Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Attrezzature Agricole
Attrezzature ed Equipaggiamenti Agricoli
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #31
Vecchio 24-05-2017, 20.57.51
Conte1983 Conte1983 non è connesso
Predefinito
Il fatto è che il manometro (nuovo) segna perfettamente, la manopola di regolazione funziona bene (oggi ho fatto a pezzetti tutto il gruppo) così come il "rubinetto" per mandare in pressione.
Il getto dagli ugelli è perfetto e costante.
Però quando mando in pressione inizia a battere...
Possibile che sia il normale rumore della pompa quando lavora in pressione?
Mi sembra un po' fortino...
Ho smontato anche il corpo pompa e controllato per sicurezza valvole e membrane. Tutto ok.
Rispondi citando
  #32
Vecchio 16-03-2018, 22.01.43
Windreef Windreef non è connesso
Predefinito
Buonasera scusate se riapro questo vecchio post.
Anch'io ho gli stessi problemi con la P48, ovvero sbalzi di pressione del manometro e rumore assordante ( colpi) quando giro il selettore e metto in pressione il circuito.
Per gli sbalzi di pressione a quanto leggo dipende dalla pressione del polmone di compensazione che verificando ho visto che era stato gonfiato a 5 atm , la pressione di esercizio è 20 atm quindi devo diminuirla a 2 atm.
Per il rumore escludo che sia un problema meccanico perché ho smontato completamente la pompa e sia cuscinetti di banco che bielle risultano perfette con gioco assente.
Potrebbe dipendere dalla pressione errata?
Qualcuno ha risolto?
Ultima info, che olio devo mettere? Dalla viscosità sembrava quasi un SAE 90 da trasmissione.
Grazie mille
Rispondi citando
  #33
Vecchio 17-03-2018, 10.21.20
Predefinito
Salve stamattina ho smontato il regolatore di pressione COMET GCP 3V e credo che il rumore dipenda proprio da quello perché il funzionamento è basato sul contatto ferro con ferro. Infatti il disco di acciaio che chiude sul tubo sempre in ferro , è scavato cilindrica mente proprio nel punto di contatto.
C'è qualcuno che può confermare o smentire la mia teoria?
Se cosi fosse se facessi il dischetto in nylon potrebbe funzionare?
Grazie mille
Rispondi citando
  #34
Vecchio 02-08-2018, 10.11.14
L'avatar di Rocconet
Rocconet Rocconet non è connesso
Predefinito Comet P 48
Un saluto a tutti, vi allego il manuale d’uso della pompa Comet P 48,. Miè stato inviato a tempo di record dal servizio assistenza della Comet, li ringrazio per la disponibilità e celerità dimostrata. La pressione del “polmone” è in funzione della pressione di lavoro, vedi tabella a pagina 10.
) Verificare, se presente, il corretto gonfiaggio dell’accumulatore di pressione tramite una normale pistola per aria compressa con manometro, del tipo di quelle utilizzate per verificare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici.
Il gonfiaggio è funzione del campo di pressione in cui andrà ad operare la pompa, secondo quanto riportato nella tabella.
MUM.1610-1701-00_Rev00_07-2015_[pompe_agricoltura-parte_generale](1).pdf
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
aiuto spurgo pompa same marcellobb SOS Officina "Agricola" 15 22-12-2015 20.04.27
aiuto per comet opera 95 aletretorri Dumper e Automezzi da Cava e Cantiere 0 14-08-2007 19.16.13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03.52.55.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
