Torna indietro   Forum Macchine > Lavori Agricoli e Forestali > Macchine Agricole
Forum generale Macchine Agricole
Rispondi
Strumenti Tipo di vista
Vecchio 19-11-2015, 11.19.59
gepe gepe non è connesso
Predefinito motore iveco aifo
Buongiorno,
sono una nuova matricola del forum, essendo io alle prime armi con
il pc faccio una disumana fatica districarmi nel vostro sito.
Chiedo la collaborazione degli amministratori per collocare il mio messaggio nella sezione appropiata.
La mia domanda ai frequentatori del forum è questa: quanti CV o KW, sviluppa questo motore?
a che regime di giri raggiungie la coppia
motore IVECO AIFO
02 93510-1
187359
8061-SI-25.05
questi dati sono ricavati dalla targhetta posta sopra il coperchio delle valvole.
Aggiuno, trattasi di un 6 cilindri turbo.
grazie per la collaborazione.
Rispondi citando
Vecchio 19-11-2015, 20.52.49
challenger challenger non è connesso
Moderatore Area Agricola
Residenza: gombito
Predefinito
I primi dati che ho reperito , parlano di un motore di 5900 cc misure delle canne 104x115, potenze variabile a seconda se versione aspirata o turbo da circa 125 cv a oltre 175, ma credo si possa trovare anche in versioni più spinte specie in motori marinizzati:
Rispondi citando
Vecchio 23-11-2015, 12.28.41
Predefinito
buongiorno Callenger,
grazie per le informazioni, ma nel mio caso sono insufficenti, motivo:, lo devo accoppiare a una pompa rovatti FK 34/125 2 AM, alla quale le indicazioni della casa consigliano almeno 160 CV.
Come posso fare per avere indicazioni piu precise?
Grazie a tutti per la collaborazione.
Rispondi citando
Vecchio 23-11-2015, 13.12.50
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
Residenza: Lombardia
Predefinito
Di che portata e pressione necessiti con la pompa?
__________________
Rispondi citando
Vecchio 24-11-2015, 10.49.16
Predefinito
buongiorno Mefito,
la pompa in questione, accoppiata al motore del quale non so la potenza (CV),
dovrebbe in pratica garantire una portata tale da far funzionare un rotolone per innaffiare
con tutti i meccanismi a lui connessi. Il diametro della spirale a fine getto è di 120mm,
l'ugello del getto come misura massima uso 32 mm. Il tutto con una pressione minima di 8 atm.
Qeste sono le informazioni che sono in grado di fornirvi.
Rispondi citando
Vecchio 24-11-2015, 10.55.54
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da gepe Visualizza messaggio
buongiorno Mefito,
Diametro interno od esterno?
Lunghezza tubo?
la pressione che indichi è quella al getto od in partenza?
__________________
Rispondi citando
Sponsored Links
Vecchio 24-11-2015, 10.57.54
Predefinito
Citazione:
buongiorno Mefito,
Diametro interno o esterno?
Lunghezza tubo?
Hai la tabella di portata sul rotolone?
__________________
Rispondi citando
Vecchio 24-11-2015, 12.25.42
L'avatar di Engineman
Engineman Engineman non è connesso
Moderatore officina MMT
Predefinito
Almeno i CV li abbiamo trovati. Sempre che si tratti del motore standard (pivot) e non di uno tarato diversamente per specifiche applicazioni.
http://it.machinerypark.com/motore-d...usato-de-58553
(allego anche una videata, perchè è probabile che fra un po' il link non sia più valido)
Icone allegate
Nome:  8061.jpg‎
Visite: 373
Dimensione:  78.4 KB
Ultima modifica di Engineman : 24-11-2015 alle ore 12.43.27
Rispondi citando
Vecchio 24-11-2015, 14.29.12
Predefinito
Quello del link però è aspirato.
Chiedo a Gepe a che regime di giri prevede dovrebbe lavorare il motore accoppiato alla pompa(moltiplicatore?)?
__________________
Rispondi citando
Vecchio 24-11-2015, 19.56.55
Predefinito
Citazione:
motore IVECO AIFO
02 93510-1
187359
8061-SI-25.05
Citazione:
Da cosa lo deduci? Le sigle sono uguali.
Icone allegate
Nome:  8061-.jpg‎
Visite: 327
Dimensione:  22.9 KB
Rispondi citando
Vecchio 24-11-2015, 20.49.23
Predefinito
Scusa,il motore nella foto del link
__________________
Rispondi citando
Vecchio 24-11-2015, 22.23.27
Predefinito
Vero.............................................. ..............
Rispondi citando
Vecchio 24-11-2015, 23.03.48
vincent vincent non è connesso
Predefinito
La sigla SI identifica il turbo compressore.....
