Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Attrezzature Agricole
Attrezzature ed Equipaggiamenti Agricoli
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #61
Vecchio 17-09-2014, 09.58.36
Arkans Arkans non è connesso
Residenza: Rovigo
Predefinito
Considera anche che più è grande la zappa, più devi lavorare su terreno abbastanza pulito dall'erba o questa si incastrerà tra le molle. Più è dritta la zappetta, più eventuali residui di erba possono sfilare tra le ancore, la lavorazione però sarà meno superficiale e più profonda.
Almeno è così per l'estirpatore.
Segui il consiglio di Gio e lascia quelle zappette lì
Rispondi citando
  #62
Vecchio 17-09-2014, 13.44.22
bodo81 bodo81 non è connesso
Predefinito
ok seguirò il vostro consiglio.....grazie
Rispondi citando
  #63
Vecchio 18-09-2014, 08.50.48
L'avatar di Gio75
Gio75 Gio75 non è connesso
Moderatore area Agricola
Residenza: Friûl
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Arkans Visualizza messaggio
Più è dritta la zappetta, più eventuali residui di erba possono sfilare tra le ancore, la lavorazione però sarà meno superficiale e più profonda...
Se l'estirpatore affonda troppo si può sempre agire sul sollevatore..
E' quando non va giù che si comincia a tribolare!
Rispondi citando
  #64
Vecchio 18-09-2014, 08.59.33
Residenza: Rovigo
Predefinito
Veeerissimo Ma volevo passare un altro concetto, cioè che con la zappa larga è più facile lavorare la superficie perché si muove più terra ma per contro l'attrezzo affonda meno.
Rispondi citando
  #65
Vecchio 13-10-2014, 11.16.36
Predefinito
continuiamo con la autocostruzione
zavorre anteriore fai da te, molto economiche rispetto alle classiche valigette
ho usato un pezzo di putrella su quale ho saldato due tubi, con al interno un pezzo di tondino per aumentare la resistenza
i pesi li avevo già in casa, 19kg su ogni latto con un totale di 38kg
devo prendere altri 4 da 5kg e sostituire i 2 da 2kg sul latto cosi arrivo a 25kg sul latto con un totale di 50kg
per me basterebbe visto che il massimo sul libretto e di 60kg
Rispondi citando
  #66
Vecchio 13-10-2014, 11.57.48
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da bodo81 Visualizza messaggio
Quanto costano al Kg nuove?
Citazione:
La saldatura non sembrerebbe delle migliori,hai forato la putrella o messi solo in appoggio?
__________________
Rispondi citando
Sponsored Links
  #67
Vecchio 13-10-2014, 12.46.33
Predefinito
e forata e riempita bene, al interne del tubo ce un pezzo di tondino da 16 che e stato saldato separatamente, non si rompe con 25kg
un disco da 5kg si trova tra 11-14€
Rispondi citando
  #68
Vecchio 14-10-2014, 11.09.29
L'avatar di Gio75
Residenza: Friûl
Predefinito
Citazione:
Una catena sportiva francese molto diffusa in Italia vende online i dischi da 5Kg a 9€ tondi tondi.
Poi il web è pieno di "pentiti della palestra a domicilio" che rivende attrezzature per il fitness seminuove pur di far spazio in casa...
Fine OT.
Rispondi citando
  #69
Vecchio 02-12-2014, 21.50.14
giuseppecarta52 giuseppecarta52 non è connesso
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Gio75 Visualizza messaggio
Seconda realizzazione: ESTIRPATORE a 7 ancore a molla.
Genesi:
Questo attrezzo era nato a 1 sola fila di 4/5 denti rigidi (tondini di ferro) per usarlo con il motocoltivatore Pasquali.
Quando è arrivato il Ferrari è stata aggiunta "alla meglio" una seconda fila con 5 ancore a molla e la "cesta" superiore per le zavorre.
Ora mi sono deciso a ricostruirlo quasi completamente riducendo a 7 il numero di ancore (tutte a molla) e ricostruendo la struttura in modo che sia più "organica" e resistente.
Anche in questo caso (tranne le ancore) ho usato solo materiali di recupero.
Per i test aspettiamo che il fango asciughi....
Scusate l'intromissione. Questo perché sono nuovo del forum. Sono un appassionato del "fai da te", anche se non ho la tecnica che vedo sui vostri lavori. Vengo al punto. Sto costruendo un estirpatore per un kubota b6000 con materiale di recupero e volevo chiedere qualche consiglio. Potrebbero resistere le rampe sagomate a caldo. Saluto e ringrazio per eventuali consigli
Rispondi citando
  #70
Vecchio 02-12-2014, 23.12.04
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da giuseppecarta52 Visualizza messaggio
Dire "materiale di recupero" dice tutto e dice nulla,dipende sempre dal materiale e da come lo utilizzerai.
