMQ, leggere il regolamento
Rispondi citando
  #56
Vecchio 03-09-2014, 13.50.10
Residenza: Rovigo
Predefinito
Ah ecco, mi pareva un pò largo il mezzo per esser un mini trattorino stando al fatto che il telaio è 1.50 m!
Sono curioso di vederlo finito, mi sembra più portato a diventare un coltivatore piuttosto di un estirpatore visto il telaio
Rispondi citando
  #57
Vecchio 15-09-2014, 21.39.17
Predefinito
arrivate le molle vibro Flex 32x10 e montate.....tutto ok
come collaudo ho fatto 2 ettari
Rispondi citando
  #58
Vecchio 15-09-2014, 23.00.16
Residenza: Rovigo
Predefinito
Se 2 ettari erano il collaudo il tuo trattorino deve avere parecchie ore all'attivo
Rispondi citando
  #59
Vecchio 16-09-2014, 19.53.01
Predefinito
vi volevo chiedere una cosa.....
che differenza di lavorazione ce tra i vari vomerini ....vomerino a cuore, zappetta a piede d'oca etc?
io monto quelli classici a doppia punta .....vale la pena cambiarli?
Rispondi citando
  #60
Vecchio 17-09-2014, 10.06.26
L'avatar di Gio75
Residenza: Friûl
Predefinito
Più larga è la zappetta più terra sposta: il vomere a piede d'oca, ad esempio, viene spesso usato nelle sarchiatrici per rincalzare.
Più è stretta (come quelle che hai montato) più facilmente affonda.
Se il vibrocoltivatore lo usi solo per affinare il terreno io non le cambierei.
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Autocostruzione attrezzature varie Benny69 SOS Officina "Agricola" 100 26-12-2017 23.23.15
Trincia per piccoli trattori giachemo Attrezzature Agricole 13 21-09-2016 00.20.08
Lama da neve per piccoli trattori lucaaa79 Attrezzature Agricole 13 21-12-2005 00.17.11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23.04.15.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