Da "uso e manutenzione serie 8060" trovo
8061SI06 a 1500 rpm CV 84.....a 1800 rpm CV 126
8061SI07 a 1500 rpm CV137....a 1800 rpm CV 161
motori specifici per accoppiamento generatori
Rispondi citando
Vecchio 25-11-2015, 10.20.30
Predefinito
buongiorno sig. Mefito,
in risposta ai suoi ulteriori chiarimenti le invio tutti i dati in mio possesso:
diametro tubo esterno 125 mm.
lunghezza mt.450.
la pressione è quella impostata sulla centrlina come soglia minima.
il rotolone è marca OCMIS VIR 6.
giri motore 1500-1600
accoppiamento diretto.
a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Rispondi citando
Vecchio 25-11-2015, 13.42.03
Predefinito
Con le tabelle di portata all'ugello del rotolone potrai calcolare la potenza assorbita,ma anche la pompa avrà delle tabelle che indicano la potenza assorbita nelle varie curve caratteristiche.
__________________
Rispondi citando
Vecchio 26-11-2015, 09.46.20
Predefinito
buongiorno Mefito,
trovato tabelle con i dati del rotolone sul sito del costruttore,
trovato i dati della potenza assorbita dalla pompa, a 1600 giri
da calcoli fatti con l'aiuto di un collega risulta: con boccaglio da 30 a 8 atm.
ipotecando una potenza massima di160 CV. del motore
a 1600 giri i cavalli che occorrono dai 70 agli 80 CV.
Un grazie a tutti per la collaborazione e in particolare al moderatore.
Rispondi citando
  #17
Vecchio 09-07-2016, 22.20.15
pittone pittone non è connesso
Question differenze tra motore fiat 8061si e fiat iveco 8060.24
Salve a tutti , vorrei esporre il mio problema e ringrazio anticipatamente a tutti quelli che vorranno aiutarmi . Dunque ho una mietitrebbia laverda m112al che monta un motore tipo fiat 8061si di cv 126 e il motore è arrivato alla fine della sua vita , sicome mi hanno chiesto una cifra che si aggira intorno alle 6000 euro per rifarlo mi sono recato ad una demolizione di camion e ho trovato il motore dell'iveco 115/17 tipo 8060.24 che somiglia di molto al mio cambia sottocoppa olio pompa acqua e raffreddatore dell olio cioè scambiatore , il capo della demolizione mi ha detto che quei motori sono di cv 170 , a me starebbe anche bene la potenza in più , ma la mia paura è che possa cambiare l attacco dove va la mia campana e anche l uscita albero motore con volano ecc ecc , chi mi sa dire se ci sono differenze d attacco ? E se c è differenze tra motore a banco fisso su trebbia contro motore di camion che è meno sollecitato ? Premetto che il motore dell iveco lo pago 800 euro contro i 6000 che mi ha chiesto il meccanico per rifarlo . Grazie
Rispondi citando
  #18
Vecchio 09-07-2016, 23.16.55
Predefinito
In sostanza è lo stesso motore, personalizzato per applicazioni diverse, ma per questo potrebbero cambiare diversi componenti, tipo la campana, il volano o anche l'albero motore con flangia diversa, con un foro in più o in meno, ecc.
Cilindrata 5.499 cmc
Alesaggio e corsa 103 x 110 mm
160 CV a 2.700 giri/min
51 kgm a 1600 giri/min
Rispondi citando
  #19
Vecchio 10-07-2016, 00.45.26
gabri73 gabri73 non è connesso
Predefinito
buona sera. la pompa di ingnezione è sicuramente diversa.( il regolatore pompa è diverso con qullo del camion sara difficile mantenere il motore a regime di giri fisso) verifica bene nella sottocoppa ( qella montata sulla mietitrebia ) se ci sono i contro alberi ( i smorzatori ) se ci sono montarli sul motore del camion non sara facile.
Rispondi citando
  #20
Vecchio 10-07-2016, 07.23.36
L'avatar di Macallis
Macallis Macallis non è connesso
Residenza: Ferrare
Predefinito
40 cv non saranno un problema per te, ma per la tua macchina , nata per portarne meno, sicuramente lo sono.
Rispondi citando
  #21
Vecchio 10-07-2016, 08.28.35
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da gabri73 Visualizza messaggio
E perchè mai? .
__________________
Rispondi citando
  #22
Vecchio 09-07-2017, 20.07.37
L'avatar di framister
framister framister non è connesso
Residenza: Napoli
Predefinito
Buonasera a tutti ciò un motore 6 c l Fiat aspirato mi occorrerebbe la campana lato volano per fissare pompa Caprari flanciata c'è qualcuno che mi può aiutare grazie
Rispondi citando
  #23
Vecchio 25-07-2017, 16.42.27
ctma ctma non è connesso
Predefinito Motore AIFO 8051 I 05
Buongiorno, non so se è corretto chiedere qui, ma volevo sapere se qualcuno mi sa dire le caratteristiche del motore AIFO 8051 I 05. Grazie
Rispondi citando
Rispondi
Strumenti
Tipo di vista
Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Vai al forum
Discussioni simili
Freno motore aggiuntivo per trattori rado.steyr SOS Officina "Agricola" 53 08-10-2013 00.36.33
motore iveco aifo dex75 Terne Rigide ed Articolate 0 23-07-2009 10.25.58
Motori AIFO angelillo SOS Officina "Agricola" 10 08-08-2007 00.30.29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12.42.44.
MMT Italia
MMT Italia Srl
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia
