Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Manutenzione Aree Verdi
Forum Manutenzione Aree Verdi
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
  #211
Vecchio 24-08-2016, 18.56.49
L'avatar di castagnetto
castagnetto castagnetto non è connesso
Residenza: AAB
Predefinito
Si,la strada giusta è questa.
Qual'è il modello di rasaerba ?
C
Rispondi citando
  #212
Vecchio 28-08-2016, 17.31.39
L'avatar di gigiu
gigiu gigiu non è connesso
Utente DOC area forestale e giardinaggio
Residenza: Lecco
Predefinito
è una viking MB 655 GS
Ho smontato e messo il grasso adesso non ho più quel fastidioso ticchettio
__________________
bau bau
Rispondi citando
  #213
Vecchio 28-08-2016, 23.41.25
Residenza: AAB
Predefinito
Quindi hai ingrassato il dispositivo di "ruota libera":se si mette troppo grasso ed entra polvere si potrebbero avere problemi di trazione,non è grave,basta ripulire.
Come lavora quella macchina?
E' il modello con freno-frizione sulla lama?
C
Rispondi citando
  #214
Vecchio 22-03-2017, 12.54.33
Ivymike Ivymike non è connesso
Predefinito
Buongiorno, ho un mistero almeno per me da risolvere.
Ho tirato fuori oggi il mio tagliaerba a spinta 4t che è sempre andato bene, solo che non ne vuole sapere di partire, ho smontato il filtro aria e pulito, ho controllato il tubino della benzina e pulito il filtrino, ho pulito la candela che non era nemmeno tanto sporca, per sfizio ho messo un po di benzina nella testa e rimontato la candela, partito subito e continua ad andare sempre, minino massimo tutto perfetto, se lo spengo non parte più tirando la corda, non c'è verso ed era sempre partito al primo massimo secondo tiro.
Se rimetto benzina nel cilindro parte e va, se lo rispengo stessa storia.
Che diavolo può essere?
Rispondi citando
  #215
Vecchio 22-03-2017, 20.36.50
L'avatar di briga
briga briga non è connesso
Predefinito
Il problema sicuramente va ricercato nel carburatore, probabilmente ci sarà sporcizia. Infatti una volta che il motore si è avviato, il susseguirsi velocemente dei giri del motore e quindi dei cicli di aspirazione, riesce a richiamare dal carburatore sufficiente benzina per mantenere il motore in moto, anche se probabilmente il motore risulterà un poco “magro” durante il funzionamento. Avviando il motore con la corda, i giri non potranno mai essere sufficientemente veloci per aspirare la giusta quantità di benzina necessaria all'avviamento, proprio in considerazione che siamo in presenza di un motore che gira magro per via del carburatore sporco. Anche inserendo della benzina nel venturi del carburatore (dopo aver asportato il filtro aria), il motore dovrebbe partire con la funicella!
Il rimedio? Smontare il carburatore in tutte le sue parti e pulirlo con un pennellino intriso di benzina e/o con un pulitore spray, successivamente soffiare ben bene con aria compressa ed inserire un sottilissimo filo metallico (io uso un sottile filo di rame ricavato da una comune treccia per cavi elettrici) facendolo scorrere, senza forzare, in tutte le microscopiche aperture e canalizzazioni interne del corpo del carburatore!
Se hai difficoltà a smontare il carburatore, conoscendo marca e modello del tuo motore puoi fare una ricerca sul web e dare un'occhiata anche su youtube dove con molta probabilità troverai tutte le informazioni che ti occorrono.
Ultima modifica di briga : 22-03-2017 alle ore 20.52.08
Rispondi citando
Vecchio 17-04-2017, 09.22.04
erny60
Questo messaggio è stato eliminato da mefito. Motivo: Ripetizione di discussione esistente
  #216
Vecchio 10-07-2017, 23.12.10
federicoprato federicoprato non è connesso
Predefinito
Ciao a tutti,
ho un problema con un decespugliatore hyundai comprato un paio di anni fa. Si accende facilmente e tiene il minimo senza nessun problema per anche una decina di minuti, ma non appena accelero (o apro l'aria, il che succede automaticamente quando accelero), muore. Cosa devo fare? l'ho già smontato e non ho trovato né intasamenti nel carburatore, né particolare sporcizia nello scarico, quindi chiedo lumi a voi Ecco il video di quel che succede. Il finale è quel che avviene quando accelero. https://www.youtube.com/watch?v=p0oLDbhUHMw
A margine, vi pongo una domanda più generale. Vivo in finlandia. Qui vendono una benzina apposita per motori a due tempi che altro non è che miscela al 2%. Tutti sostengono che si debba usare quella anziché farsi la miscela, peccato costi 5€ al litro. Io invece mi son sempre fatto la miscela con un olio per motori a due tempi e via... sarà questa la causa della mia sciagura?
Grazie dei consigli
federico
Rispondi citando
Sponsored Links
  #217
Vecchio 22-04-2018, 00.18.45
ugo68 ugo68 non è connesso
Predefinito
Salve, ho un problema al mio trattorino rasaerba. L'ho fermato dopo un ora tranquilla di lavoro e dopo 5 minuti alla riaccensione non dava segni di vita se non un fischio. Dalle istruzioni notavo che era un problema di sicurezza dovuto o all'innesto lame o al sedile guidatore o all'innesto trazione. La trazione era su N ,la lama non era inserita ed ioè ero esattamente sul sedile. La marca e Alpina A72Y
Rispondi citando
  #218
Vecchio 22-04-2018, 14.23.34
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Potresti avere un sensore (micro)mal regolato o guasto.
Se sei in grado potresti provare a verificarli/ bypassarli uno per volta.
__________________
Rispondi citando
  #219
Vecchio 23-04-2018, 10.35.36
Predefinito
Grazie ho risolto con il tuo consiglio. Era esattamente il sensore dell'innesto trazione. Ora però ho un problema (penso) sul carburatore,aprendo l'aria sento il motore che va a regime mentre chiudendola va ad intermintenza. Potrebbe essere dovuto alla carburazione?
Grazie ancora
Rispondi citando
  #220
Vecchio 05-05-2018, 07.29.55
cenlui cenlui non è connesso
Predefinito
buongiorno, un semplice quesito, un motore vanguard bicilindrico del 2009, ad oggi mai acceso, mi potrà dare problemi? dite che basta montare batteria, mettere il giusto olio motore, carburante e via? oppure è il caso mettere in atto qualche altra operazione preliminare?
Rispondi citando
  #221
Vecchio 29-07-2018, 14.58.35
rinato rinato non è connesso
Predefinito B&G vecchiotto che fuma bianco
salve a tutti, ho una tosaerba Husqvarna da 53 cm con motore B&G (4 tempi), vecchio di almeno 15 anni, se non di più. Dopo l'acquisto di un robot tagliaerba, il tradizionale lo teniamo solo per i tagli di inizio stagione e altri lavori sporchi. Sicché non riceve chissà che cure, né ne richiede perché è letteralmente un mulo. Però ieri ha fumato bianco(-blu-azzurro) come quando lo avvio dopo averlo dovuto coricare su un fianco per pulire sotto ecc.
Ma stavolta l'ho solo tirato fuori dal garage, senza alcun sollevamento. All'avvio a freddo ha fumato molto, ma dovevo lavorare pochi minuti sicché ho sopportato, e lui, scaldandosi ha fumato sempre meno, ma mai non del tutto rispetto alle volte precedenti.
Sospetto che sia partita una fascia elastica, ma sono abbastanza pignorante in materia (gli anni di servizio lo giustificherebbero). Cosa può costare lo smontaggio del motore e l' eventuale riparazione? Ha senso, economicamente, rispetto ad una macchina, magari da 45 cm, che al brico ho visto venir via dai 290 ai 350€?
(per esempio non si trovano più lame, né "brandizzate", né generiche, e tocca ravvivare con delicatezza l'esistente).
Grazie a chiunque per l'aiuto,
rinato.
Rispondi citando
  #222
Vecchio 30-07-2018, 08.07.10
Predefinito
Buongiorno,
Sono possessore di un trattorino rasaerba alpina da 72 e ultimamente ho notato un rallentamento della trazione. Premetto che le marce sono ad innesto meccanico 5+r e nell'inserimento della 4 non trovo grande differenza con la terza. Vi ringrazio anticipatamente.
Vorrei precisare che il mezzo ha circa 10 anni ed è stato usato solo ne mio giardino.
Rispondi citando
  #223
Vecchio 30-07-2018, 09.11.10
Predefinito
Hai una frizione?
Tutta la trasmissione è meccanica o la finale è ha cinghia?
__________________
Rispondi citando
  #224
Vecchio 31-07-2018, 12.29.49
Predefinito
Non ha la frizione e il finale è a cinghia
Rispondi citando
  #225
Vecchio 01-08-2018, 13.14.02
tonno tonno non è connesso
Predefinito
Dovrei cambiare il mio vecchio rasaerba , mi potreste dare un dritta su che modello acquistare ,il giardino circa 300 mq spesa 500. / 600 grazie
Rispondi citando
  #226
Vecchio 15-08-2018, 22.23.28
pipiella pipiella non è connesso
Residenza: Lucca
Predefinito
Sapete se esistono in commercio dei coprisedili per i trattorini tagliaerba?
Rispondi citando
  #227
Vecchio 22-08-2018, 09.48.24
Predefinito
salve, volevo solo segnalare che, dietro consiglio del negoziante che al tempo mi vendette la macchina, abbiamo cambiato il filtro dell'aria (avrà avuto 10 anni), e il risultato sembra soddisfacente. In pratica, probabilmente, era sufficientemente intasato che il cilindro riusciva ad aspirare anche olio dalla coppa.
Con l'occasione abbiamo anche cambiato l'olio, che era vecchio pur essendo stato poco sfruttato.
Saluti.
p.s. pare non valga la pena, nel caso, aprire un motore di queste falciatrici per verificare le fasce elastiche, un po' per il tempo che ci si impiega rispetto al valore della macchina, un po' perché la camicia dei pistoni è in alluminio e quando a preso gioco non c'è santo che tenga.
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Trattorini tosaerba: Problemi & Soluzioni (bis) The Red Baron Manutenzione Aree Verdi 83 12-08-2018 10.47.08
Decespugliatori: Problemi & Soluzioni (bis) deturpator Manutenzione Aree Verdi 808 26-05-2018 14.19.53
Tosaerba: problemi e soluzioni (bis) _principiante_ Manutenzione Aree Verdi 110 01-09-2016 16.51.44
Motoseghe: Problemi & Soluzioni Belinone Lavori Forestali 1476 07-01-2013 07.06.27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02.02.05.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