Citazione:
Che cosa sono?
__________________
Rispondi citando
  #71
Vecchio 03-12-2014, 18.03.50
Predefinito
Effettivamente ho omesso di indicare che tipo di materiale volevo usare. Si tratta di porzioni di ferro utilizzati in carpenteria edile avente spessore 14 o 16 mm opportunamente sagomati in forgia. Vista la limitata potenza del trattorino (18 cv.) penso possa andare.
Rispondi citando
  #72
Vecchio 05-03-2015, 15.12.38
guadagni guadagni non è connesso
Residenza: Firenze
Predefinito adattatore per aratro
Nome:  aratro pasquali.jpg
Visite: 1441
Dimensione:  142.5 KB]Ho un aratro con un attaccatura tipo quella che si vede nella foto. Il trattore è un vecchio Pasquali 996 con attacco a due punte. Vorrei sapere quale adattatore mi serve. Mi presento: sono un pensionato e da poco mi sono comprato un pezzo di terra di un ettaro ed ho trovato sia il trattore che gli attrezzi. Nel caso dell'aratro non riesco a trovare l'adattatore. Grazie
Rispondi citando
  #73
Vecchio 05-03-2015, 21.43.44
L'avatar di castagnetto
castagnetto castagnetto non è connesso
Residenza: AAB
Predefinito
Salve,
bisognerà costruirselo con un pezzo di trave UPN (ferro a C) alto come lo spazio fra le due orecchie.
Andrà praticata una serie di fori,sulle ali del profilato,per permettere la regolazione trasversale dell'aratro.
Poi rimane da vedere come fissare il traverso al sollevamento...
Non so come sia fatto l'attacco sul sollevatore.
C
Rispondi citando
  #74
Vecchio 06-03-2015, 08.12.18
Residenza: Firenze
Predefinito
Grazie Castagnetto per la risposta. Ieri ho saputo che vicino a Firenze c'è un'officina presso la quale è possibile trovare anche vecchi pezzi e attrezzi per i Pasquali. Prima di cimentarmi nel costruire il pezzo, in caso ti invio la foto dell'attacco del trattore, provo ad andare li. Tieni presente che non ho alcuna esperienza di autocostruzione. Di nuovo grazie.
Rispondi citando
  #75
Vecchio 06-03-2015, 19.14.37
villar51 villar51 non è connesso
Predefinito
ho un goldoni 20cv con sollevatore post. è possibile montare anche sull'anteriore un sollevatore? mi sono costruito una lama per la neve con due posizioni di sollevamento manuali ,l'esperimento non è andato a buon fine perché in una ondulazione del terreno questa si è piantata piegandosi e piegando le staffe di sostegno che avevo costruito. grazie ciao
Rispondi citando
  #76
Vecchio 06-03-2015, 21.10.09
Residenza: Rovigo
Predefinito
Quale modello hai della Goldoni da 20 cv? Comunque sono trattori molto bassi, lo spazio per il sollevatore anteriore verrebbe fuori a fatica se conti di piazzare il pistone idraulico sotto al carro, altrimenti bisognerebbe studiare una staffa da applicare bene al telaio e a questa attaccare il pistone davanti (in verticale). A parole tutto sembra facile e sembra fattibile, bisogna anche capire quanto sei bravo te con l'oleodinamica e la saldatrice. Posta una foto del profilo laterale anteriore del tuo trattore e magari ti sarà suggerito un possibile progetto. Resta il discorso del "dire" e del "fare" C'è da considerare l'apertura del cofano, l'attacco per i tubi oleodinamici, dove agganciare la staffa...
Rispondi citando
  #77
Vecchio 07-03-2015, 09.59.44
Predefinito
in effetti si creerebbero non pochi problemi il goldoni è un isometrico, con la saldatrice me la cavo ma di oleodinamica ne so molto poco, oltretutto non saprei poi proprio dove andarmi ad attaccare con i tubi e in effetti non aprirei più il cofano. Ok rinuncio , meglio opzione spazzaneve cingolato da 11/13 cv avete consigli? grazie
Rispondi citando
Vecchio 20-05-2016, 16.08.00
rex
Questo messaggio è stato eliminato da rex.
  #78
Vecchio 20-05-2016, 16.18.19
L'avatar di rex
rex rex non è connesso
Residenza: Salerno
Predefinito
Questo è il mio carro-botte per trattamenti. Saldare non è cosa mia ,mi sono rivolto ad un parente che se la cavicchia, io mi sono accontentato di procurarmi tutto il materiale e mi sono “divertito” con la verniciatura ed il montaggio. Concettualmente però è tutta mia la creatura…errori in primis. Ha i suoi difetti …appena mi viene lo sfizio dovrò eliminarli.
Ciao!.
__________________
Giampiero
Rispondi citando
  #79
Vecchio 16-05-2017, 22.14.26
albert85 albert85 non è connesso
Predefinito Scavapatate per pasquali 946
Ciao a tutti
Secondo voi è possibile costruire uno scavapatate da applicare retrofresa come un assolcatore?
Il motocoltivatore monta una fresa tipo 596 che mi sembra bella robusta come telaio...
Con l'assolcatore non c'è sforzo perché si tratta di terra fresata e leggera mentre con un cavapatate c'è da tirare abbastanza!
Che ne dite?
Si potrebbe fare o vi sembra un stupidata?
Grazie in anticipo
Alberto
Rispondi citando
  #80
Vecchio 10-06-2017, 15.03.11
Predefinito
Ho scritto una castroneria secondo voi?
Rispondi citando
  #81
Vecchio 13-06-2017, 23.04.22
L'avatar di ale56
ale56 ale56 non è connesso
Residenza: Zocca (Mo)
Predefinito
Certo,se fresi prima,che patate vuoi levare dopo?
Rispondi citando
  #82
Vecchio 14-06-2017, 05.15.45
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da ale56 Visualizza messaggio
Ciao ale56
Ovviamente senza fresare sennò sarebbero già pronte da buttare in padella!! 😁
La mia idea è quella di costruire il Cavapatate che rimanga più basso dei coltelli della fresa così non rovino le patate!
Il mio dubbio è proprio se il trascinamento del Cavapatate attraverso il telaio della fresa possa dare problemi!
Rispondi citando
  #83
Vecchio 16-06-2017, 00.02.59
L'avatar di ale56
Predefinito
Personalmente lo farei diretto su motocoltivatore senza fresa,ma se è cosi robusta,tentar non nuoce.A riconvertirlo poi ci vuole poco.
Rispondi citando
  #84
Vecchio 29-09-2017, 17.49.26
francesco8 francesco8 non è connesso
Predefinito Autocostruzione di un vibrocoltivatore
Buonasera ,
volevo un vostro aiuto cimentarmi nella costruzione di un piccolo coltivatore estirpatore per preparare il letto di semina e per utilizzarlo tra gli ulivi in modo da estirpare l'erbe infestanti .
L'attrezzo deve essere tirato da un trattorino di bassa potenza largo un metro quindi l'attrezzo lo farei di un metro uno e dieci circa , ma il problema principale sono le ancore, ho visto delle ancore piccole in rete a un prezzo irrisorio circa 5 euro sono da 25 cm dall'attacco misura 8x25 , e pensavo di mettere una fila di 5 avanti e 4 nella fila posteriore a una distanza di 22 cm cira uno dall'altro, oppure passare a delle ancore leggermente piu grandi 32x10 e mettere 4 avanti e 3 dietro a 25 cm di distanza circa .
Secondo voi potrebbe andare ? Con quali delle due ancore sarebbe la soluzione migliore tenendo conto che dovrò anche utilizzarlo per rompere la crosta e estirpare gli ulivi ?
Rispondi citando
  #85
Vecchio 02-10-2017, 11.44.55
Predefinito
ciao Francesco......se guardi un po' indietro http://www.forum-macchine.it/showpos...4&postcount=57 ce un mio post con le foto della mia realizzazione, 7 ancore 32x10, (3 avanti e 4 dietro)
Ti dico subito che io con 30CV e terreno mezzo bagnato non riuscivo andare avanti, quindi se il tuo trattore e sotto 30CV ti conviene stare su 5 ancore (2 avanti e 3 dietro)
Rispondi citando
  #86
Vecchio 03-10-2017, 12.49.17
Predefinito
Grazie Bodo
Io pensavo di mettere 4 avanti e 5 dietro ma di misura più piccola sarebbero 25x8 . Il dubbio è la potenza del mio Carraro tigre 2600 che dovrebbe avere 24 cavalli circa riesco a tirarle? Quelle che hai messo tu sono molto più grandi.
Sennò potrei valutare di mettere 3 avanti e 4 dietro per un metro di larghezza .
Rispondi citando
Rispondi
Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 5 (0 utenti e 5 visitatori)
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Autocostruzione attrezzature varie Benny69 SOS Officina "Agricola" 100 26-12-2017 22.23.15
Trincia per piccoli trattori giachemo Attrezzature Agricole 13 20-09-2016 23.20.08
Lama da neve per piccoli trattori lucaaa79 Attrezzature Agricole 13 20-12-2005 23.17.11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11.40.31.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
